3 страниц V  < 1 2 3 >
RadioJunior
сообщение May 23 2008, 11:35
Сообщение #16
Пользователь №: 34 498
Цитата(petrov @ May 23 2008, 15:11) *
Эта тема тоже должна здесь находится! На мой взгляд к "математике и физике" надо относить все то, что относится к физическим явлениям в широком смысле и их математическим описаниям. Все что относится к устройствам, которые реализованы и реализуются в алгоритмическом виде - нужно распологать именно здесь!
Rst7
сообщение May 23 2008, 16:05
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
1. В GPS в режиме P.
2. В Глонасс особенно!
Не совсем понятно, зачем там эти преимущества. Разве что у Глонасса частотное разделение спутников, ну так там будь-здоров шаг, друг другу каналы не мешают.
Не знаю есть ли многолучевое распространение со спутников GPS Глонасс
Есть. И это одна из проблем.
Или дело в сложности устройства обработки?
Я не совсем вообще понимаю, как сделать коррелятор для MSK в приложении к Navstar/Глонасс. Точнее, не вижу другого способа, кроме как коррелировать принимаемый MSK-сигнал с местным MSK-сигналом? Так это получается тоже самое по обработке, что и штатный сигнал. Где выигрыш? Или как?
RadioJunior
сообщение May 23 2008, 20:14
Сообщение #18
А как вы считаете, вносит ли амплитудно-частотные искажения полосовой фильтр, селектирующий сигнал с соответствующего спутника в приемнике Глонасс?
Согласен, и поэтому у меня и возник вопрос: почему при одном и том же устройстве обработке не использовать сигнал, заведомо обладающий лучшими свойствами?
petrov
сообщение May 23 2008, 20:27
Сообщение #19
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Опять по новой...
Ну не обладает он заведомо лучшими свойствами для этой задачи, вы их и обосновать то не можете, просто что-то где-то слышали про MSK сигнал и пытаетесь в другом месте зачем-то привязать.
Сообщение отредактировал petrov - May 23 2008, 20:28
RadioJunior
сообщение May 23 2008, 20:43
Сообщение #20
Цитата(petrov @ May 24 2008, 00:27) *
Ну не обладает он заведомо лучшими свойствами для этой задачи. вы их и обосновать то не можете, просто что-то где-то слышали про MSK сигнал и пытаетесь в другом месте зачем-то привязать.
1. Свойства я перечислил. Более того, помимо тех свойств, которые я указал, у него есть еще ряд характеристик, которые не уступают характеристикам BPSK. Например, тотже кнопочный вид "тела" модуля функции неопределенности.
2. Т.е. сложный сигнал в виде BPSK для спутниковой радионавигации лучше. Хорошо! Почему? Поэтому то я и хочу разобраться! "Свет клином сошелся" именно на сигнале MSK потому, что "для себя" я уже понял, что другие известные сигналы уступают BPSK.
samurad
сообщение May 24 2008, 06:16
Сообщение #21
Из: Япония
Пользователь №: 37 385
Основная причина, почему в GPS "используется" BPSK, а не MSK, в том, что в GPS на самом деле используется немного более сложная модуляция, чем BPSK.
Во первых оговоримся, что речь идет только о т.н. полосе L1, содержащей открытый ПСП-сигнал C/A. Полосу L2 не трогаем, т.к. там только военный ПСП-сигнал P(Y). Так как гражданские приемники используют только открытый код, то они "видят" только BPSK, что путает новичков в GPS.
Для правильной работы MSK-демодулятора требуется, чтобы на модуляторе обе квадратуры сигнала были задействованы для MSK и только для нее, при этом ширина полос и мощности сигналов в квадратурах должны быть равны. В модуляторе же GPS спутника квадратуры используются по разному: синфазная (cos) отдана на P код (BPSK с 3дБ-полосой 10 МГц), а противофазная (sin) на сумму того же P(Y) кода с C/A кодом (BPSK с 3дБ-полосой 1 МГц). Если заменить только BPSK на MSK, то при оставшемся раскладе демодулятор последнего работать не будет.
Rst7, MSK символы можно оптимально (теоретически без потерь) демодулировать по той же квадратичной схеме, что и OQPSK, т.е. комплексным коррелятором. Только базисные ортогональные функции корреляторов надо выбрать не прямоугольные, а косинусные (полупериод). Так как комплексный коррелятор это по коррелятору в каждой квадратуре, то запросто можно принимать спутниковый MSK-сигнал без перемножения его с местным MSK-сигналом, формируемым частотным модулятором. Есть известная статья в IEEE Proc. in Communications еще в 60-70-х гг. прошлого века, где подробно разобран пример. На этот же пример ссылаются Скляр и Проакис в своих книгах "Цифровые системы связи". ИМХО, какие-то спутники вроде даже есть, которые используют именно MSK, но не уверен.
Сообщение отредактировал samurad - May 24 2008, 06:38
Rst7
сообщение May 24 2008, 08:17
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Это понятно. Просто возникает еще одна ступень корреляции. Сначала MSK, потом ПСП. Причем оба аналоговых (аналоговый - в смысле сигналы не только 0 или 1, реализация может быть и в цифре). В штатной структуре несущая (местная) умножается на ПСП обычным XOR, а затем поступает на аналоговый коррелятор. Согласитесь, малость попроще будет. Сейчас это конечно не аргумент, но не забываем, что Navstar (да и Глонасс) - разработки 70х годов, первый ранцевый (о ручных еще и речь не шла) приемник у пиндосов весил килограмм 20, так что за простоту тоже боролись...
samurad
сообщение May 24 2008, 12:28
Сообщение #23
Из: Япония
Не совсем понимаю, как работает бинарная операция XOR с многоуровневыми (в вашем смысле, аналоговыми, сигналами). Допустим, ПСП может быть +/-1 для BPSK. Несущая гармоника у вас дискретизируется тоже двумя уровнями (+/-1)? А принятые сигналы тоже однобитовые? Но тогда имеем военную систему, а именно для военных создавались GPS и ГЛОНАСС, очень уязвимую для помех.
Согласен, что в 70-е боролись за простоту, и в 80-е, да и в 21-м веке. Это не аргумент. Для военных, особенно спецназа, +1 кг ничего не значит.
Fat Robot
сообщение May 24 2008, 19:51
Сообщение #24
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Цитата(RadioJunior @ May 20 2008, 15:32) *
Думаю вы не осведомлены соответствующей терминологией...полоса не всего сигнала, а полоса основного лепестка!
возможно-возможно ..
т.е. в расчете АКФ принимает участие только часть сигнала, составляющая основной лепесток?
я правильно Вас понимаю?
Вы на досуге рассмотрите окрестности острия "кнопки" для bpsk и для msk ... хотя бы в проекции на плоскость delta_f = 0.
или тело неопределнности тоже считается по основному лепестку?
Успехов.
RadioJunior
сообщение May 25 2008, 21:19
Сообщение #25
Ничего хитрого =) Два BPSK в квадратуре = QPSK. Но это не суть, т.к. в гражданских приемниках используется только одна квадратура и обрабатывается все таки BPSK сигнал. Кстати, вы сами это и утверждаете, с чем трудно не согласица =)
Бесспорно...Но если использовать приемник MSK сигналов, то возможно было бы "счастье" =) В чем я и хочу разобраться!
Знаю, что базовые станции "дифференциального сегмента" используют эти сигналы. Возможно, "буржуи" и стали бы использовать MSK... только вот, когда эти сигналы стали популярны, спутники уже были запущены с другими "популярными" сигналами BPSK =)
1. АКФ сигнала связана преобразованием IFFT с его энергитическим спектром, а потому даже самый "маленький" лепесточек спектра влияет на "расчет" АКФ =)
2. Я то утверждаю следующее. Если сравните спектр MSK и BPSK, то обнаружите, что там, где у BPSK полно "сильных" боковых лепестков (а это первые 3...4 лепестка после главного), то у MSK их просто нет! Т.е., так называемая, эффективная полоса MSK сигнала гораздо уже эффективной полосы BPSK, а значит, там, где в "расчете" АКФ боковые лепестки спектра BPSK играли хоть какую-то роль, для MSK эти участки спектра не имеют такого принципиального значения. В этом и заключается их большая энергитическая эффективность =)
Я построил, а теперь постройте вы =)
Fat Robot
сообщение May 26 2008, 00:30
Сообщение #26
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
т.е. все таки нам интересен весь сигнал, а не только его основной лепесток. чтож, уже прогресс.
что значит "нет"? куда ж они делись для конечной во времени АКФ модулирующего импульса?
Вы, по-моему, отрасли радиотехники перепутали слегка. Вам нужна та, которая называется "основы радиолокации и радионавигации", а не "основы радиосвязи". В связи с этим повторю вопрос: "чем определяется разрешение РЛС по дальности?"
Теперь совместите две картинки и можно увидеть диапазон tau относительно истинной задержки на которых MSK хуже разрешает псевдодальность при равных SNR т.е. там где "колокольчик" от MSK "накрывает" "уголок" от BPSK (для проекции на плоскость delta_f = 0 или, что то же самое, для АКФ). tau переведите в метры.
Успехов.
RadioJunior
сообщение May 26 2008, 06:54
Сообщение #27
Разрешение, т.е. среднеквадратическая погрешность, по дальности определяется обратной величиной произведения "эффективной" полосы сигнала на отношение сигнал/шум в этой полосе!
Действительно, за счет того, что MSK сигнал в качестве модулирующей функции использует полупериод синуса (одна из квадратур), то форма АКФ также становится гладкой, по сравнению с АКФ BPSK, в котором в качестве модулирующей функции используется прямоугольный импульс (или математически - это функция rect).
Однако, как сказал Станислав ( http://electronix.ru/forum/index.php?showt...47156&st=60 ), и о чем я тоже догадывался :
Цитата(Stanislav @ May 24 2008, 03:06) *
На передающей же стороне никакой специальной фильтрации не производится (разве что фронты сигнала PRN немного "заваливаются").
В этом и проявляется не устойчивость BPSK к амплитудно-частотным искажениям, в отличии от MSK сигналов:
1. В случае ограничения полосы, форма огибающей BPSK имеет паразитную амплитудную модуляцию.
2. В результате чего, форма АКФ BPSK сигнала на выходе передатчика также имеет гладкую форму, т.е. пики АКФ размазаны.
Так что, еще не известно, какова реальная погрешность BPSK "по дальности" и на сколько она меньше (а возможно и больше), чем для MSK.
Сообщение отредактировал RadioJunior - May 26 2008, 06:59
RadioJunior
сообщение May 27 2008, 11:39
Сообщение #28
Цитата(samurad @ May 27 2008, 13:26) *
BPSK имеет максимальное евклидовое расстояние (наилучшую функцию правдоподобия).
Максимальное по сравнению с какими сигналами? А что вы думаете по поводу http://electronix.ru/forum/index.php?showt...48038&st=15 ?
samurad
сообщение May 27 2008, 15:18
Сообщение #29
Из: Япония
Цитата(Михаил_K @ May 27 2008, 17:00) *
Это почему?
Противоположные сигналы максимально различимы в шуме. Сравните еще и вероятности ошибок на бит. Конечно, чтобы сравнение с другими сигналами имело смысл, некоторые условия, типа энергия на бит и полоса занимаемого спектра (по какому-л. фиксированному уровню), надо выбирать одинаковыми.
Со всеми. Есть и другие сигналы с таким же качеством, но лучше не будет при равных Eb и полосы.
Лучше могут быть по другим критериям. Напр., вы отмечаете в другой теме, что у MSK высокая скорость спада внеполосносного излучения, предположительно выше чем у BPSK (GPS), что полезно в системах с частотным разделением каналов (меньше внеполосных помех соседним каналам). Согласен. Однако, ширина главного лепестка спектра больше у MSK, поэтому если выход. фильтр передатчика и согласованный с ним вход. фильтр приемника имеет полосу меньше, чем основной лепесток BPSK, то теоретически они равноправны, а практически, т.к. точно согласовать АЧХ и ФЧХ канала трудно, BPSK в выигрыше (меньше "завала" в спектре принятого сигнала).
RadioJunior
сообщение May 27 2008, 16:35
Сообщение #30
Думаю без соответсвующих ссылок вам тут не обойтись =)
Постройте спектр BPSK и MSK при равных базах и совместите обе картинки...Думаю слово "больше" тут не совсем подходит без эпитета "незначительно" =)
1. Сейчас не начало 20 века...все выходные усилители мощности существующих передатчиков спутников работают в режиме C и всякая нелинейность там исключена...=)
2. Реальная база сигнала НЕ определяется главным лепестком спектра сигнала, а потому НИ один приемник спутниковых сигналов не ограничивает спектр входного сигнала "первыми нулями" =)
Если вы совместите картинки спектров MSK и BPSK и вырежете полосу по первым нулям BPSK, то его основной лепесток, бесспорно окажется в выигрыше =) Аналогично я могу сказать про MSK...Однако, вырезав основной лепесток спектра MSK, искажения сигнала после такой фильтрации, НЕзначительны по сравнению с искажениями BPSK =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 02:56
Страница сгенерированна за 0.01813 секунд с 7
