4 страниц V  « < 2 3 4
> Как программно сгенерить ресет?
zltigo
сообщение May 26 2008, 18:22
Сообщение #46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(_Pasha @ May 26 2008, 19:49) *
Что верю-не верю? Зависит о того, как реализовали startup. Я никогда call main не делаю, бо совсем незачем. А оно это надо приключения на свою голову искать причем абсолютно без какой-бы то ни было надобности???
Цитата(singlskv @ May 26 2008, 20:06) *
// останавливаем всю переферию
SysTimerStop();
AdcStop();
SpiStop();
PwmStop();
PortsReset();
I2cStop();
Ну и зачем весь этот лишний код? Зачем помнить, что после модификации-добавления надо еще добавить stop()? Watcdog-и есть везде, зачастую есть возможность спровоцировать Watcdog досрочно.
singlskv
сообщение May 26 2008, 18:36
Сообщение #47
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Я же и не говорю что так нужно делать всегда, конечно вариант
с вотчдогом намного надежнее(думать меньше надо smile.gif ), ну а если еще и доступ к нему
через magic numbers то вобще очень не плохо, не нужно долго ждать, но иногда нужно
сделать рестарт очень быстро, и тогда выключение всей переферии за несколько мкс это выход.
Ну и тема вроде как называется "Как программно сгенерить ресет?", так что
обсуждаем все варианты...
aesok
сообщение May 26 2008, 18:51
Сообщение #48
Пользователь №: 17 484
Цитата(Rock @ May 26 2008, 22:13) *
8:          ((void(*)(void))0)();
+0000003E:   DFEF        RCALL   PC-0x0010        Relative call subroutine
9:          for(;;);
+0000003F:   CFFF        RJMP    PC-0x0000        Relative jump
+00000040:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
+00000041:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
avr-gcc 4.4
Выдает правильный код проверял для 128 и 8 меги:
  76:    e0 e0           ldi    r30, 0x00; 0
  78:    f0 e0           ldi    r31, 0x00; 0
  7a:    09 95           icall
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - May 26 2008, 18:59
singlskv
сообщение May 26 2008, 19:14
Сообщение #49
дятел
Из: Питер
Цитата(_Pasha @ May 26 2008, 21:02) *
2singlskv: А скажите пожалуйста, __bad_interrupt всегда был jmp 0 ?
Нет, __bad_interrupt заменяеться на
jmp 0 для "толстых" чипов и на
rjmp __vectors для "тонких",
НО, Вы можете переопределить обработчик для незадействованных прерывание(типа контроль),
например так:
ISR(__vector_default)
  // вигхня какаята
Ну и джамп в __bad_interrupt будет на Ваш обработчик.
to aesok, а почему бы вам не прописать __vectors в хидерах ?
Правда наверное тогда завалят вопросами "а почему у меня не работает ...." smile.gif
Rock
сообщение May 26 2008, 19:16
Сообщение #50
Пользователь №: 14 478
Цитата(aesok @ May 26 2008, 22:51) *
avr-gcc 4.4
  7a:    09 95           icall
Анатолий.
уточните какая эта версия 2007хххх пожалуйста, придётся обновить ....
aesok
сообщение May 26 2008, 19:27
Сообщение #51
smile.gif я думаю что то типа 2009хххх надо будет у Эрика уточнить.
Последняя вышедшая версия WinAVR - 20080512 в ней avr-gcc 4.3. Я уверен что переход на нулевой адрес в ней работает. Если нет пишите.
Анатолий.
Потому что нет никаких причин переходить на 0 адрес. Переход на нелевой адрес это не ресет. (точка.)
avr-libc-user-manual FAQ #30 How do I perform a software reset of the AVR? http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual...l#faq_softreset
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - May 26 2008, 19:35
singlskv
сообщение May 26 2008, 20:26
Сообщение #52
дятел
Из: Питер
ну давайте все-таки обойдемся без нравоучений, я сам в своем софте лучше знаю
когда нужно делать ресет через watchdog а когда рестарт через джамп на 0 адрес...
Особенно учитывая что в приведенном Вами линке:
Есть небольшое такое предупреждение smile.gif :
CAUTION! Older AVRs will have the watchdog timer disabled on a reset. For these older AVRs, doing a soft reset by enabling the watchdog is easy, as the watchdog will then be disabled after the reset. On newer AVRs, once the watchdog is enabled, then it stays enabled, even after a reset! For these newer AVRs a function needs to be added to the .init3 section (i.e. during the startup code, before main()) to disable the watchdog early enough so it does not continually reset the AVR.
А по поводу нужности, ну покажите что ли код с использованием watchdog который будет
начинать работу заново менее чем через 1мс ...
а то что есть по приведенной Вами ссылке, не более чем предупреждение для тех кто не
в состоянии провести правильно инициализацию/деинициализацию, ну и уж истиной
в последней инстанции это точно не являеться... (типа просто совета так не делать)
aesok
сообщение May 26 2008, 21:03
Сообщение #53
Вы правы, переход на нулевой адрес являеться рестартом программы а не ресетом контроллера. Ресет и рестарт разные вещи и не нужно их путать (я не про Вас). Просто выполнять ресет более надежно.
Ну не все вещи в этой жизни можно решить нажимая на кнопочки, в смысле програмно. Програмно AVR-ку можно сбросит за 16мс. Надо быстрее ставте аппаратный формирователь сброса и дергайте его пином. C'EST LA VIE.
А зачем полагаться на программиста который может ошибиться, может проще подождать 16 мс и быть уверенным что работа программы всегда будет начинаться на контроллере который находиться в предсказуемом состоянии? Я выбираю надежность перед крутизной.
Давайте будем считать, что отсутсвие пределения "__vectors" в avr-libc и являеться советом.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - May 26 2008, 21:07
singlskv
сообщение May 26 2008, 21:16
Сообщение #54
дятел
Из: Питер
Просто реально бывают ситуации когда нужно "начать все с начала", при этом програмный
контроль всего и вся займет кода(и времени) значительно больше чем просто вариант
"все остановили, все перезапустили", а 16мс это иногда так много...
defunct
сообщение May 26 2008, 21:36
Сообщение #55
кекс
Пользователь №: 12 326
singlskv
сообщение May 26 2008, 21:51
Сообщение #56
дятел
Из: Питер
Цитата(defunct @ May 27 2008, 01:36) *
реально быстро стартануть после настоящего ресета можно только
или на внутреннем RC или на керамике, ну нету у авр варианта переключения
источника тактирования.
_Pasha
сообщение May 27 2008, 03:45
Сообщение #57
Пользователь №: 29 509
Нет, я имел ввиду по умолчанию.
Тогда надо помнить о таких багах:
2. Part may hang in reset
Some parts may get stuck in a reset state when a reset signal is applied when the internal
reset state-machine is in a specific state. The internal reset state-machine is in this state for
approximately 10 ns immediately before the part wakes up after a reset, and in a 10 ns window
when altering the system clock prescaler...... There are theoretical possibilities of this happening also
in run-mode. The following three cases can trigger the device to get stuck in a reset-state:
- Two succeeding resets are applied where the second reset occurs in the 10ns window
before the device is out of the reset-state caused by the first reset.
- A reset is applied in a 10 ns window while the system clock prescaler value is updated by
software.
Возможные последствия усложнения схемы ресета: девайс отъезжает при наносекундных помехах.
Лично меня (в моих приложениях) даже подтягивающий резистор на ресете >1кОм уже в ступор вводит. 300 Ом - не больше - ставлю, когда ISP не надо.
singlskv
сообщение May 27 2008, 18:57
Сообщение #58
дятел
Из: Питер
По мотивам этой темы озадачился вопросом кодогенерации в Gcc.
Ну вобщем все правильно, вышеприведенная ошибка(с неправильным джампом) есть только
в более менее давних версиях Gcc.
Сравнивалась кодогенерация в версиях gcc_3.4.6 и gcc_4.1.2 :
gcc_3.4.6:
;; Unconditional and other jump instructions.
(define_insn "call_insn"
  return AS1(%~call,%c0);
(define_insn "call_value_insn"
  return AS1(%~call,%c1);
gcc_4.1.2:
  else if (which_alternative==2)
  return (AS2 (ldi,r30,lo8(%0)) CR_TAB
          AS2 (ldi,r31,hi8(%0)) CR_TAB
          \"icall\");
  return (AS2 (ldi, r30, lo8(%1)) CR_TAB
          AS2 (ldi, r31, hi8(%1)) CR_TAB
          \"icall\");
то есть как видно из рисунка, при переходе от 3.4.6 к 4.1.2 эта ошибка была подправленна,
как это точно соотноситься с версиями WinAvr точно не знаю, но думаю что все что было
начиная с 200705xx уже правильное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
