> Проблемы с зазорами 2005sp3
Mecon
сообщение May 23 2008, 16:20
Пользователь №: 11 776
Впервые столкнулся с данной проблемой когда возникла необходимость провести проводник между двумя via с минимальными зазорами. Ширина проводника - 0.12 мм, расстояние между via - 0.36 мм, минимальный зазор для данной цепи - 0.12 мм. С первого взгляда вроде всё должно проходить без проблем 0.36 = 0.12 + 0.12 + 0.12, но тем не менее ничего не получается. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Видео: Прикрепленный файл  Clearance.rar ( 2.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 135
cioma
сообщение May 23 2008, 22:01
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
А какая сетка трассировки стоит (если стоит)?
Mecon
сообщение May 24 2008, 05:36
Сетка отключена: Setup -> Editor Control -> Grids -> *Route grid -> None
cioma
сообщение May 25 2008, 13:56
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
А сколько знаков для отображения после запятой стоит в Library Manager>Units Display?
Иногда бывает, что там стоит, например, 2 знака, в CES было ошибочно введено, допустим, 0.121 mm, но отображаться в CES будет округленное значение, т.е. "0.12 мм"
Mecon
сообщение May 25 2008, 17:32
LibraryManager -> Units Display:
- Electrical Units Pricision (для всех форматов - 4 единицы)
- Physical dimemsions & others units: Decimal - 4 единицы, Persentage, Time - 3 единицы
- General options: Suppress trailing zeros (checked)
- Regional settings: Decimal symbol .
No. of digits after decimal 3
Digit grouping symbol ,
No. of digits in group 3
Display leading zeros 0.7
CES -> Setup -> Options -> Units: Display units (precision везде 4 единицы), Notation (precision везде 4 единицы)
fill
сообщение May 27 2008, 11:33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Проверил с показанными параметрами - у меня все в норме (могу сделать видео). Давайте тестовый проект с проблемой, иначе непонятно, где она "зарыта" - скорее всего где-то в схемах правил напутали.
www.megratec.ru
grey
сообщение May 27 2008, 13:15
Пользователь №: 10 083
М
Сообщение отредактировал grey - May 27 2008, 13:23
Mecon
сообщение May 28 2008, 04:23
Спасибо, Александр, за ответ. С правилами у меня ничего не напутано. Я разобрался, что влияет на данную проблему. После применения команды Measure между переходами в панели инструментов Measure появляются данные о расстоянии между двумя объектами (в данном случае двумя ближайшими точками, находящихся на краях переходных отверстий). Я обратил внимание, что в поле dxdy взамен ожидаемого dxdy: 0.36, 0 отображается значение dxdy: 0.36, 1E-006, т.е. переходное отверстие смещено по оси y на величину 1E-006 мм. Если вручную изменить координаты переходов, чтобы добиться ожидаемых значений 0.36, 0, то в этом случае проводник проходит без проблем. Переходы, для которых выполнялись измерения, являются фанаутами BGA корпуса, и выполнялись командой Fanout как в режиме автороутера так и в полуавтоматическом режиме - результат один. Размер площадки BGA - 0.35 мм, расстояние между площадками BGA - 0.8 мм. На результат не повлияло даже снижение точности с 4-х до 3-х знаков после запятой.
AlexN
сообщение May 28 2008, 10:21
Пользователь №: 200
вот Вам и разгадка. Попробуйте поставить сетку для via, например 0.01мм, все равно станок точнее не просверлит. Я всегда стараюсь via в сетке ставить, обычно 0.05мм или 0.1мм, как то красивее (ровнее) они стоят.
Mecon
сообщение May 28 2008, 13:30
Я тоже так думал: сменю сетку и всё будет хорошо. Только сетка (Via Grid в Editor Control) не влияет на размещение фанаута.
Frederic
сообщение Nov 7 2010, 23:22
Пользователь №: 5 035
все таки есть проблема с зазорами и в ЕЕ2007.8
а точнее с правильной установкой Custom_Pad (грушевидная площадка) в Cell
не хочет Ехр провести два проводника между площадками если площадки Custom_Pad. А для круглой пожалуйста, хотя проводник/зазор на пределе. но как только Custom_Pad полный отлуп smile.gif
как видно в Cell уже виден уход от параллельности (приведенный пад имеет поворот = 0, поэтому отпадает подозрение на ошибку в пересчете при повороте)
все таки это печально
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
