3 страниц V   1 2 3 >
> Сильноточный ИИП, ИИП с большим выходным током
dm_mur
сообщение Jul 26 2005, 11:07
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Есть задача - сделать импульсник 12В 50А. Видимо, необходимо использовать несколько трансформаторов с суммированием их мощностей. Кто-нить сталкивался с такой проблемой? Как правильно согласовать трансы? Какие сердечники лучше использовать: торы или броневые?
prototype
сообщение Jul 26 2005, 12:19
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Перебор. На такие мощности делается на одном трансформаторе. Есть хороший знакомый делавший много подобных вещей, если хотите могу дать контакт в Харькове. Только нужно или нет надо определиться сегодня, так как завтра я убываю на полторы недели в места где нету Инета. Топик проверю сегодня вечером.
Всего наилучшего.
Lonesome Wolf
сообщение Jul 26 2005, 13:32
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Да в общем и не проблема это smile.gif . Вопрос только в выборе способа как минимизировать вклад в тепличный эффект - организовать синхронное выпрямление, например - вариантов - море. Можно и многофазку соорудить. Но Ваш вопрос касательно трансов, выдает определенное отсутствие опыта, с моей точки зрения, в вопросах построения подобных систем. Поэтому Вам нужно быть готовым к некоторому числу трудностей с построением такого источника.
bezobraznic
сообщение Jul 26 2005, 18:42
Пользователь №: 5 441
3 ферита 40х18 2500нмс + резонансный преобразователь + шотки на выходе
Лично сам делал резонансный полумост 24В 40А и 12В 100А. Удачи!!
dm_mur
сообщение Jul 27 2005, 05:57
Из: Омск
какой выигрыш дает синхронное выпрямление по сравнению с шоттки? при сопротивлении канала МОСФЕТа в 15мОм при токе 50А на нем будет падать 0.75 в - тот же шоттки - или я ошибаюсь?
некоторый опыт есть, но до таких мощностей дело не доходило blink.gif . но есть задача, которая может принести деньги. Пытаюсь определиться с какой стороны подойти a14.gif
dm_mur
сообщение Jul 27 2005, 06:04
Из: Омск
не подкините ли схемку включения ферритов? С одним все понятно, а вот несколько... rolleyes.gif
bezobraznic
сообщение Jul 27 2005, 06:08
Какую схемку?? Просто берёшь 2-3 сердечника и склеиваешь их вместе потом на них мотаешь обмотки. Обязательно мотай лицендратом!!!
Lonesome Wolf
сообщение Jul 27 2005, 07:31
Из: Украина
А почему, собственно, выплыла цифра в 15 мОм - можно и меньше найти- и никто не запрещал в параллель ставить. Проще с Шоттки - это да, тут никто не спорит. И - мой совет - поставьте корректор мощности на вход.
dm_mur
сообщение Jul 27 2005, 10:15
Из: Омск
Это какой же диаметр провода на такие токи! Проблемно намотать будет, даже 7-8 витков!
Пардон за тупость - что такое лицендрат?
Lonesome Wolf
сообщение Jul 27 2005, 11:12
Из: Украина
Мотать лентой надо на такие токи, а литцендрат - это провод, состоящий из многих свитых вместе эмалированых проводов. Это борьба со скин-эффектом, но я думаю, что на частоте преобразования 100-200 кГц можно и без него обойтись.
bezobraznic
сообщение Jul 27 2005, 14:22
[/quote]
обойтись не получиться слишком большие токи. Есть лицендраты 1024жилы на 0.07мм, он очень мягкий, мотать им одно удовольствие.
Lonesome Wolf
сообщение Jul 27 2005, 15:50
Из: Украина
Цитата(bezobraznic @ Jul 27 2005, 17:22)
...Есть лицендраты 1024жилы на 0.07мм, он очень мягкий, мотать им одно удовольствие.
Вы, наверное, имеете ввиду не лицендраты, а обычные многожильные провода, обозначаемые в западной классификации как Superflexible. Лицендрат - это несколько не то.
...Это какой же диаметр провода на такие токи!
Ну, если охлаждение трансформаторов предполагается хорошим, то можно исходить из цифр порядка 10-15 А/мм^2.
doomer#gp
сообщение Jul 27 2005, 17:00
Из: USA
Пользователь №: 3 234
Почему речь сразу пошла о проводах, диодах и пр. Для выборо того или иного схемотехнического решения надо, полагаю, начинать с требований по стабильности выходного напряжения и пульсациям.
А, то может получиться и так, что предется делать сначала мостовой (или push-pull) до 15-20В, а затем уже валить Step-Down-ами. (к стати для последних с ИМС синхронных выпрямителей проще - они есть в любой мат. плате)
dm_mur
сообщение Jul 28 2005, 02:24
Из: Омск
По поводу нескольких трансов мысля следующая:
Т1,Т3 работают на прямом ходу, Т2 - на обратном.
Что скажете, Гуру?
dm_mur
сообщение Jul 28 2005, 02:27
Из: Омск
Да требования по стабильности/пульсациям достаточно типовые - 50мВ
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
