> Детектор совпадения импульсов, Помогите чайнику please!
lex_84
сообщение May 28 2008, 20:17
Из: Питер
Пользователь №: 37 575
Как можно реализовать цифровой детектор совпадения импульсов?
Как сделать обычный ФД я знаю, но он показывает только <>
А чтобы реагировал на совпадение фронтов???
сообщение May 28 2008, 20:40
Пользователь №: 11 287
Совпадение фронтов может быть только с определённым допуском. Какие импульсы? И какое временное рассогласование фронтов ещё считается совпадением?
lex_84
сообщение May 28 2008, 20:51
Из: Питер
Чем меньше тем лучше smile.gif где-то 10-20 нс
сообщение May 28 2008, 20:57
А сами импульсы какой длительности, каков период следования?
В общем случае к импульсам можно применить фунцию И-НЕ и дискриминатор. Если на выходе не наблюдается иголок длиннее 10-20 нс, можно считать фронты совпадающими.
Сообщение отредактировал Herz - May 28 2008, 21:27
rv3dll(lex)
сообщение May 29 2008, 11:24
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
генератор на 100-200 мегагерц
2 сдвиговых линии для подавления метастабильности и анализ по фронту одного из сигналов сигнал в соседнем канале в +-1-2 отсчёта вокруг него
Don2
сообщение May 29 2008, 11:34
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Опишите задачу пдробнее.
lex_84
сообщение May 29 2008, 15:35
Из: Питер
Длительность импульсов 1-2 мкс. Частота 5-10 МГц.
Необходимо чтобы при совпадении импульсов схема формировала на своем выходе импульс для цепей сброса счетчиков.
Я хочу поэксперементировать с реализацией нониусного метода на ПЛИС. И любопытно насколько это реализуемо и какого наилучшего результата можно добиться.
К сожалению в нете не видел материалов на эту тему. Даже на аглицком.
Вы хотите сказать что чисто цифровую схему не удастся создать и без аналоговой части не обойтись?
сообщение May 29 2008, 17:40
Так не бывает.
lex_84
сообщение May 29 2008, 18:31
Из: Питер
Цитата(Herz @ May 29 2008, 21:40) *
Так не бывает.
5 МГц с коэффициентом заполнения 50.
rv3dll(lex)
сообщение May 30 2008, 18:07
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
я говорю про реализацию на ПЛИС
lex_84
сообщение May 30 2008, 18:58
Из: Питер
Метод мне не совсем понятен. особенно термин "метастабильность" и "анализ по фронту" smile.gif
rv3dll(lex)
сообщение Jun 2 2008, 04:13
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
метастабильность - это когда у триггера изза того, что фронт клока попадает на фронт входных данных непонятное состояние выхода - лечится установкой нескольких триггеров подрят как бы в линию задержки.
дальше поставить 3 триггера, на их клоковый вход подать один из сигналов иосле подавителя мета стабильности а на вход данных три сигнала со сдвигом на шаг середина точно с тогоже по линии задержки времени но сдругого канала и остальные два до и после середины.
есть ещё вариант сделать на основном клоке клоке.
вы Vhdl знаете???
Kuzmi4
сообщение Jun 2 2008, 12:37
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 rv3dll(lex) - можете описать как это будет на vhdl, а то как то не ясна суть...
Как по мне то там Д-тригера + AND реализация...
lex_84
сообщение Jun 2 2008, 17:17
Из: Питер
Интересно было бы посмотреть на временную диаграмму такого детектора
вы Vhdl знаете???
VHDL знаю, но все равно не совсем понятно, хоть бы структуру или ту же временную диаграмму такого метода...
rv3dll(lex)
сообщение Jun 3 2008, 04:48
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
при мерно так - не пинайте если орфографические ошибки
ARCHITECTURE system_architecture OF system IS
signal syg_1 : std_logic;
signal syg_2 : std_logic;
signal syg_1_del_line : std_logic_vector(0 to 6);
signal syg_2_del_line : std_logic_vector(0 to 6);
signal syg_1_front : std_logic;
signal syg_2_front_t1 : std_logic;
signal syg_2_front_t2 : std_logic;
signal syg_2_front_t3 : std_logic;
signal 100meg : std_logic ;
signal strob_sovp_dlit : std_logic ;
signal strob_sovp : std_logic ;
BEGIN
process (100meg)
begin
if (100meg'event and 100meg = '1') --polog front
then
syg_1_del_line(0 to 6) <= syg_1 & syg_1_del_line(0 to 5) ;
syg_2_del_line(0 to 6) <= syg_2 & syg_2_del_line(0 to 5) ;
end if;
end process ;
syg_1_front <= syg_1_del_line(4) and not(syg_1_del_line(5))
syg_2_front_t1 <= syg_2_del_line(3) and not(syg_2_del_line(4))
syg_2_front_t2 <= syg_2_del_line(4) and not(syg_2_del_line(5))
syg_2_front_t3 <= syg_2_del_line(5) and not(syg_2_del_line(6))
process (100meg)
begin
then
if syg_1_front = '1'
then
if syg_2_front_t1 = '1' or syg_2_front_t2 = '1' or syg_2_front_t3 = '1'
then
strob_sovp_dlit <= '1';
strob_sovp <= '1';
else
strob_sovp_dlit <= '0';
strob_sovp <= '0';
end if;
else
strob_sovp <= '0';
end if;
end if;
end process ;
END system_architecture;
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
