> Согласование с платой PCI
Rolax
сообщение May 25 2008, 13:03
Пользователь №: 14 803
Есть плата http://www.ipc2u.ru/catalog/I/IP/11686.html
Входное напряжение:
Логический 0: 0...2.4 В
Логическая 1: 3...24 В
Входное сопротивление: 2.4 кОм
Данные приходят с двух микрух одна SN74ALS540 (наш аналог 555ап12) другая 561лн2 (питание 5В и 12В соответственно). Нужно согласовать всё это дело. К 561лн2 подключался, данные вроде приходят исправно. Посоветуйте микруху какую-нибудь, или другой способ? Из микрух накопал пока что td62783!
Massi
сообщение May 26 2008, 07:55
Пользователь №: 13 556
так что надо...поясните....подключится к плате...так найдите там резисторный делитель и прибейте его...делов то...перепаять...он должен стоять перед оптронами...если тяжело перерисуйте часть входного канала и мы подскажем как...не бойтесь...паяльник в руки и вперед...плата все выдержит...они не такие чахлые как кажется
Motobaza.kiev.ua
Rolax
сообщение May 26 2008, 09:13
Подключиться к плате!
Известно 561ЛН2 обладает повышенной нагрузочной способностью (Output Drive(mA) -1.2/5.2), а у SN74ALS540 (Output Drive(mA) -15/48). Так вот у меня вопрос в том, можно ли подключать на прямую к выходам микросхем? Выдержат ли они (микросхемы)? Пугает еще длинна кабеля ~ 1,5-2м. На нём ведь тоже должно произойти падение? И не будет ли кабель в этом случае ловить всякие наводки? Кабель не экранированый, обычный шлейф 37 жильный! С паяльником дружу, но плату ковырять никто не даст! biggrin.gif
Massi
сообщение May 26 2008, 11:47
24/2.4к=10ма...
12/2,4=5ма
вопрос в том не выдержат/невыдержать..а как обеспечить помехоустойчивость...тут была темка на форуме...поищи...но в общем то так...делать токовый канал...подтяжку на сторону платы и дергать вниз со стороны девайса...обеспечить питание...у БП компа свиснуть +5 и +12...+12 для КМОПа...+5 для ТТЛ...что при +5 и при +12 попадешь в уровень переключения...
где стоит железка кстати...если ответственное и зашумленость большая то +24в...ибо входное сопротивление таки великовато...
и если дернешь +12 то на +5 может навестись кака...и кабель надо сделать через один землю...ну так делаю...ибо боюсь кросстолка
Motobaza.kiev.ua
Rolax
сообщение May 26 2008, 14:35
Прошу прощения, но несовсем понятно!
Место зашумленное достаточно. Присудствует поблизости даже источник СВЧ (не печка smile.gif ).
Питание с плат снимается со собственного источника (это отдельные модули). Расстояние от модулей до компа как я уже писал порядка 1,5-2м.
Не получится! Из 32 каналов используются 30. Разъем 37 контактный
, взята стандартная распиновка разъема. Кабель пока шлейфовый FRC-40-31. Кабель одназначно нужно менять на экранированный типа витой пары только 37 или 40 жильный, но пока не подобрал!
Есть мысль на выходы поставить td62783 и запитать ее 20В! Или это плохая мысль? Больно не хочется ставить транзисторы.
Massi
сообщение May 27 2008, 06:25
если так то только такое согласование как ты описал...данная м/с аналог ULN2003/2004...они кстати подешевше...и тогда питание делай +20 если оно есть...тока токовая петля должна быть у тебя...
ставишь подтяжку со стороны платы PCI на +20 вольт...м/с имеет ОК...останется согласоватся по входу...ТТЛ она примет сама...а КМОП можно привести к ТТЛ или делителем (один резистор у тебя уже стоит в м/с ULN ) или стабилитроном...надо посмотреть по скорости передачи...
стандартный кабель...сделай сам блин...DB37....под них и корпусов валом...разбери принтерный кабель и посмотри как его сделали...и повтори тока на свою распиновку...
Motobaza.kiev.ua
yuri_d
сообщение May 27 2008, 09:49
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Итого имеем 8+6=14 логических сигналов. Не совсем понятно почему занято 30 входных каналов платы. Возможно есть ещё источники, о которых не упоминалось.
Чтобы при токе 10 мА на кабеле упало хоть сколько напряжения, его длинна должна измеряться в сотнях метров.
Поставьте 14 операционных усилителей с питанием от 12 В в качестве преобразователей уровней для ALS540 и просто буферных усилителей для ЛН2. Если использовать счетверённые ОУ, то потребуется всего 4 корпуса. ОУ имеют не очень большую скорость нарастания выходного сигнала и поэтому проблема cross talk отпадёт сама собой. А так как "Максимальная частота входного сигнала: 10 кГц", то проблем с быстродействием такой схемы не будет.
Rolax
сообщение May 27 2008, 10:49
Дело всё в том, что доступа внутрь системника не имею crying.gif все опечатано спец пломбами smile.gif
Всё что могу это только подключать кабель к компу и возиться с подключаемыми блоками. Первоначально рассматривался вариант с ULN2803 она спокойно работает и с TTL и CMOS и по сравнению с ULN2003 имеет 8 транзисторов с ОК и напряжение 50В. Но она инвертирует сигнал! Хотя это не проблема можно было бы изменить програмно, но руководство приняло решение не менять две строчки в коде, потому что всё должно быть однообразно и взаимозаменяемо! biggrin.gif Просто так получилось, что я пришёл в этот проект недавно и пожимаю плоды моих предшественников! Поэтому выбор как бы и упал td62783.
С этим не проблема вчера зашёл на Бурый Медведь и заказал кабель, привезут сразу распаяю.
Спасибо тебе MASSI за помощь!
Имелось в виду два типа микросхем! Общее количество каналов 30 (3 микросхемы SN74ALS540 и одна 561ЛН2).
Мысль с ОУ тоже есть (включить ее повторителем и запитать однополярным питанием от источника +12В), но под рукой только OP 275. Руки пока не дошли Data Sheet прочитать. Может посоветуете какой получше?
Massi
сообщение May 27 2008, 11:05
не балуйся с передачей напряжения на линиях...плохо закончится...ток и тока ток...руководство дави...ибо если не обеспечишь помехоустойчивость то придут к тебе...питание можно ввести дополнительно и сделать коробку переходную прямо на разьем карты PCI...2 разьема ставишь на уголке...соеденить 1 к 1 ....к каждому пину припаять по резистору подтяжки и засверлить разьем от блока питания...китайскога на 15-16 вольт....поставить дроссель и конденсатор...и на резисторы...
обеспечишь токовую петлю будет щастя...не хош китайский возьми российский...
Motobaza.kiev.ua
Rolax
сообщение May 27 2008, 12:10
Нет! Это не подойдёт!!! sad.gif Может быть будут другие предложения?
Massi
сообщение May 27 2008, 12:27
ну не хочешь китайский...передай питание через кабель...а переходную коробку не на уголки а собери в корпусе DB...там места много...для резисторов найдется....будет просто кабель с корпусом....а что внутри никого не волнует...и драйвера что нашел ставь...фильтр маленький на питание в корпусе тоже собрать не забудь...
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
