SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240, разбираем по косточкам модуль SED1335.c |
Jan 25 2008, 21:00
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Привет народ.Вот решил я слепить себе нечто из указанных в теме компонентов.Нарисовал и изготовил макетку, красиво всё распаял и написал из надёрганных в сети кусков маленькую програмку для управления ЖКИ. Вначале, после нудного изучения даташитов никак не мог инициализировать ЖКИ, но потом разобрался что к чему и наконец он начал подавать признаки жизни и засветился. Компилятор, который я пользую - CCS, имеет в своём составе файл SED1335.C , но как я не пытался приспособить его, так и не смог.Порывшись в сети,я нашёл другой файл с таким же названием, но вроде бы не для ПИКов, а для чего-то другого.Однако , слегка подшаманив его, я смог встроить его в прогу и он заставил таки выдавать на экран символы в текстовом режиме(даже с возможностью размещения в заданое место) и переключаться в графический режим. И на этом всё и закончилось. Все попытки нарисовать линию или круг или просто точку,несмотря на множество примеров, я так и не смог. Позаимствовав из старого файла процедуру
void glcd_pixel(int16 x, int16 y, int1 color) { int8 data; int16 addr; // Calculate the byte address containing the pixel addr = GLCD_GRAPHICS_ADDR + (GLCD_WIDTH/8 * y + x/8); // Read the byte of data at the address data = getData(addr); // Turn the pixel on or off if(color == ON) bit_set(data, 7 - x%8); else bit_clear(data, 7 - x%8); // Write the new data byte to display memory setData(addr, data); }
я попробовал нарисовать на экране пиксель, но он вроде как нарисовался но разместился не в тех координатах, которые я указывал.Как я понимаю, за размещение отвечает строка //GLCD_GRAPHICS_ADDR- нач. адрес- 1200, GLCD_WIDTH- кол во символов в строке- 320 addr = GLCD_GRAPHICS_ADDR + (GLCD_WIDTH/8 * y + x/8); Может кто из вас раскомментирует эту странную формулу и подправит её, если она неправильная.
Сообщение отредактировал andreichk - Jan 25 2008, 21:03
(225 - 239)
May 12 2008, 10:07
Пользователь №: 37 437
а можно озвучить параметры сего чудесного девайса? ну там полосу пропускания в мГц, ну и так далее...
May 13 2008, 01:06
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
Цитата(andreichk @ May 13 2008, 02:54)  Мне кажется, что озвучивание уже совершалось раз 200, даже видеролик снят, но для отсутствовавших во время просмотра так и быть повторим- в режиме скопа до 8ми МГц, в режиме спектра- до 40 МГц. Немного поправлю. Незнаю как насчет полосы пропускания, это зависит от многого (разводки, коннекторов, и т.д...) и конечно ее никто не мерил. Но максимальная частота оцифровки в этом проекте составляет 80 МГц/канал. разрядность - 8 бит.
May 13 2008, 13:51
Пользователь №: 37 328
Цитата(Илья @ May 13 2008, 04:06)  Немного поправлю. Незнаю как насчет полосы пропускания, это зависит от многого (разводки, коннекторов, и т.д...) и конечно ее никто не мерил. Но максимальная частота оцифровки в этом проекте составляет 80 МГц/канал. разрядность - 8 бит. по датащитам IDT720X самая быстрая (L12) всего на 50 или 56МГц подглючивать не будет? или гонится нормально? самый быстрый аналог CY7C460 - 10 может лутше его использавать?
May 15 2008, 12:00
Пользователь №: 5 482
Цитата(Maks321 @ May 13 2008, 17:51)  по датащитам IDT720X самая быстрая (L12) всего на 50 или 56МГц подглючивать не будет? или гонится нормально? самый быстрый аналог CY7C460 - 10 может лутше его использавать? Цитата(andreichk @ May 13 2008, 21:56)  нормально гонится. у меня вообще на 20нс стоит и работает а чем 20нс от 50Мгц отличается?
Jun 3 2008, 05:20
Пользователь №: 38 012
Здравствуйте, господа! Тема, которую вы ведете, практически единственная "живая" по SED1335. Просто я облазил много мест, но ничего для себя не нашел. Поэтому прошу Вашей помощи и консультации. Судя по постам вы продвинулись далеко. А я не могу ничего увидеть на WG320240С-TFH-VZ, подключенному к PIC16F877A. Просветите пожалуйста, чем можете. Если не хотите в данной теме, то можно открыть новую или через e-mail или асю. Заранее благодарен.
Jun 5 2008, 13:38
Вопросик к Авторам девайса насколько я понял из веток паралелных форумов сей дивайс отцифровывает сигнал начиная с 625кГц ? тобиш вв режиме осциллографа сигнал 10 - 100 и до 600 килогерц я не увижу?
Jun 5 2008, 18:45
Из: Германия
Цитата(Maks321 @ Jun 5 2008, 15:38)  Вопросик к Авторам девайса насколько я понял из веток паралелных форумов сей дивайс отцифровывает сигнал начиная с 625кГц ? тобиш вв режиме осциллографа сигнал 10 - 100 и до 600 килогерц я не увижу? нижний предел наблюдаемой частоты- 10 кгц. Ниже уже сильно растянуто Цитата(petrd @ Jun 3 2008, 07:20)  Здравствуйте, господа! Тема, которую вы ведете, практически единственная "живая" по SED1335. Просто я облазил много мест, но ничего для себя не нашел. Поэтому прошу Вашей помощи и консультации. Судя по постам вы продвинулись далеко. А я не могу ничего увидеть на WG320240С-TFH-VZ, подключенному к PIC16F877A. Просветите пожалуйста, чем можете. Если не хотите в данной теме, то можно открыть новую или через e-mail или асю. Заранее благодарен. наверное для начала надо выложить схему подключения , ну и даташиты какие есть
Jun 5 2008, 19:02
Цитата(andreichk @ Jun 5 2008, 21:45)  нижний предел наблюдаемой частоты- 10 кгц. Ниже уже сильно растянуто а если снизить частоту тактирования ацп раза в 4 , получу я более сжатую диаграмму? на WG320240С-TFH-VZ стоит другой контроллер RA8835,в датащите(смотреть предыдущие посты) указано как юзать его, 8080 или 6800(sed1335) семейство
Jun 5 2008, 19:55
Из: Германия
Цитата(Maks321 @ Jun 5 2008, 21:02)  а если снизить частоту тактирования ацп раза в 4 , получу я более сжатую диаграмму?
на WG320240С-TFH-VZ стоит другой контроллер RA8835,в датащите(смотреть предыдущие посты) указано как юзать его, 8080 или 6800(sed1335) семейство если снизить, то конечно можно наблюдать и более низкую частоту, вплоть до герц. По поводу RA8835 следут внимательно изучить даташит и правильно написать(оформить) команды инициализации ЖКИ и управления курсором, рисование точки и пр.Если там написано как это делать, то делайте, кто же вам мешает? судя по даташиту RA8835 полностью совместим с SED1335. если на экране ничего не видно, то или он неправильно подключен или неправильно инициализирован или неправильно прописаны порты управления или ещё тысяча или.Схему в студию битте
Jun 6 2008, 04:44
Цитата наверное для начала надо выложить схему подключения , ну и даташиты какие есть Подключение такое: Цитата * Конфигурация: MCU: PIC16F877A Oscillator: HS, 20.0000 MHz Ext. Modules: - SW: mikroC v8.0.0.0 * NOTES: Используется интерфейс 6800. Подключение: PORTB -> шина данных индикатора; RD7 -> /RD; RD6 -> /WR; RD5 -> A0; RD4 -> /RES. Другие используемые выводы индикатора: /CS - GND; Vss - GND; Vdd - + 5в */ Индикатор я запустил, но есть еще вопросы: 1. Зачем нужно двухпанельное управление? 2. Для чего режим WF (AC управление)? 3. Как повысить контрастность изображения (точнее какие режимы в System Set могут на нее влиять).
Jun 6 2008, 20:24
Вот хочу применить входной делитель от Вильяма 40мг, понравилось некоторые схематические решения. попытаюсь применить например индикатор и ацп повесить на одну шину,одновременно все= они не используются.сразу освобождается 8 портов и вопросик по схеме: для чего используется узлы ic3 - ic4 , синхронизация по вертикали? какую функцию выполняет ic2b? и что самое интерестное ацп в этой схеме на 20 мгц а сам прибор до 40 ---------------------------------
Jun 7 2008, 06:56
Из: Германия
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/chips/sed1335/index.htmЦитата и вопросик по схеме: для чего используется узлы ic3 - ic4 , синхронизация по вертикали? очевидно это автоматический делитель входного сигнала и формирователь сигнала синхронизации а где вы эту схему откопали, ссылочку закиньте плиз ?
Jun 7 2008, 08:44
Цитата(andreichk @ Jun 7 2008, 09:56)  а где вы эту схему откопали, ссылочку закиньте плиз ? где откопал уже и не помню, искал схемы цифровых осц-ов положу весь пдф, есть такойже от 10ки andreichk где вы добыли память фифо?
