> LPC2000 прошить бинарный файл начиная с конкретного адреса
Dan_Dima
сообщение May 31 2008, 16:52
Пользователь №: 24 530
Есть бинарный файл (для точности собранный U-boot под LPC2294) и его надо прошить во внешнюю флэш.
Продовал преобразовать в hex с заданием смещения и прошить через UART и всерано шьет с 0 адреса.
Соответственно два вопроса:
Как прошить бинарник вообще? (если спец проги или бутлодеры)
И как прошить hex или bin во внешнюю флэш?
Сообщение отредактировал Dan_Dima - May 31 2008, 17:02
aaarrr
сообщение May 31 2008, 17:01
Пользователь №: 1 448
Вариант 1: Написать маленькую программку на LPC для программирования внешней flash и передать ей hex/bin по UART.
Вариант 2: Воспользоваться JTAG-программатором.
Dan_Dima
сообщение May 31 2008, 17:13
Этот способ рассматривался но хотелось бы стандартной программой.
Тут по подробнее. Чтобы это сделать через JTAG я нашел только одну прогу SEGGERЮ, но она работает только на чтения для записи требует лицензию. Есть другие программы для этого?
И еще получается что стандартным ISP вообще нельзя записать прошивку во внешнюю флэш?
zltigo
сообщение May 31 2008, 17:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Почему ISP должен уметь програмировать фиг знает какую Flash, фиг знает куда и как подключенную Вами?
aaarrr
сообщение May 31 2008, 17:33
Бесплатных не знаю. Именно поэтому предпочитаю всегда пользоваться своими.
Dan_Dima
сообщение May 31 2008, 17:42
У меня LPC2294 к первому банку подключен 4М aфлэш. Как программатор использую MagicFlash.
Как им прошить во внешнюю флэш. Можно инструкцию. Потому как пробовал шить нех созданный для внешний флэши, но упрямо шьет его во внутрению.
Может тогда подскажите вы не использовали случайно U-boot?
А может вы использовали U-boot?
aaarrr
сообщение May 31 2008, 17:51
Цитата(Dan_Dima @ May 31 2008, 21:42) *
Как программатор использую MagicFlash. Как им прошить во внешнюю флэш.
Может быть, Flash Magic? Тогда покажите, где написано, что он это умеет делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
