2 страниц V  < 1 2
> Индуктивная нагрузка и переход сети через 0
TarasG
сообщение May 28 2008, 08:53
Сообщение #16
Пользователь №: 35 378
Цитата(_Pasha @ May 28 2008, 07:01) *
Это как? На каждый звонок свой симистор?
Именно из-за коммутации в нуле бросков тока при вкл/выкл не предвидится. А вот КЗ в нагрузке убъет симистор раз и навсегда, что бывает весьма часто. Никакой Вам автомат не успеет отключиться.
Нет, звонки включены параллельно, и их суммарный ток не превышает 1А.
А откуда будет КЗ в нагрузке?
MrYuran
сообщение May 28 2008, 09:06
Сообщение #17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
мышка бежала, глядь - провод...
Про школяров я уже молчу...
TarasG
сообщение May 28 2008, 10:44
Сообщение #18
А, ну это не считается. Во-первых, проводка вся замурована в стены, к устройству доступ тоже будет ограничен (думаю собрать всё в металлическом шкафчике с замком, как для электрощитков). Ну а от форс-мажорных обстоятельств никто не застрахован...
_Pasha
сообщение May 28 2008, 11:23
Сообщение #19
Пользователь №: 29 509
Максимум, что можно сделать - поставить автомат и обеспечить ремонтопригодность максимальное удобство при замене неисправного симистора
TarasG
сообщение May 28 2008, 11:38
Сообщение #20
Примерно это я и собираюсь сделать.
сообщение May 28 2008, 11:47
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Да какие проблемы поставить симистор хоть с десяти-, двадцатикратным запасом - стоят они копейки. А там и предохранитель ампера на 2-3 уже будет успевать сгорать.
MaslovVG
сообщение May 28 2008, 12:06
Сообщение #22
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Для управления звонками совершенно не требуется управление семистором при переходе через 0.
При открытии тиристора ток всегда будет нарастать плавно из-за индуктивности нагрузки.
А закрытие семистора всегда происходит при переходе тока через 0.
Применение moc3063 целесообразно только как опторазвязка и буферного усилителя тока управляющего электрода семистора.
Но со звонками возможна проблема. Очень многие звонки по конструкции представляют электромагнит с последовательно включенным контактом. Мощный генератор помех и высоковольтных выбросов от которых тиристору будет очень больно. Самый дешевый способ подавления этих помех заменить звонок на нечто более удобоваримое.
TarasG
сообщение May 28 2008, 12:17
Сообщение #23
moc в первую очередь для опторазвязки и ставится, только какой именно: 3063 или другой без детектора нуля. У меня есть 3042, его и думал поставить. Но может целесообразно купить 3063, тем более, что стоит он действительно копейки...
Что касается звонков - в том-то и всё дело, что нагрузка это неприятная. Менять, как я уже писал, не представляется возможным. Да и не может быть, чтоб нереально их было включать тиристором.
MrYuran
сообщение May 28 2008, 12:25
Сообщение #24
Из: Н.Новгород
А я думаю, ничего не случится.
Так как:
если звонок включен, значит тиристор открыт. значит, выбросы ему не грозят.
если тиристор закрыт (как мы договорились по нулю тока), то и звонок звенеть не будет. Опять нет выбросов.
Если чё, не пинайте. Я в силовой электронике лох.
sera_os
сообщение May 28 2008, 12:59
Сообщение #25
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Хм.... ну собрали мы схемы, подаем на оптопару ток, она в отпирает симистор, пошел ток в звонок, допустим стоит в звонке последовательно контакт, после наровстания определенного тока в индуктивности сработает контакт и разорвет цепь, при этом синус уже далеко не в нуле. Тогда оптопара с детектором нуля уже второй раз его не включит. Нужно ставить без детектора нуля.
MaslovVG прав.
ЗЫ только наличие снаббера ОБЯЗАТЕЛЬНО иначе от такого изобилия индуктивной нагрузки, на симисторе могут большие скачки напряжения.
TarasG
сообщение May 28 2008, 14:37
Сообщение #26
Всем спасибо, буду пробовать без детектора нуля. Снаббер поставлю обязательно, это и так понятно. Тут ещё упомянался варистор - для чего он и как включается?
sera_os
сообщение May 28 2008, 14:58
Сообщение #27
Из: UA
Варистор служит для защиты симистора от перенапряжения и как следствие срабатывания при этом. Включается также как и снаббер паралельно ножкам МТ1, МТ2. Если не ошибаюсь, варистор не защищает от большого dV/dt, в отличии от снаббера. Иногда используют и то и другое совмесно (паралельно).
НЕХ
сообщение May 28 2008, 19:42
Сообщение #28
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Обязательно с детектором 0 - более устойчивы к помехам
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
сообщение May 28 2008, 20:10
Сообщение #29
Если звонки с разрывом контактов, то даже тиристор без контроля 0 не спасёт, если снимать управление. А если не снимать, помех меньше не станет 100%.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.08436 секунд с 7
