> Кварцевый резонатор с встроенными конденсаторами
koluna
сообщение May 28 2008, 13:40
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, кварцевый резонатор (8-20 МГц) со встроенными в него конденсаторами для ATmega88.
Какие особенности применения есть? Или как с обычным кварцем?
Спасибо!
Благодарю заранее!
MrYuran
сообщение May 28 2008, 13:45
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
насколько я знаю, это обычно не кварцевые, а керамические резонаторы, от кварцевых отличаются меньшей добротностью и лишней ногой.
muravei
сообщение May 28 2008, 17:48
Пользователь №: 7 591
... и стабильностью.
lerdan
сообщение May 28 2008, 18:43
Пользователь №: 35 760
я б керамический резонатор не ставил
1. трудно достать, особенно высоких частот (лучше внутренний генератор включить - он там по идее точно такой же, плюс можно перекалибровать). я например на 6 МГц для FT232BM сначала заказывал в штатах, но потом забил и заменяю на кварц+2конденсатора.
2. обычно в несколько раз или даже десятков раз дороже кварцевого резонатора
3. ну сделаете вы например схему (с разведенной платой например с трехноговой керамикой на 20 МГц) и поделитесь с людьми - так они потом будут париться чтоб ее достать или тулить в схему кварц... кварц же он у всех есть (или в любой старой плате можно выпаять)
IgorKossak
сообщение May 28 2008, 19:11
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
lerdan, стрнно всё это слышать, учитывая то, что Вы из Киева, где по всем трём пунктам Вы абсолютно неправы.
В Киеве керамические резонаторы доставаемы, дешевле кварцевых, никакого геморроя.
Выпускаем изделия с ними массовыми тиражами уже очень давно. Не стану делать рекламу поставщикам, их много. Поищите получше. (например: CSTLS8M00G53BO, EFOS3584E5, ZTT8,00MT)
Stanislav
сообщение May 28 2008, 19:12
Пользователь №: 4 987
Простите за оффтоп, но хотелось бы узнать, зачем нужна такая ыгзотика?
dENIM
сообщение May 28 2008, 23:37
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
у меня был именно кварцевый со встроенными кондерами на 12МГц...тока я его где то про..бал. Но это говорит о том, что не только керамика такая бывает, но и кварц.
koluna
сообщение May 29 2008, 06:48
Габариты хочется поменьше... конденсаторы ставить не хочется...
Во внутреннем не очень уверен... Температурный диапазон до +50...60 гр. Ц. Может и меньше, конечно, не знаю пока...
У меня там ШИМ и декодирование DMX-512 - боюсь глючить начнёт, когда температура подскочит...
Благодарю заранее!
ILYAUL
сообщение May 29 2008, 07:37
Пользователь №: 33 339
Самый маленький ТСХО в мире от NDKСамый маленький ТСХО в мире от NDK. Японская компания NDK (Nihon Dempa Kogyo) представляет новую серию TCXO (термокомпенсированных кварцевых генераторов) ...
Ну и так далее... Думаю, что это то, что Вам и нужно
Фраза взята из GOOGLE
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Stanislav
сообщение May 30 2008, 23:58
Тогда ещё вопрос: какие габариты устраивают? "Чем меньше, тем лучше" - это не ответ.
domowoj
сообщение May 31 2008, 01:37
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А вы подумайте - нужен ли вообще вам кварц. резонатор.
В схемах, где не так важна стабильность, лучше и малогабаритней использовать
внутренний калиброванный RC генератор, который, кстати, можно и подстраивать
в довольно широких пределах.
Если, в вашей схеме уже есть какой-то генератор, с приемлемой частотой,
используйте его.
И на камнях растут деревья!
lab48
сообщение Jul 12 2008, 15:11
Пользователь №: 38 891
А как вы определили?
Сильно сомневаюсь.... скорее (если 3 ноги), то это больше на фильтр походит.
_4afc_
сообщение Jul 14 2008, 07:33
Пользователь №: 9 565
Используем керамические резонаторы из каталога ELFA (N 74-626-41 ) фирмы Murata тип CSTCV12.0MTJ0C-TC 3.7x3.1x1.2mm для ATmega48. Основное ограничение для нас - нашли только на частоты кратные 4 (12,16,20МГц), а каждый лишний мегагерц - это лишнее потребление в системе.
Особенности применения - пайка в 6 точках (по краям), говорят так надёжнее работают.
В смысле не в печке, не феном и не 100 ватным паяльником.
На моём веку ни отдного отказа.
Вещь интересная - потребляет 1.5мА, размеры 2,5×2,0×0,8мм, но в продаже есть тока на 26МГц (из 13; 16,368; 16,369; 16,8; 19,2; 24,5535; 26; 27,456; 38,4 МГц существующих). Подобные частоты сложно использовать для создания приборов, как обрабатывающих звук, так и передающих данные.
Только к данному генератору придётся добавить пару конденсаторов. Один по питанию на 100нФ (не обязательно), а другой последовательно на выходе 1пФ. sad.gif
Есть ещё мифический IT2200 от rakon, но у него вероятно теже частоты из-за GPS.
Сообщение отредактировал _4afc_ - Jul 14 2008, 07:43
dENIM
сообщение Jul 14 2008, 10:43
Из: Севастополь
потому, что это был кварц, и стоял он там где положено стоять кварцу, а не фильтру. 07.gif
lerdan
сообщение Jul 16 2008, 04:25
полазил только что по сайтам, вся приведенная Вами керамика дороже кварца. на кардачах раньше спрашивал - на 6МГц вообще нету. на 4МГц поштучно стоит 2грн, кварцы по 1грн.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01657 секунд с 7
