269 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> MG Expedition ликбез ...
romanp
сообщение May 21 2008, 16:28
Сообщение #646
Из: Хайфы
Пользователь №: 9 689
Что происходит с проводниками, теми которые окрашены пунктиром?
Я не могу их сдвигать. Plow не работает
fill
сообщение May 21 2008, 16:37
Сообщение #647
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Locked или Fixed.
www.megratec.ru
romanp
сообщение May 21 2008, 16:42
Сообщение #648
Из: Хайфы
Цитата(fill @ May 21 2008, 19:37) *
Locked или Fixed.
Спасибо. Только почему она сама это делает?
Сообщение отредактировал romanp - May 21 2008, 16:59
AlexN
сообщение May 21 2008, 17:09
Сообщение #649
Пользователь №: 200
Цитата(romanp @ May 21 2008, 17:31) *
Подскажите что это за ошибка? Чего она хочет?
там внизу видно - ругается invalid number of phisical layers - видимо надо проверить, что-то со слоями, или аккуратнее окошки заполнять.
romanp
сообщение May 21 2008, 17:27
Сообщение #650
Из: Хайфы
Новый вопрос. Если я веду шину. Вся шина должна перейти на другой слой. Можно ли попросить МГ сделать fanout для шины?
avesat
сообщение May 21 2008, 17:52
Сообщение #651
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
В Route Mode нажимаете F4 и меняете режимы:
Gloss On, Gloss Local, Gloss Off
Когда ведете шину нажмите F10, потом кнопкой F9 выберите как хотите чтоб переходные расположились на плате и фиксируем нажатием кнопки мыши.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
romanp
сообщение May 21 2008, 18:11
Сообщение #652
Из: Хайфы
Понятно, спасибо
romanp
сообщение May 26 2008, 13:17
Сообщение #653
Из: Хайфы
Новые вопросы.
На плате, которую я трассирую сейчас сложная(относительно) структура layer stackup. 12 слоёв. 1-2 blind via, stackup 2-3 blind, via 2-11 и via throuh hole стандарт. Пока не прояснил всех допусков с производством, использовал стандартное ПО. Теперь нужно вводить остальные ПО.
Сделал нужные padstack-и, в CISe определил ПО. В Editor controll, Rotes поставил птицу на Allow one additional via per SMD pad.
Теперь хочу поставить blind via на BGA pade - не ставит. Снаружи от pada нет проблем. Посоветуйте как быть.
С уважением,
РП
fill
сообщение May 27 2008, 07:24
Сообщение #654
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(romanp @ May 26 2008, 17:17) *
Новые вопросы.
С уважением,
РП
Разрешение установки via внутри pad в другой вкладке Editor_Control>Pad_Entry
www.megratec.ru
ysb
сообщение May 27 2008, 12:09
Сообщение #655
Пользователь №: 10 436
добрый день!
проблема в следующем: в библиотеке есть part C_0805 и соответствующие ему symbol cap и cell 0805
рисуем его на схеме
при попытке создать PCB netlist среди прочих warnings выдаются ошибки
pcb: Note 7626: Part 'C_0805' was added to local PDB.
pcb: Note 7626: Part 'R_0805' was added to local PDB.
pcb: Error 7618: Inconsistencies found between Dx and PDB parts.
pcb: Note 5626: Summary of pcb.err
Status 1, Notes 22, Warnings 31
Errors 1, Failures 0, Fatals 0, Internals 0
что с этим можно сделать?
спасибо!
fill
сообщение May 27 2008, 13:38
Сообщение #656
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ysb @ May 27 2008, 16:09) *
добрый день!
рисуем его на схеме
спасибо!
1. Вы пользуетесь старым путем (через нетлист), соответственно используется упаковщик DxD, который берет информацию со схемы и создает на ее основе PDB и сравнивает его с PDB хранящимся в ЦБ. В данном случае есть несовпадение между ними. Нужно править или символ, или PDB в ЦБ, или отключить проверку ( в конфиг. файле нетлистера много разных опций для управления процессом упаковки).
2. Если будете работать через CDB, то информация будет браться напрямую из ЦБ и такая ошибка исключается (но при этом меньше возможности управлять процессом упаковки).
www.megratec.ru
ysb
сообщение May 27 2008, 14:36
Сообщение #657
я так понял, ошибка была в том, что в атрибуте device было имя компонента, а не символа.. после исправления вроде нетлист создался. теперь проблема с forward annotation. из отчета:
ERROR: There is no Part Number: CAP in the Parts
DataBase for symbols with Part Name: and Part Label: .
[Please add the Part Number to the PDB either directly
or by having the project file point to a PDB that contains it.]
что за Part Number и где он должен быть не очень понятно..
fill
сообщение May 27 2008, 15:43
Сообщение #658
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Part=Device=Part_Number об этом всем уже не раз говорилось. Маршрут показан http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/...Change_Cell.avi
2. Если собираетесь изучать методом "научного самотыка", то переключитесь в более простой маршрут показанный в видео http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/DxD_CDB.swf
www.megratec.ru
romanp
сообщение May 27 2008, 18:39
Сообщение #659
Из: Хайфы
Да, С 1 на 2й виа работает . Со 2го на 3й слой пока не получается.
romanp
сообщение May 27 2008, 21:08
Сообщение #660
Из: Хайфы
Пишет Plow failed и хоть застрелись.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
