3 страниц V   1 2 3 >
> Как должна происходить синхронизация сигналов?
Артем Бум
сообщение May 27 2008, 05:44
Пользователь №: 37 836
Задача
Имеется микроконтроллер (МК) как представлено на прикрепленной картинке
МК должен начать принимать информацию от Арбитра после того как на С1 появится 1-ный сигнал.
После этого появится 8 1-ных сигналов на С2.
По этим сигналам через DATA МК должен принять от Арбитра байт (последовательно).
Если значение байта равно 98 (это адрес МК среди других МК) МК должен подать Арбитру через DATA байт со значением 80 (это обозначает что МК "ГОТОВ" принимать информацию).
После этого МК получит от Арбитра по DATA последовательность бит (информацию какую-то), завершающуюся последовательностью "конец передачи".
Вопрос:
Я не понимаю как должна происходить синхронизация МК с Арбитром.
- когда МК должен подавать обратно "ГОТОВ": после появления единички на С1?
- как МК поймёт, что Арбитр уже начал посылать ему информацию. В какой момент он должен начать её принимать?
Прикрепленные изображения
adc
сообщение May 27 2008, 06:04
Пользователь №: 31 836
Мало входных данных. Что за Арбитр? Есть ли возможность изменять алгоритм его работы?
"Арбитр" должен после передачи адреса МК (98) "слушать" линию данных на предмет ответа от запрашиваемого МК. Как в Вашем случае поступает арбитр пока это не известно.
После того как "арбитр" и МК "разобрались" кто с кем общается и нашли общий язык :-) (после посылки команды 98 контроллер переходит в режим приема данных) МК ожидает прихода импульса на "С1" и принимает уже данные.
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
Dog Pawlowa
сообщение May 27 2008, 06:11
Пользователь №: 18 823
Существует два базовых принципа синхронозации - с синхронизацией и без нее smile.gif
Вспомните порты - бывают синхронные и асинхронные.
В синхронном есть специальные сигналы, где приемник сообщает передатчик, что он принял данные - например, LPT. На вашей схеме такого сигнала нет.
Асинхронный порт обходится без сигналов, но временная диаграмма определена заранее и передатчик и приемник работают, чтобы обеспечить известную обоим временную диаграмму. Например,UART.
В Вашем описании задачи ни сигналов нет, ни описания временной диаграммы нет, ни логики взаимодействия между передатчиком и приемником нет. Ну так придумайте или спросите у препода, и реализуйте.
Уходя, оставьте свет...
Артем Бум
сообщение May 27 2008, 06:25
Спасибо! По Вашим советам узнал логику синхронизации у преподавателя.
defunct
сообщение May 27 2008, 12:09
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Dog Pawlowa @ May 27 2008, 09:11) *
В синхронном есть специальные сигналы, где приемник сообщает передатчику, что он принял данные - например, LPT. На вашей схеме такого сигнала нет.
А не наоборот?
Специальные сигналы могут быть как у синхронного так и у асинхронного интерфейса, также как их может и не быть и там и там. (Синхронизация напр в HDLC осуществляется потоком данных).
В синхронном действуют жесткие времянки, и не приемник, а передатчик стробирует посылку. Приемник обязан успевать! (это главное требование любого синхронного протокола).
а в асинхронном кроме стробов могут быть подтверждения от приемника, которые позволяют передатчику быстрее перейти к отправке следующей порции данных либо наоборот дожидаться, пока медленное устройство не примет данные.
Взять напр. синхронный и асинхронный доступ к памяти:
Синхронный подразумевает строб R/W заранее заданной длительности T (не менее реакции самого медленного модуля памяти), за время которого гарантируется что любой модуль памяти успеет выставить данные. Временная диаграмма жесткая.
Асинхронный подразумевает строб R/W и квитирование завершения записи/чтения по сигналу RD от модуля памяти, т.о. с быстрым модулем памяти обмен будет происходить быстрее, с медленным - медленнее (нет постоянства - это и есть "асинхронный"). Временная диаграмма гибкая и зависит от модулей памяти.
UART асинхронный не потому что должен придерживаться заданной временной диаграммы, а потому что он может ее не придерживаться!!! Разность частот между передатчиком и приемником UART'a может достигать аж 10% без риска искажения данных.
Dog Pawlowa
сообщение May 27 2008, 12:32
Цитата(defunct @ May 27 2008, 15:09) *
А не наоборот?
Я с памятью работал давно, еще с помощью READY и TEST smile.gif Так что особенно спорить не буду. Параллельный интерфейс через LPT содержит сигнал строба от передатчика и сигнал подтверждения от приемника. Как называть его - синхронный или асинхронный?
Мне лично кажется, что любое согласование дополнительными сигналами - это синхронность.
Для Ваших примеров с памятью это не так. Что будем делать?
Да, скорость передачи по LPT со стробами и подтверждениями может меняться от нуля до мегабайтов в секунду. Вот уж где не придерживается заданной временной диаграммы smile.gif
defunct
сообщение May 27 2008, 12:40
кекс
Если скорость передачи одного кадра не меняется (интервал времени затрачиваемый на пересылку кадра постоянный) тогда интерфейс синхронный. Если меняется - асинхронный.
У LPT ведь разные режимы работы есть SPP / EPP / ECP, асинхронно-синхронный?
Ну а как насчет HDLC? Синхронный? Да. И нет упр. сигналов.
VladimirYU
сообщение May 27 2008, 12:42
Пользователь №: 26 782
Это интересно как? Обычная арифметика подсказывает, что при передачи 8бит +1старт+1стоп разность не может быть больше 4%.
Dog Pawlowa
сообщение May 27 2008, 13:06
Со скоростью кадра - допустим, есть USART и UART, оба передают кадры со отклонением скорости 0,1%.
Так они оба синхронные, оба асинхронные, или таки разные?
А там во всех случаях есть сигналы хэндшэйкинга, они отличаются количеством направлений и DMA и еще "мелочами".
defunct
сообщение May 27 2008, 13:23
кекс
5-N-2 / 6-N-2 - суммарная ошибка бит интервала будет до 50%, что приемлемо для устойчивого приема.
По старту приемник синхронизируется с передатчиком, т.о. 1-й бит данных всегда будет принят верно.
На каждый последующий бит данных действует смещение в разность частот (10%) для 5-N-2 имеем 40% отклонение для 6-N-2 - 50%.
_dem
сообщение May 27 2008, 13:28
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Господа, есть есть сигнал, по стробу которого происходит передача данных - то синхронный. В противном случае - асинхронный smile.gif
defunct
сообщение May 27 2008, 13:40
кекс
Цитата(Dog Pawlowa @ May 27 2008, 16:06) *
Со скоростью кадра - допустим, есть USART и UART, оба передают кадры со отклонением скорости 0,1%. Так они оба синхронные, оба асинхронные, или таки разные?
Разные, отличие не в передатчиках (хотя и в них тоже), а в приемниках.
Если сигналы квитирования передаются на каждый кадр (передатчик не может перейти к отправке сл. кадра без подтверждения текущего) - интерфейс асинхронный.
У LPT порта есть сигнал ACK, но используется ли он для квитирования передачи каждого байта?
Если нет (а насколько я знаю ничто не мешает не использовать этот сигнал) то интерфейс будет синхронным, в противном случае - асинхронным.. Кстати LPT это не интерфейс, это все-таки порт, со своей фантазией сигналов, также как и COM это не интерфейс, а порт - со своей фантазией.
Асинхронный тоже может быть со стробом.
=GM=
сообщение May 27 2008, 14:42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Обычная арифметика говорит немного иное. Погрешность из-за нестабильности частоты приёмника при приёме абсолютно точно сформированного по времени сигнала составит ±0.5/8.5=0.059 или ±5.9%, поскольку последний отсчёт делается при t=8.5*To, а допустимые временные рамки не превышают ±0.5*То. Так что РАЗНОСТЬ может доходить до 5.9%.
Однако частота передатчика гуляет независимо от частоты приёмника. Если предположить, что передатчик и приёмник имеют похожие генераторы, то погрешность приёмника (как и передатчика) надо уменьшить вдвое. Таким образом, имеем допустимую погрешность частот расстройки передатчика и приёмника, равную ±2.9%.
aesok
сообщение May 27 2008, 14:47
Пользователь №: 17 484
Цитата(=GM= @ May 27 2008, 18:42) *
Обычная арифметика говорит немного иное. Погрешность из-за нестабильности частоты приёмника....
smile.gif Студенту задали SPI интерфейс реализовать, а вы тут арифметику разводите...
Анатолий.
Kuzmi4
сообщение May 27 2008, 15:37
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Анатолий.
Как по мне , то больше на TWI смахивает - по дата-проводу гоняются данные туда/сюда по тактированию с 2-го провода..
Вот только не пойму зачем им такие хитрые реализации, свои протоколы - стандартных не хватает ?
В той же меге 2-х проводной присутствует...
Или всё таки идея - замучать студента в конец ??
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.01716 секунд с 7
