> SIM300 и GPRS, Куда деваются байты?
Beginning
сообщение May 23 2008, 14:27
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Отправляю по GPRS даные. Стандартный POST запрос в формате http. Так вот, примерно в среднем, каждая 10 посылка не доходит полностью, то 4 байта потеряются, то 30. Теряются байты в теле данных, шапка целая. Связь отличная. При этом сервер не дополучивает данные, а т.к. conten length = x, то ждёт эти x байт. При этом, если делаешь, повторный запрос, то часть шапки попадает в предыдущий (т.е. забирает то количество данных, что бы соответствовать) conten length, короче получается ”шляпа”. Самое интересное, что данные от сервера всегда приходят небитые. Отсюда вопрос – ЭТО НОРМАЛЬНО??? Соединяюсь по TCP, а он вроде как должен гарантированную доставку делать.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
VDG
сообщение May 23 2008, 16:46
Пользователь №: 14 193
Это значит криво написан сервер.
edo
сообщение May 23 2008, 16:59
Пользователь №: 29 664
это ненормально. ищте - может быть например '\r' режется где-нибудь зря
Beginning
сообщение May 26 2008, 06:23
Из: БРЕСТ
Сервер стандартный IIS 6.0 (Мелкософт).
Пробывал ещё на одном, написанном на Borland, те же "яйца". Отправка на модем идёт коректная, все байты доходят до COM порта, RTS смотрится, модем после ^Z возвращает SEND OK. Такое ощущение, что терется, где-то в стеке TCP или в прокси СЕТИ или ещё чёрт знает где smile3046.gif
Кто работал c TCP и GPRS, сталкивался с подобным???
Beginning
сообщение May 27 2008, 09:44
Из: БРЕСТ
Помойму разобрался где грабли зарыты, но не могу их пока решить. Короче, на сервак отправляю следующее:
POST /gprs/default.aspx HTTP/1.1
Host: 12.34.56.78
Content-Length: 40
Тра-ля-ля.
Где "Тра-ля-ля." специальные данные которыу могут содержать обсалютно любые символы. Но покапав инет, понял, что можно передовать не любые символы. Отсюда видемо и трабл. На сочетании каких-то символов сервер глючит.
Отсюда вопрос: Что мне ещё добавить в запрос, что бы побороть проблему всеядности символов?
Пробывал:
Transfer-Encoding: binary
Transfer-Encoding: 8bit
Клим
сообщение May 27 2008, 10:18
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Цитата(Beginning @ May 27 2008, 12:44) *
Пробывал:
А как же Content-Type: ?
По моему, при пост-запросе - обязателен.
Beginning
сообщение May 27 2008, 10:42
Из: БРЕСТ
А какой бы тип указали вы, если данные уникального типа? Без Content-Type, но при передаче только string всё работает безупречно.
Клим
сообщение May 27 2008, 11:08
Ну если вы сами пишете сервер - то ту как напишете, так и будет. Тогда можно вообще отойти от HTTP и POST, а использовать какой-нить свой простой протокол.
А вот если использовать стандартные сервера, то напо делать все по честному.
Например, при отправке формы (а там передается просто строка в виде var=value&var2=value2...)
Используется Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Beginning
сообщение May 28 2008, 09:03
Из: БРЕСТ
Проблема решена. Всё работает как часы. Решил при помощи base64.
west329_
сообщение May 28 2008, 09:18
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
что это такое
Beginning
сообщение May 28 2008, 09:25
Из: БРЕСТ
Вообще любой поисковик выдаст миллион ссылок по этому вопроссу, ну а в кратце - это стандарт кодирования для передачи данных по интернету.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Base64
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:49
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
