> Будем ждать ЕЕ2008 :(
expflash
сообщение May 28 2008, 13:54
Из: Казань
Пользователь №: 34 802
В ЕЕ2007 под внешними изысками скрываются жуткие глюки.
Уже создал небольшую библиотеку под 2007, начал тестить и тут на тебе:
1. при упаковке многогейтовых элементов Packager забивает на номера гейтов выбранных при установке и упаковывакт по своему.
2. (сейчас будет сложно) было создано посадочное место на котором несколько площадок объедены под одним именем. создан многогейтовый компонент. при первой упаковке все вполядке (с учетем п.1). при следующе возникает ошибка:
Pin P1: Mapping error.
This is a Connectors:conn_tab_1 symbol
with a reference designator X2
plus a (null) Part label and a QTE-060-03-X-D-A Part name
using Part number QTE-060-03-X-D-A.
Symbol pin name P1 maps to gate gate_2
while the applied pin number 120 maps to gate gate.
Gate name in Parts DataBase is gate_2.
Можно конечно запустить Repackage All Symbols, но все рефдесы генерятся заново; если схема частично разведена, это катастрофа!
пока всё...
Vadim
сообщение May 28 2008, 14:50
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
У меня никто ни на что не забивает и упаковывает так, как я сказал.
2. (сейчас будет сложно)...
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
AlexN
сообщение May 28 2008, 15:09
Пользователь №: 200
пока всё...
не понимаю проблемы со сменой refdes. работаю в связке orcad-expedition через netlist, так даже в этой практически "левой" связке нет проблем при сбросе всех refdes и переупаковке (за редкими конкретными случаями). причет такой финт не проходит с orcad layout и насколько наслышан с allegro - родными системами cadence.
timon_by
сообщение May 29 2008, 05:04
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
На первом этапе освоения связки DC-EXP была такая же проблема, но решилась она очень просто - при вставке многогейтового символа в схему DC тип гейта по умолчанию не определен, под символом выбираю гейт, который связан с пинами - остальные символы вставляются "как положено".
expflash
сообщение May 29 2008, 05:53
Из: Казань
4-й апдейт ставил? а я ставил...
В маршруте DC-EXP работал давно. Но там кроме собственных кривых рук, помоему, вообще никаких проблем.
Vadim
сообщение May 29 2008, 09:11
Неиодный дизайнер
Цитата(expflash @ May 29 2008, 08:53) *
4-й апдейт ставил?
Ставил.
а я ставил...
Молодец!!!
expflash
сообщение May 29 2008, 09:39
Из: Казань
Цитата(Vadim @ May 29 2008, 13:11) *
А то! гейты упаковываются в том порядке, в котором они были установлены на схему.
Vadim
сообщение May 29 2008, 10:28
Неиодный дизайнер
expflash
сообщение Jun 7 2008, 06:20
Из: Казань
Я раньше как-то не замечал, но п.1 есть и в ЕЕ2005. Однако, компонент из п.2 упаковывается без проблем.
expflash
сообщение Jun 10 2008, 08:34
Из: Казань
Хоршо что библиотеки в ее2005 и ее2007 практически полностью совместимы, только надо быть осторожным с пользовательскими атрибутами. Библиотеку создаю и редактирую в 2007 (удобнее), а сам проект пока в 2005...
expflash
сообщение Jun 11 2008, 05:42
Из: Казань
"Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха..."
gray.k
сообщение Jun 11 2008, 07:52
Пользователь №: 23 793
Неужели Вы сами не понимаете, что в таком варианте работы гарантий никто не даст (в том числе производитель). Так что работайте на свой страх и риск... Видимость практической совместимости интерфейса и объектов обманчива...
expflash
сообщение Jun 11 2008, 08:18
Из: Казань
Г-г-главное не-не-небоятся... По сути я пользуюсь только символьным редактором, а формат символьного файла не изменился.
fill
сообщение Jun 11 2008, 08:21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
пока всё...
1. Назначение номера пина не означает проведение упаковки для упаковщика (к сожалению для упаковщика пришедшего из DC-Exp это так всегда и было) - назначьте RefDes и упаковщик их не тронет.
2. Дайте тестовый примерчик - самому изобретать нет времени.
www.megratec.ru
expflash
сообщение Jun 11 2008, 09:27
Из: Казань
Оказывается случайную ошибку не так-то просто воспроизвести. Зато я кажется выяснил в чем она. Так как это был тестовый проект, компоненты редактировались... В общем нужно было при упаковке ставить галку rebuild local library data.
P.S. Извините за необоснованные претензии.
Сообщение отредактировал expflash - Jun 11 2008, 09:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.24264 секунд с 7
