BGA шаг 0,5 мм |
May 27 2008, 13:26
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
Посоветуйте как разводить. размер шариков 0,25-0,35 мм
размер контактных площадок поставил 0,25 мм какие параметры посоветуете? возможно ли: проводник/зазор 0,075/0,075 мм, отверстие/полщадка 0,15/0,27 мм и во сколько примерно может обойтись производство 4-х штук? планируется 8 слоев размер платы 180 мм на 90 мм
May 28 2008, 09:38
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Stary @ May 27 2008, 16:26)  Посоветуйте как разводить. Внешний ряд шаров в ТОРе, начиная со второго ряда уходить через микровиа во внутренние слои. Это реально делать при норме проектирования 0,1/0,1мм. Площадку BGA делайте 0,3мм (ИМХО). Вскрытие в маске под площадку - 0,4мм. Меньше (в смысле зазор от КП до края маски) Вам никто не сделает. Микровиа: 90мкм отверстие, 250мкм площадка в ТОРе, 300-330мкм в INTах. Стек, правда, будет специфичный. Все реально зависит от Вашей BGA.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
May 28 2008, 09:58
Из: г. Москва
Цитата(bigor @ May 28 2008, 13:38)  Внешний ряд шаров в ТОРе, начиная со второго ряда уходить через микровиа во внутренние слои. Это реально делать при норме проектирования 0,1/0,1мм. Площадку BGA делайте 0,3мм (ИМХО). Вскрытие в маске под площадку - 0,4мм. Меньше (в смысле зазор от КП до края маски) Вам никто не сделает. Микровиа: 90мкм отверстие, 250мкм площадка в ТОРе, 300-330мкм в INTах. Стек, правда, будет специфичный. Все реально зависит от Вашей BGA. виа во внутренних слоях тоже получаются с шагом 0,5 мм если взять площадку виа 0,3 мм я не смогу провести дорожки между ними при норме 0,1/0,1 или я вас не так понял? BGA от края: 2 ряда, 1 ряд пропуск, 6 рядов (3 внутренних из них - земля)
May 28 2008, 11:11
Цитата(Stary @ May 28 2008, 12:58)  виа во внутренних слоях тоже получаются с шагом 0,5 мм если взять площадку виа 0,3 мм я не смогу провести дорожки между ними при норме 0,1/0,1 или я вас не так понял? Вы меня правильно поняли. В идеале нужно каждый ряд вести в новом. более глубоком слое. В реалиях - все зависит от BGA. При использовании BGA со столь малым шагом, наивно рассчитывать что будет возможность водить между шарами или виасами. Цитата(Stary @ May 28 2008, 12:58)  BGA от края: 2 ряда, 1 ряд пропуск, 6 рядов (3 внутренних из них - земля) Как то не совсем вразумительно получилось описание. Может название используемого девайса приведете, или лучше патнамбер корпуса.
May 28 2008, 12:26
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Шаг микропереходов с внешних слоев на внутренние и скрытых переходов между внутренними слоями будет разный. На скриншоте: красный - TOP, синий - BOT, оранжевый - INT1, зеленый - INTn, желтый - шелкография TOP; цвета на отверстиях указывают какие слои эти отверстия соединяют. Контактные площадки - 0,25, шаг 0,5; микропереходы - 0,1/0,275 на внешних слоях, 0,1/0,3 на внутренних; скрытые переходы - 0,2/04, сквозные с INT1 на INTn (стек слоев 1-N-1). А вообще обратитесь к PCB Technology, думаю они Вам помогут с проектными нормами, если у них заказывать будете
May 29 2008, 08:36
Из: г. Москва
Прикрепил рисунок BGA. Просто не планировал использовать скрытые переходы (только thruhole vias), поэтому и возникли такие вопросы. 2Zeroom: Спасибо за рисунок. Судя по шагу сетки сетки ширина дорожек 0,1 мм. Ее использовли только для BGA или весь проект по таким нормам? Это ведь Altium? Можно будет еще к обращаться, например, по поводу установки правил и стеков слоев?
May 29 2008, 10:42
Цитата(Stary @ May 29 2008, 11:36)  Просто не планировал использовать скрытые переходы (только thruhole vias), поэтому и возникли такие вопросы. Без HDI тут скорее всего никак. ИМХО. Если со слепыми виасами, то получится такая вот картинка: 3 сигнальных слоя в принципе достаточно.
