> Гарантийный поясок в МПП на VIA, PCAD2004
Stas
сообщение May 29 2008, 09:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
PCAD2004. Четырехслойная плата. Два внутренних слоя - планы питания и земли. Сгенерил Gerber отдал на оценку производителю. Вернули - с требованием сделать гарантийный поясок на VIA на всех внутренних слоях. (VIA все сквозные) У меня в свойствах VIA стоит прямое подключение переходного отверстия к плану. Изменил VIA - задал вместо подключения Direct тип овал на внутренних слоях, те как и на наружных. В итоге стали отображаться на плане линии связи, те перестали видится оба плана. Как правильно задать гарантийный поясок? Уж очень не хотелось бы разукрашиванием платки в CAM350 заниматься...
atlantic
сообщение May 29 2008, 11:59
участник
Пользователь №: 14 402
к Plane подключение может быть или Direct или Thermal, остальное(Modify Complex) это изврат, возьмите за основу Default via, там уже все настроено.
Stas
сообщение May 29 2008, 12:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Краткая суть вопроса - в плане, где нет подключения к VIA должен быть пятак, как на TOP и BOT. Не могу такое получить...
atlantic
сообщение May 29 2008, 12:44
участник
для via
Plane Swell:
задайте не 0 или Use Global Swell(тоже не 0)
Global Plane Swell:
Options Configure/Manufacturing
Uree
сообщение May 29 2008, 13:27
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Global Plane Swell не влияет на зазор при термальном контакте, он действителен только для ВИА НЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ к плэйну. Для задания пояска нужно задать внутренний диаметр площадки, для зазора от плэйна - внешний.
atlantic
сообщение May 29 2008, 13:37
участник
насколько я понял, автора именно интересует диаметр изолирующей площадки в Plane ВИА НЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ к Plane,
правда(понял) тоже не сразу :-)
теперь опять думаю, правильно ли я понял, то что имел ввиду автор :-)
Vic
сообщение May 29 2008, 14:40
Пользователь №: 1 192
Я как то спрашивал здесь, если конечно Вы это имели ввиду, посмотрите может поможет.
bigor
сообщение May 29 2008, 14:55
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
И не получите. Пикады не делают пятаков на плейнах.
Т.е. неподключенные к цепи плейна виасы в этом самом плейне не имеют гарантийного пояска - просто сверловка и отступ от сверла до меди.
Да и не нужен он там особо. Разве что у кого нетиповый техпроцесс металлизации...
Может быть ваш производитель имел в виду что PlaneSwell у Вас слишком мал, а Вы не поняли друг друга?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Stas
сообщение May 29 2008, 15:03
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Резонит ЕКБ говорит, может я конечно извращенно понял:
"В-третьих.. не соблюден гарантийный поясок на внутренних слоях. Он должен быть такой же . как и на Торе и Воттоме.
Нужно исправить эти моменты перед заказом."
Uree
сообщение May 29 2008, 15:16
Из: Z. Gora
Действительно непонятно. Особенно если как написано вначале топика ВИАсы были сделаны с директ-коннектом к плэйну. Там вообще гарантированный поясок до края платыsmile.gif Если сигнальные слои внутри - другое дело. Но как я понял их там нет, только металлизация.
bigor
сообщение May 29 2008, 15:26
Сколько у Вас PlaneSwell в плэйнах? Для проекта в целом и для локальных зазоров, если такие имеются?
Stas
сообщение May 29 2008, 15:47
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
В первых - версия Cam у них 9.1, я заслал проект в 9.5 просят высылать в 7.х.
Во вторых полигон немного вылазил на край платы, ну накосячил немного smile.gif
А вот на PlaneSwell зазор маловат...
Но вопрос остается открыт, как в слоях плана сделать пятак на VIA если нет подключения к этому плану?
bigor
сообщение May 29 2008, 16:04
Первое.
Не посылайте гербера в формате САМа. Сгенерили пикадом, просмотрели все ли в порядке, и дальше все это хозяйство кучкой им отсылаете с описанием порядка слоев и какой гербер какому слою соответствует. Тогда косяков по совместимости не будет.
Второе.
Пятак средствами пикада сделать никак.
Третье.
Так какой же зазор был в проекте?
Stas
сообщение May 29 2008, 16:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Я гербер и описание слоев и CAM проект засылал...
Зазор был 0,1 - недосмотрел, для 3 класса точности как я понял надо 0,25 - 0,3.
Еще вопрос: нужно ли в негативных планах обводить по периметру платы линию, чтоб металлизация не выступала на края ?
Как быть с гарантийным пояском VIA в слоях где нет подключения к плану?
bigor
сообщение May 29 2008, 17:16
Вот кама как раз засылать не нужно было. Ато ленятся технологи в герберах разбираться, описалово читать, сразу за САМфайлы хватаются.
Маловато полюбому. Неважно какого класа плата.
4-слойка по третьему класу 07.gif - зачем?
Грамотный технолог на производстве сам добавит зазор от края плэйна до края платы. Но я, сложилось так, не ленюсь оконтуривать плэйны. Тем более, что чаще всего нужны всякие хитрые технологические и конструктивные зазоры и вырезы в плэйнах выполнять вдоль контура.
Сделать нормальный зазор и отдавать в производство. Скорее всего их замечание касалось именно зазора. а не наличия или отсутсвия пятака. ИМХО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
