2 страниц V  < 1 2
> Прибор для измерения задержки между импульсами
Amoeba
сообщение May 26 2008, 05:03
Сообщение #16
Пользователь №: 29 441
Цитата(приус @ May 25 2008, 14:05) *
Посмотрите у нпк Аурис.может что-то и подойдет.
Спасибо за наводку. Возможно, подойдет измеритель временных интервалов В-471. Отправил им запрос на руководство по этому прибору и по осциллографу В-222. Жду ответа.
Цитата(GAin @ May 23 2008, 23:52) *
Для задержки особенно продвинутых частотомеров не нужно.
Можно использовать частотомер, например Ч3-64. (если нижний предел десятки нс)(автоматизация через КОП)
Можно использовать измеритель интервалов времени И2-26. (если нижний предел единицы нс)(никакой автоматизации)
Для амплитуды
... а погрешность измерения какая нужна?
Погрешность хотелось бы не хуже 10 нс. Ч3-64 посмотрю подробней, но если нижний предел десятки нс, то не думаю что он подойдет.
Насчет приставок к ПК не вкурсе. Но есть, "продвинутые" (хоть Вы просили их не приводить, но так для справки - вдруг пригодится при дальнейшем поиске), частотомеры Fluke 164 (меряет и амплитуду, но его метрологические параметры - фиг разберешься), Pendulum CNT-81 (с метрол. характер. - см. Флюк и кажется тоже меряет амплитуду) - подключаются к ПК для перелива результатов.
Всякие приставки(вставки)-осциллографы (к ПК) думаю не згодятся по цене или параметрам.
Pendulum CNT-81 понравился, но цена кусается. А насчет приставок - что вы думаете о приборе "Измеритель временных интервалов В-471" нпк Аурис? Разрешающая способность 2,5 нс. Диапазон измерения от 10 нс. На первый взгляд параметры подходят, кроме того прибор внесен в госреестр. Цена на порядок меньше. Меряет или нет амплитуду - пока не знаю. Хорошо если так.
Цитата(Евгений Германович @ May 25 2008, 07:46) *
Перид чего 1 секунда и почему именно одна,а не 3
Сигнал представляет собой временную метку, формируемую навигационным приемником. Необходимо измерять смещение сигнала временной метки тестируемого прибора относительно сигнала эталона.
Сообщение отредактировал Amoeba - May 26 2008, 05:04
khach
сообщение May 26 2008, 09:35
Сообщение #17
Пользователь №: 1 741
Время- амплитудный преобразователь. Аналоговый, на зарядке конденсаторов. Или более продвинутый современый TDC (TAC) Time to digital или time to code. Микросхемы TDC для науки можно заказать. Посмотрите еще в темах про самодельные осциллографы- там были схемы временных интерполяторов- это тот же самый ВАП.
GAin
сообщение May 26 2008, 10:47
Сообщение #18
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Ну, что ж глянул я в описание Ч3-64:
"Разрешающая способность измерения интервалов аремени не более 1 нс."
Из приведенных формул погрешности, в принципе, я думаю, можно использовать Ч3-64 - соотношение требуемой погрешности измерения и погрешности прибора (метод измерения думаю сущ. не повлияет) не выскочит за 1/3.(т.е. погрешность измерения будет порядка +/- 3 нс)
Кстати, Е. Г., усреднение при измерении интервалов времени Ч3-64 исполняет.
То Amoeba
Посмотрите сами описание Ч3-64... Единственный "гвоздь" - это КОП и программное обеспечение.
Про В-471 ничего сказать не могу, т.к. даже в глаза его никогда не видел и в руках не держал. Если время есть, то посмотрю попозже его описание, если оно есть на сайте компании (конец месяца у меня однако :\ )
Про исциллогафы В-222 и подобные, где-то в ветке подымалась тема о выборе такого вида осциллографов - поищите , мож инфа будет полезной.
Сообщение отредактировал GAin - May 26 2008, 10:55
Axel
сообщение May 26 2008, 12:44
Сообщение #19
Пользователь №: 1 188
С согласованием цепей доставки сигналов ко входам частотомера тоже, ИМХО, похлопотать придется - сигналы довольно быстрые...
Евгений Германов...
сообщение May 31 2008, 02:34
Сообщение #20
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
То Amoeba
Представьте себе-я тоже заглянул.Про разрешающую способность в 1 нану-это только в режиме усреднения.При одиночных импульсах-10 нан.С гвоздём полностью согласен,слышал что коповские платы трудно достать и стоят они как 2 мерседеса.
mdmitry
сообщение Jun 2 2008, 16:30
Сообщение #21
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Платы не дешевые. Достать? У дистрибютеров Nanional Instruments на выбор. На сайте national instruments можно выбрать на свой вкус и возможности.
КОП, он же GPIB, он же IEEE488. Искать лучше на GPIB/
foxit
сообщение Apr 8 2013, 09:36
Сообщение #22
Пользователь №: 27 098
Здравствуйте
Как удалось решить задачи измерения интервалов между импульсами?
Frattello
сообщение Apr 10 2013, 18:36
Сообщение #23
Пользователь №: 56 815
Добрый день. Измерения интервалов возможно сделать практически на любом счетчике/частотомере старше 90ого года выпуска. Тот же Stanford Research SR620 имеет частоту оцифровки 90 МГц, однако за счет время-амплитудного преобразования его разрешающая способность приближается к 10 пс, шум составляет 50 пс, абсолютная ошибка 500 пс. Внутри он сугубо совковый, сплошная рассыпуха и всякие зилоги с 8086 ядром. Более современные аналоги от того же агилента имеют схожие характеристики, только более компактны. Управление и опрос через КОП. Контроль амплитуды качественно можно сделать только на осцилляке пожалуй, хотя можно программно извратится с изменением уровней срабатывания на SR620 или используя дополнительный вход измерения напряжения. Для данной задачи пожалуй пойдет самый самый дешевый осциллограф с минимальной частотой дискретизации.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
