> Какова "реальная" скорость UART?
altlogic
сообщение Jun 2 2008, 23:15
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Здравствуйте!
Стояла задача добиться максимальной скорости обмена по UART в Atmega128. Со стороны мк была написана небольшая програмка для измерения скорости обмена. Передача осуществляется в режиме прерывания.
#define TX_BUFFER_SIZE 128
char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];
#if TX_BUFFER_SIZE<256
unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#else
unsigned int tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#endif
// USART0 Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART0_TXC] void usart0_tx_isr(void)
if (tx_counter)
   --tx_counter;
   UDR0 = tx_buffer[tx_rd_index];
   if (++tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE)
      tx_rd_index=0;
// Write a character to the USART0 Transmitter buffer
#pragma used+
int COM_putchar(unsigned char c)
while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
#asm("cli")
if (tx_counter || ((UCSR0A & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
   tx_buffer[tx_wr_index]=c;
   if (++tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE)
      tx_wr_index=0;
   ++tx_counter;
else
   UDR0=c;
#asm("sei")
return 1;//<!
в main:
unsigned long int tx_cnt; // счётчик переданных байт
_включили_таймер
   if( ++tx_cnt < 65535 )
      COM_putchar(0x55);
_остановили_таймер
В теории скорость передачи BAUD = 115200 бит/с. Передаём один старт-бит, 8 бит данных, один стоп-бит, итого 10 бит на передачу одного байта данных.
На деле получаю:
передано 65535 байт;
время: 6,2с.
Считаем BAUD: 65535*10/6,2 = 105702 бит/с.
Не дотягивает передатчик до любой из стандартных скоростей, которую я выбирал. Может так и должно быть? Или стоит искать ошибки программы?
Сообщение отредактировал altlogic - Jun 2 2008, 23:17
С уважением, Вячеслав
repairDV
сообщение Jun 3 2008, 00:50
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Да, и это, скорее всего - потому, что у вас такая большая программа. Пока-то проц это всё обработает. Для обмена по uart нужно всего-то несколько ассемблерных строк. К тому же, если скорость обмена по uart в проце не будет совпадать со скоростью обмена по COM-порту в компьютере IBM, то как будет осуществляться связь между ними?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
altlogic
сообщение Jun 3 2008, 01:12
Из: г. Хабаровск
Не понял если честно... Вы хотите сказать, что мой проц не успевает готовить данные для буфера передатчика?
опять не понял... Скорость обмена по протоколу uart и на компьютере и на мк выставлена 115200 бит/с. Вот я и хочу, чтобы мк при постоянной загрузке буфера передатчика передавал ровно 115200 бит за секунду, а не ~105000, как у меня сейчас. Ясно, что скорость обмена(115200) я менять не собираюсь.
Сообщение отредактировал altlogic - Jun 3 2008, 01:21
repairDV
сообщение Jun 3 2008, 02:58
Из: Хабаровск
Тут, вероятно, просто нужна настройка. Уже давно не общался с AVR, позабыл, как там настраивается uart. Скорее всего, у вас просто рассогласование по частоте. Нужно подбирать кварц, чтобы не было круглой цифры в мГц. Например, для 51серии стандартная частота кварца - 11,0592 мГц, а не 12 мГц - и только для обеспечения точного согласования для модуля uart. Поэтому, если вы предусматриваете использование асинхронного передатчика, то нужно подбирать кварцы, кратные этому значению - 11,0592. Скажем, 3,6864 мГц вместо 4 мгц, и т.п. Для большей точности лучше, конечно, подбирать частоту по осциллографу, перебирая те данные, которые вы записывете в таймер, если у вас uart работает от таймера.
aaarrr
сообщение Jun 3 2008, 03:03
Пользователь №: 1 448
Используйте вместо прерывания по завершению передачи (TXC) прерывание по опустошению DATA-регистра (DRE). Так Вы убиваете даже ту мизерную буферизацию, что имеется в Меге.
altlogic
сообщение Jun 3 2008, 03:14
Из: г. Хабаровск
Вероятно это моя ощибка. Недостаточно чётко изложил свою проблему. Действительно я использую кварц 3,6864МГц, осцилографом не проверял, но сбоев при приёме/передаче за время отладки ни разу не наблюдал. Рассогласование по частоте здесь ни при чём. С уарта я просто пихаю данные "в никуда", то есть на приёмной стороне их никто не принимает(упростим задача, на самом деле конечно не такsmile.gif Так вот я не могу добиться скорости выставления данных "в никуда" на 115200.
А вот это уже похоже на истину... Попробую проверить!
MrYuran
сообщение Jun 3 2008, 04:04
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
на самом деле 11.
забыли бит четности. Если проверка на четность не включена, это ещё не значит, что бит не передаётся.
Так что подкорректируем ваш результат: 105000*11/10=115500. Где-то так.
Опять же, не забываем про погрешность деления частоты. Или у вас коэффициент целый получился?
altlogic
сообщение Jun 3 2008, 04:45
Из: г. Хабаровск
Цитата(MrYuran @ Jun 3 2008, 15:04) *
на самом деле 11.
Если считать, что передано 11 бит, то скорость действительно сходится ( если учесть погрешность таймера). Коэффициент целый, частота делится без погрешности (3 686 400 / 115200 = 32).
Бит чётности проверю на осцилографеsmile.gif ДШ как-то невнятно пишет. А вот заставить работать мегу по прерыванию опустошения DATA-регистра у меня не получается.
переписал свой обработчик прерывания с
interrupt [ USART0_TXC] void usart0_TXC_isr(void)
на
interrupt [ USART0_DRE ] void usart0_UDRE_isr(void)
вектора объявлены в стандартном хидере
#define USART0_DRE 20
#define USART0_TXC 21
Результат: мк сбрасывается при передаче семи символов. Может надо было не только объявление прерывания поменять?..
Сообщение отредактировал altlogic - Jun 3 2008, 04:47
aaarrr
сообщение Jun 3 2008, 04:54
Цитата(MrYuran @ Jun 3 2008, 08:04) *
на самом деле 11.
Это, ИМХО, из разряда гадания на кофейной гуще. Код инициализации мы не видели.
Разрешение TXC убрали?
С точки зрения обработки разница только в том, что DRE активно еще до начала передачи.
Палыч
сообщение Jun 3 2008, 06:00
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(altlogic @ Jun 3 2008, 02:15) *
Стояла задача добиться максимальной скорости обмена по UART в Atmega128. ...
#asm("cli")
      tx_wr_index=0;
   ++tx_counter;
else
   UDR0=c;
#asm("sei")
return 1;//<!
C буфером передачи Вы, ИМХО, намудрили... По всей вероятности переменная tx_counter инициируется нулём, поэтому выражение в операторе if будет ложным всегда. (P.S. Тут я немного соврал, но правильность условия в первом if - очень сомнительна!) Использовать желательно прерывание UDE для добавления аппаратной буферизации.
Вероятно, добавили UDE, исправили прерывание, но не убрали разрешение прерывания по TXC, а обработчика прерывания уже - нет! Если разрешено какое-либо прерывание, а соответствующего обработчика нет, микроконтроллер попадает на адрес 0, и всё - заново.
altlogic
сообщение Jun 3 2008, 07:15
Из: г. Хабаровск
//#define _USART0_TXC_INTERRUPT_
void COM_init( unsigned int ubrr )
    UBRR0H = (unsigned char) (ubrr>>8);                       //Setting baudrate
    UBRR0L = (unsigned char) ubrr;                            //Setting baudrate
    #ifdef _USART0_TXC_INTERRUPT_
      UCSR0B = ( 1 << RXEN0 ) | ( 1 << TXEN0 );                     //Enable receiver and transmitter
    #else
      UCSR0B = ( 1 << RXEN0 )  ( 1 << TXEN0 ) | (1 << UDRIE0) |;                     //Enable receiver
    #endif
    UCSR0C = ( 1 << UCSZ01 ) | ( 1 << UCSZ00 );  //8N1...see Datasheet for more information
    UCSR0A=0x00;
    COM_rx_reset();
    COM_tx_reset();                                               //Reset buffers etc.
void COM_rx_reset( void )
    COM_rx_off();       // Disable RX interrupt
    rx_i = rx_wr_i = 0;           //Init variables
    rx_overflow = rx_ack = 0;     //Zero overflow flag
    rx_buffer[ rx_wr_i ] = '\0';  //Buffer init.
void COM_tx_reset( void )
    COM_tx_off();       // Disable RX interrupt
    tx_wr_index = 0;
    tx_rd_index = 0;
    tx_counter = 0;
void COM_rx_on( void )
    UCSR0B |= ( 1 << RXCIE0 );  // Enable RX interrupt
void COM_rx_off( void )
    UCSR0B &= ~( 1 << RXCIE0 ); // Disable RX interrupt
void COM_tx_on( void )
    UCSR0B |= ( 1 << TXCIE0 );  // Enable TX interrupt
void COM_tx_off( void )
    UCSR0B &= ~( 1 << TXCIE0 ); // Disable TX interrupt
//<! USART0_TXC - tx complete
interrupt [ USART0_TXC ] void usart0_TXC_isr(void)
if ( tx_counter )
   --tx_counter;
      tx_rd_index=0;
#else
//<! USART0_DRE - usart data register emptry
if ( tx_counter )
   --tx_counter;
      tx_rd_index=0;
#endif
void main(void)
//<! USART0 initialization (UBRR = 0x01 = 115200 @ 3.6864MHz)
COM_init(0x01);
С объявленным _USART0_TXC_INTERRUPT_ передатчик работает в четыре раза быстрее.
Про прерывания по TXC вы правильно заметили
Палыч
сообщение Jun 3 2008, 07:56
Из: г. Новочеркасск
По-моему, Вам уже всё обьяснили... Или остались вопросы?
Максимальной скорости (той, что выставлена в USART) передачи байтов можно добиться, если программа в МК будет класть очередной байт в UDR до того, как освободится сдвиговый регистр USART. При этом, по окончанию передачи байта из сдвигового регистра, в него будет взят следующий байт из UDR и немедленно начнется его передача. Можно ли положить очередной байт в UDR? - определяется флагом и прерыванием UDRE. Ваша программа должна как можно скорее положить данные в UDR при его освобождении. Как быстро Вы это сможите обеспечить определяется тактовой частотой МК и как долго закрыты прерывания (при работе по прерываниям).
На практике реализовал скорость в 2Мбод, так-что 115К - не такая уж и высокая скорость и выжать из неё всё, что можно не большая проблема...
lolful
сообщение Jun 3 2008, 17:49
Из: Пермь
Пользователь №: 32 732
Я наверно скажу глупость, но мне всегда казалось, что "стартовый бит" длится 2 бита...Поправьте, если это действительно ересь.
aaarrr
сообщение Jun 3 2008, 17:59
Стартовый бит всегда один, количество стоповых может отличаться.
altlogic
сообщение Jun 3 2008, 21:53
Из: г. Хабаровск
Всем участникам спасибо! Сегодня утром на свежую голову разобрался в вопросе, сделал НОРМАЛЬНО прерывания по пустому Data Register, и получил свои 115 200 на передатчике. Вот теперь встанет следующий вопрос - добиться 115 200 на приёмникеsmile.gif У меня там тоже прерывания по окончанию приёма. Пока не проверял, но боюсь и там будет та же картина.
interrupt [USART1_RXC] void usart1_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSR1A;
data=UDR1;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
   rx_buffer1[rx_wr_index1]=data;
   if (++rx_wr_index1 == RX1_BUFFER_SIZE) rx_wr_index1=0;
   if (++rx_counter1 == RX1_BUFFER_SIZE)
      rx_counter1=0;
      rx_buffer_overflow1=1;
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:46
Страница сгенерированна за 0.01656 секунд с 7
