> Плуганул с фьюзами, нужна помощь
Oleg Korecky
сообщение May 31 2008, 00:11
Пользователь №: 37 062
В общем тут такая проблемка вышла : я с фьюзами разбирался и вообще что к чему... ну и доразбирался, блин, похоже... после записи фьюзов контроллер напрочь отсох от внешнего мира... программатор его не видит, на сколько я понимаю это ведь можно восстановить обратно ? а то грустно новую мегу покупать и перепаивать... В общем помогите мудрецы twak.gif дельным советом, очень прошу ! help.gif
Спасибо !
Oleg_IT
сообщение May 31 2008, 04:47
Пользователь №: 5 709
Мне известно три способа восстановления работоспособности МК.
1. Подключить кварц (может понадобиться разной частоты) к XTAL
2. Подключит внешний генератор к XTAL1.
3. Самый кардинальный способ, воспользоваться параллельным программатором.
Tiny
сообщение May 31 2008, 09:42
Пользователь №: 18 720
Если отключили внутреннюю генерацию, то можно восстановить поправив соответствующие фюзы по даташиту.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...pid=409208&
Если отключили последовательное программирование - то п.3 из поста выше. Только параллельный или высоковольтный программатор.
Oleg Korecky
сообщение May 31 2008, 10:55
Спасибо большое ! Буду пробовать реанимировать...
Oleg Korecky
сообщение Jun 1 2008, 12:00
Я вот подумал, коль уж параллельное программирование и т.п., нужно запастись нормальным программатором... что скажете о HVProg ? Я тут порылся немного по форуму, нашел топик о прошивке меги 8535, что-то там про какие-то грабли писалось... В общем кто имеет такой опыт ? у меня есть всё для сборки этого девайса и нет винды в доме... в мегу надо просто влить stk500.ebn ? в описании сборки хвпрога есть достаточно простое описание алгоритма :
* Connect the ISP programming adapter with your computer and the ISP port on the HVProg board;
* Mount the ‘Self-programming’ jumper to pin 1,2;
* Connect the power supply;
* Start AvrProg;
* Select ’stk500.ebn’ and set the appropriate fuses (high frequency crystal for Mega8535);
* Flash the firmware;
* Disconnect power supply and then the programming adapter;
* Mount the ‘Self-programming’ jumper back to pin 2,3.
действительно ли все так просто ?
товарищи, у кого есть, поделитесь пожалуйста фирмварью (stk500.ebn) так как я под пингвинухом и взять его неоткуда... и еще, можно ли его сконвертить в .hex формат и просто залить его в мегу avrdud`ом ?
Большое спасибо !
garlands
сообщение Jun 1 2008, 20:41
Из: UA
Пользователь №: 36 798
* Start AvrProg;
Большое спасибо !
сконвертить можно... НО! конвертор под винду! wink.gif есть здесь на форуме keyword:ebn2hex.
(присылай stk500.ebn, я тебе его конвертну и обратно отправлю .hex. без гарантий, само собой... сам конвертором не пользовался, но валяется где-то в закоулках винта... wink.gif )
defunct
сообщение Jun 1 2008, 23:02
кекс
Пользователь №: 12 326
какой чип пользуете?
фузы у разных МК разные.
Во многих случаях параллельный программатор не потребуется.
IMHO параллельный программатор использовать для "ЗАПАЯННОГО" чипа очень расточительно... дешевле выкусить и выбросить.
_Pasha
сообщение Jun 2 2008, 10:07
Пользователь №: 29 509
У меня частенько отсыхают МК при перепрошивке ICSP через Ponyprog в полевых условиях. Давно собрал макетку, на которой панели под все DIPы и генератор 8МГц на ТТЛ. Подключаю в схему на +5 макетку, тыкаю выход генератора на вход Xtal2, шью фьюзы. Все.
DEST Vitebsk
сообщение Jun 2 2008, 11:05
Из: Витебск прт. Победы 2 - 163
Пользователь №: 36 262
http://startcd.narod.ru/rstdisbl_mega8/rstdisbl.htm
Можешь так попробовать, сам не пробовал поэтому утверждать что работает небуду.
Oleg Korecky
сообщение Jun 2 2008, 11:07
Эммм smile.gif Конвертер думаю что и под wine запустится, а вот сама аврстудия откуда этот файлик надо слямзить, думаю нет....
у меня ATMega128, запоротая... которую надо полечить... запаяна она на макетку... я мог конечно купить новую мегу и запаять ее, но это несколько не верно ибо разобраться как это все работает хочется...
а на счет программатора... я думаю что нормальный прогамматор собрать все равно стоит и в конце концов придется... шить 4-мя резисторами или 8-ю резисторами и буфером через ЛПТ порт это конечно самый дешевый вариант, но думается мне что не всегда самый удобный...
...Я вот сча смотрю на почти собранный хвпрог, и думаю, сколько же геморра я получу при его прошивке smile.gif
defunct
сообщение Jun 2 2008, 11:15
кекс
Через последовательный программатор запороть m128 нельзя! В m128 нельзя отключить ISP через ISP.
Подайте клок на XTAL1 и шейте.
Соберите Evertool будет сразу и программатор и отладчик.
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/
Oleg Korecky
сообщение Jun 2 2008, 11:50
Понял ! Сча тогда буду эксперементировать с внешним клоком... подавать ему 8МГц надо или 4МГц ?
Просто у меня лежит уже на 3/4 собранный хвпрог... так так что, теперь вот думаю... может просто доточить к нему отладчик отдельным модульком ? ибо на сколько я понимаю хвпрог это по сути один отломленный и чуть переработанный кусок....
Меня чуть достало шить через ЛПТ, так как на буке ЛПТ не подымается, хотя тут он на удивление есть О_о, потому пришлось из хлама покрытого пылью наковырять первопень с ЛПТ и шить на нем, долазя туда по SSH smile.gif не шибко удобно smile.gif а если программатор будет хотябы комовый то можно будет даюзать переходничек на пролифике и шить прямо с ноута smile.gif
если кому интересно, прилепил к сообщению недособранный хвпрог, на макетке... smile.gif
defunct
сообщение Jun 2 2008, 13:08
кекс
Да уж скока дадите ;>
Лишь бы частота проца была минимум в 4 раза больше клока SPI.
Oleg Korecky
сообщение Jun 3 2008, 01:26
HVProg начал подавать признаки жизни smile.gif а именно определяться софтом и мигать светодиодами smile.gif пока шил мегу для него, немного разобрался с фьюзами что как... теперь оживить м128 задача номер 1...
Товарищи, прошу камнями не кидаться, вопрос дубовый, но на чем лучше собрать генератор для "пожарного" тактирования меги ? если кто-то ссылку подкинет, буду оочень рад ! smile.gif
А вообще спасибо огромное всем кто не плюнул на этот глупый топик и помог инфой... beer.gif
Сообщение отредактировал Oleg Korecky - Jun 3 2008, 01:28
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 3 2008, 02:51
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
так проще купитьsmile.gif к примеру такой:
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=110535
только берите на 8МГц, он к любой AVR подойдет.
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
