> Noise Analysis of CMOS Inverters
kDaniu
сообщение May 27 2008, 02:25
Пользователь №: 28 412
здравствуйте
возможно кто-то понимает - какой тип анализа использован в (приаттаченный файл Прикрепленный файл  Noise_Analysis_of_CMOS_Inverter.pdf ( 251.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1231
) для определения уровня thermal/flicker шума в инверторе ?
либо, у кого-то будет толковое описание - как это определить,
спасибо
Dan
yxo
сообщение May 28 2008, 11:00
Пользователь №: 19 651
Цитата(kDaniu @ May 27 2008, 06:25) *
здравствуйте
спасибо
Dan
Здесь все понятно. Noise анализ в Spectre. Инвертор установлен в так называемую точку SP (Switching point), где оба транзистора находяться в режиме насыщения. В чем проблема?
"Сначала идет мысль, фантазия, сказка... за ней следует инженерный расчет и уже в конце концов исполнение венчает мысль" (Э.Циолковский)
evi
сообщение Jun 17 2008, 14:32
Пользователь №: 20 552
Схема неправильно смещена. Чтобы установить в SP, надо обратную связь. А здесь смещение видимо с перекосом, поэтому наверно PMOS дает больший вклпад в фликер-шум. На самом деле PMOS должен меньше фликер-шуметь чем NMOS.
yxo
сообщение Jun 19 2008, 09:44
asd
У инвертора не такой большой КУ, чтобы нельзя было выставить точку переключения , подобрав соостветсвующее напряжение на входе...
kDaniu
сообщение Jun 22 2008, 07:42
Цитата(yxo @ Jun 19 2008, 18:44) *
asd
если задержка инвертора быльше задержки обратной связи, и его КУ больше 1 - тогда он сойдется к метастабильности (точка переключения)..
реально, проблема решена с использованием спектре симулятора (hspicе модели конвертнули в спектре и там схему просимулировали). иначе - фигня полная с оценкой... sad.gif
evi
сообщение Jun 24 2008, 10:54
Цитата(yxo @ Jun 19 2008, 12:44) *
asd
для одного угла подобрать-то можно, но точка переключения не постоянна, она зависит от углов процесса и температуры. Студентам надо учиться сразу делать тест-схемы которые бы надежно работали при любых параметрах процесса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.01672 секунд с 7
