> gcc 4.2.2 и умножение int 16x16
_Pasha
сообщение May 29 2008, 03:47
Пользователь №: 29 509
Доброго времени!
Подскажите, как заставить компилятор в Winavr генерить правильный код.
Нужно
int16_t Xarg,Yarg,Zarg;
Zarg= (Xarg*Yarg) >>16;
Приведение к 32-битам - это безумное количество кода.
Надо, чтоб генерился код примерно такой (имена регистров не важны):
lds r16,Xarg
lds r17,Xarg+1
lds r18,Yarg
lds r19,Yarg+1
clr r6 //9
// дальше стандартное знаковое умножение
muls r17,19
movw r4,r0
mul 16,r18
movw r2,r0
mulsu r19,r16
sbc r5,r6
add r3,r0
adc r4,r1
adc r5,r6
mulsu r17,r18
sbc r5,r6
add r3,r0
adc r4,r1
adc r5,r6
// и выделение старшей части 32-битного результата
sts Zarg,r4
sts Zarg+1,r5
// итого 22+9 = 31 такт
Бился головой о стену - ниасилил компилер такой красоты. А очень надо. Если кто уже получал такое чистым Си, поделитесь, пожалуйста, опытом.
aesok
сообщение May 29 2008, 05:57
Пользователь №: 17 484
Нужно править компилятор.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - May 29 2008, 06:00
_Pasha
сообщение May 29 2008, 06:47
Анатолий.
А с умножением
static int16_t TR1=-1039; TR0=0;
static uint8_t TR2=30;
.........<skipped>...........................
for(;;)
TR0 = (TR1*TR2)>>8;
Получаем такую херь:
103:      TR0 = (TR1*TR2)>>8;
+00000833:   91800200    LDS     R24,0x0200       Load direct from data space
+00000835:   91900201    LDS     R25,0x0201       Load direct from data space
+00000837:   019C        MOVW    R18,R24          Copy register pair
+00000838:   E065        LDI     R22,0x05         Load immediate
+00000839:   0F22        LSL     R18              Logical Shift Left
+0000083A:   1F33        ROL     R19              Rotate Left Through Carry
+0000083B:   956A        DEC     R22              Decrement
+0000083C:   F7E1        BRNE    PC-0x03          Branch if not equal
+0000083D:   0F88        LSL     R24              Logical Shift Left
+0000083E:   1F99        ROL     R25              Rotate Left Through Carry
+0000083F:   1B28        SUB     R18,R24          Subtract without carry
+00000840:   0B39        SBC     R19,R25          Subtract with carry
+00000841:   2F23        MOV     R18,R19          Copy register
+00000842:   0F33        LSL     R19              Logical Shift Left
+00000843:   0B33        SBC     R19,R19          Subtract with carry
+00000844:   9330031A    STS     0x031A,R19       Store direct to data space
+00000846:   93200319    STS     0x0319,R18       Store direct to data space
Оптимизация -O2 (!) (ошибочка:оптимизация была -Os) , mega640 (это к тому, что mulsu там есть smile.gif )
Компилер понял, что TR2 таки константа smile.gif, но это 41такт !
В то же время, при тех же условиях
LDS     R24,0x0200//       Load direct from data space
LDS     R25,0x0201//       Load direct from data space
LDI      R18,0x1E// я не говорю о том, что здесь не западло и LDS оставить и не оптимизировать ненужное
// было 5 тактов
mul r24,r18
movw r2,r0
mulsu  r25,r18
ldi  r18,0
sbc r1,r18
add r0,r3
adc r1,r18
//14
STS     0x031A,R1       Store direct to data space
STS     0x0319,R0       Store direct to data space
//18
составит 18 тактов.
В общем, проблема серьезная, поскольку такие операции (умножить и поделить на 256) очень часто употребимы, думаю, не только мной.
УПС, ошибочка в последнем коде. Исправленному верить.
aesok
сообщение May 29 2008, 07:03
Цитата(_Pasha @ May 29 2008, 10:47) *
Оптимизация -O2 (!), mega640 (это к тому, что mulsu там есть smile.gif )
А почему Вы не используете оптимизацию -Os?
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - May 29 2008, 07:03
_Pasha
сообщение May 29 2008, 07:17
Я всегда использую -Os, но здесь некоторый кусок кода не пролазил по времени, пришлось его -O2
Еще раз обращаю внимание на мой предыдущий пост - исправил ошибку в последнем коде.
P.P.S
Прошу прощение. Ввел в заблуждение всех.
Подвожу итог, обойдя путаницу.
В показанном примере оптимизация была -Os, выполнялось за 41 такт
Включил обратно -O2 - выполнилось за 25 тактов, за счет замены цикла инлайнами. Это как-бы терпимо, но сама генерация кода все-же вызывает вопросы.
singlskv
сообщение May 29 2008, 08:42
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А почему нужно именно на чистом С ?
Мне как-то понададобилось умножение 16бит x 16 бит на ATtiny, так там на С
без mul получается вобще ужас с приведением к 32бит, ну а функция на асм
DWORD mulu16by16(WORD, WORD); получилась более менее по времени.
_Pasha
сообщение May 29 2008, 09:05
Дык я уже так и сделал, в смысле, прерывание написал.
Получилось примерно следующее:
3 знаковых умножения 16х16 вида X[i] = Beta*Y[i]
15 умножений int16_t * uint8_t
18 операций 16-бит сложения
30 операций 16-бит сравнения (ограничение)
помещается в 553 такта с учетом того, что используются 15 регистров, бесстыдно сохраняемых в стеке + SREG ( это 31+31 = 62 такта на контекст)
Сишный вариант давал 1500 - с чем-то тактов. Даже с -О2.
Устраивает тактов до 800
Беда, однако...
_Pasha
сообщение Jun 1 2008, 09:27
Какая же все-таки грабляндия эта арифметика!
Привожу правильный и проверенный на всем множестве код для операции
(int16_t) = (int16_t)*(uint8_t)/256
в виде AVR gnu-as
#define arg1L  r16
#define arg1H r17
#define scalar r18
#define NULL_REG r6
scale16x8:
  clr       NULL_REG
  mul     arg1L,scalar
  mov    r2,r1
  mulsu  arg1H,scalar
  adc     r0,r2
  adc     r1,NULL_REG
; result in r0:r1
Итого 7 тактов.
AHTOXA
сообщение Jun 1 2008, 14:04
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Переписал для inline асссемблера:
static inline uint16_t scale16x8(uint16_t a, uint8_t b)
    uint16_t result;
    uint8_t tmp;
%A0 - low byte of result,
%B0 - hi byte of result,
%1  - tmp
%A2 - low byte of the first operand,
%B2 - hi byte of the first operand,
%3 - second operand
    asm (
        "clr    %1 \n\t"
        "mul    %A2,%3 \n\t"
        "mov    r2,r1 \n\t"
        "mulsu    %B2,%3 \n\t"
        "adc    r0,r2 \n\t"
        "adc    r1,%1 \n\t"
        "movw    %A0, r0 \n\t"
        "clr    __zero_reg__ \n\t"
        : "=&r" (result), "=&r" (tmp)
        : "a" (a), "a" (b)
    return result;
Добавил зачистку __zero_reg__, так положено.
Только вот что-то не сходится:
int scale_test(void)
    uint16_t a = 0;
    uint8_t b = 0;
    while (TRUE)
        if (scale16x8(a, b) != ((unsigned long)a*b/256))
            nokia_puts_p("a = ");
            nokia_put_word(a);
            nokia_puts_p(",  b = ");
            nokia_put_word(b);
            return FALSE;
        if (a == 0xFFFF && b == 0xFF) return TRUE;
        if (!++b) a++;
Ошибка при a=0x8000 и b=1.
singlskv
сообщение Jun 1 2008, 14:22
дятел
Из: Питер
У Вас
static inline uint16_t scale16x8(uint16_t a , uint8_t b )
а было:
(int16_t) = (int16_t )*(uint8_t)/256
AHTOXA
сообщение Jun 1 2008, 15:47
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(singlskv @ Jun 1 2008, 20:22) *
У Вас
а было:
Точно! Виноват :-)
Исправил:
static inline int16_t scale16x8(int16_t a, uint8_t b)
    int16_t result;
    uint8_t tmp;
%1  - tmp
%3 - second operand
    asm (
        "clr    %1 \n\t"
        "mul    %A2,%3 \n\t"
        "mov    r2,r1 \n\t"
        "mulsu    %B2,%3 \n\t"
        "adc    r0,r2 \n\t"
        "adc    r1,%1 \n\t"
        "movw    %A0, r0 \n\t"
        : "a" (a), "a" (b)
    return result;
    int16_t i = -32768;
    uint8_t b = 0;
    int16_t i1, i2;
    while (TRUE)
        i1 = scale16x8(i, b);
        i2 = (signed long)i*b/256;
        if (i1 != i2)
            nokia_puts_p("   a = ");
            nokia_put_int(i);
            nokia_put_word(b);
            return FALSE;
        b++;
        if (!b)
            i++;
        if ((i == 32767) && (b == 0xFF)) break;
    return TRUE;
Но всё равно, выдаёт ошибку при i=-32768 и b=1... Опять я где-то что-то проглядел? smile.gif
_Pasha
сообщение Jun 1 2008, 20:06
Про b=1 - это хорошо... Легкая неадекватность поведения замечена.
А вот про -32768 то есть 0x8000, предлагаю извлечь дополнительный код из него lol.gif
Меняю стакан соломы на обратный билет с Марса...
AHTOXA
сообщение Jun 2 2008, 03:57
фанат дивана
Из: Уфа
То есть, функция таки работает не "во всём множестве"? :-)
А зачем? :-) Или -32768 не бывает? smile.gif
_Pasha
сообщение Jun 2 2008, 05:19
Таки да. Каюсь, не проверил оные значения ввиду нехватки времени и отсутсвия их практической ценности в целевом проекте.
На самом деле с единицей оказалось все правильно. Возьмем -32767=0x8001 smile.gif
Для того, чтобы доказать, что 0x8001 >>8 != 0x80, приведем его в беззнаковый вид.
Дополнительный код даст 0x7fff, операция сдвига на 8 бит даст 0x7f. Извлекаем обратно дополнительный код из результата, получаем 0x81. При расширении знака в старший байт имеем 0xFF81, что и наблюдаеццо в симуляторе. Как ни странно. Хотя здравый смысл подсказывает, что signed 0x8001 >>8 = 0xFF80.
-32768 - счастливое исключение smile.gif Поскольку +32768 в двух байтах не бывает, попытка привести к беззнаковому умножению 16*8 тоже ни к чему не приведет.
Но на этом беда не заканчивается. Однобайтовый int8_t тоже ведь имеет встроенный баг 0x80. Видимо, придется обрабатывать как исключение. Но проще съехать с базара и сказать Таки да! Не на всем множестве! biggrin.gif
AHTOXA
сообщение Jun 2 2008, 06:10
фанат дивана
Из: Уфа
Я отнюдь не наезжаю, боже упаси! Просто хочу знать границы применимости smile.gif Что выходит на данный момент?
Нельзя применять при b=1 и при a=-32768?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
