Проблема с Linux на AT91RM9200, Unable to handle kernel paging request at virtual address |
May 7 2008, 08:37
Пользователь №: 34 101
Есть устройство на базе модуля UTC920LXv1 ( http://telemetry.ru/docs/UTC920LXv1.pdf). Основные компоненты: Процессор AT91RM9200CJ-002 Флэш AT49BV641670TU (8Мб) ОЗУ MT48LC16M16A2 (2х32Мб) Система - свой Линукс на ядре 2.6.17, собран тулчейном от heavy. После загрузки остаётся около 40 Мб свободной оперативы: Код # cat /proc/meminfo MemTotal: 62136 kB MemFree: 44296 kB Buffers: 9752 kB Cached: 3328 kB SwapCached: 0 kB Active: 4768 kB Inactive: 9952 kB HighTotal: 0 kB HighFree: 0 kB LowTotal: 62136 kB LowFree: 44296 kB SwapTotal: 0 kB SwapFree: 0 kB Dirty: 8 kB Writeback: 0 kB Mapped: 3260 kB Slab: 1784 kB CommitLimit: 31068 kB Committed_AS: 10852 kB PageTables: 256 kB VmallocTotal: 956416 kB VmallocUsed: 9688 kB VmallocChunk: 946172 kB Примерно половина оперативы выделена под рам-диск: Код # mount rootfs on / type rootfs (rw) /dev/root on / type ext2 (rw) proc on /proc type proc (rw) sys on /sys type sysfs (rw) /dev/ram1 on /var/tmp type ext2 (rw) /dev/loop0 on /mnt/settings type ext2 (rw) # df -h /var/tmp/ Filesystem Size Used Available Use% Mounted on /dev/ram1 30.3M 464.0k 28.2M 2% /var/tmp После загрузки файла размером 4-8Мб в рам-диск система рушится: Код Unable to handle kernel paging request at virtual address ecefbeb4 pgd = c3a3c000 [ecefbeb4] *pgd=00000000 Internal error: Oops: 5 [#2] Modules linked in: CPU: 0 PC is at fget_light+0x58/0xcc LR is at 0xecefbeb4 pc : [<c0072a90>] lr : [<ecefbeb4>] Not tainted sp : c082bb74 ip : 00000000 fp : c082bb84 r10: 00000000 r9 : 00000004 r8 : c0e74660 r7 : 00000000 r6 : 00000002 r5 : 00000002 r4 : 00000004 r3 : 572c85fa r2 : 00000000 r1 : c082bbcc r0 : 00000002 Flags: nzCv IRQs on FIQs on Mode SVC_32 Segment user Control: C000317F Table: 23A3C000 DAC: 00000015 Process inetd (pid: 783, stack limit = 0xc082a198) Stack: (0xc082bb74 to 0xc082c000) ... или Код Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000 pgd = c3518000 [00000000] *pgd=23491031, *pte=00000000, *ppte=00000000 Internal error: Oops: 17 [#1] Modules linked in: CPU: 0 PC is at dev_queue_xmit+0x68/0x224 LR is at ip_output+0x178/0x2dc pc : [<c017998c>] lr : [<c019866c>] Not tainted sp : c3493bf8 ip : c3493c14 fp : c3493c10 r10: 00000000 r9 : 00000000 r8 : c356eb10 r7 : c082a260 r6 : fffffff4 r5 : c356eae0 r4 : c0c4b000 r3 : 00000100 r2 : c3492000 r1 : 00000000 r0 : c356eae0 Flags: Nzcv IRQs on FIQs on Mode SVC_32 Segment user Control: C000317F Table: 23518000 DAC: 00000015 Process httpd (pid: 886, stack limit = 0xc3492198) ... Не понимаю, почему так происходит... Вот кое-что интересное вылезло: Код u-boot> mtest Testing 20000000 ... 23ede000: Iteration: 1 FAILURE (read/write) @ 0x21edddac: expected 0x007b776c, actual 0xff848894) Адрес 1edddac - это где-то 32 Мб. Попробовал передать ядру mem=32M вместо mem=64M. Файл успешно загрузился, но распаковать его не удалось - посыпались сообщения: Код Out of Memory: Kill process 916 (dnsmasq) score 397 and children. Out of memory: Killed process 916 (dnsmasq). oom-killer: gfp_mask=0x200d2, order=0 [<c0028bfc>] (dump_stack+0x0/0x14) from [<c0059b68>] (out_of_memory+0x158/0x184) [<c0059a10>] (out_of_memory+0x0/0x184) from [<c005acf8>] (__alloc_pages+0x290/0x2b4) [<c005aa68>] (__alloc_pages+0x0/0x2b4) from [<c007eae8>] (pipe_writev+0x36c/0x440) [<c007e77c>] (pipe_writev+0x0/0x440) from [<c007ebe0>] (pipe_write+0x24/0x2c) [<c007ebbc>] (pipe_write+0x0/0x2c) from [<c0071914>] (vfs_write+0xb0/0x178) [<c0071864>] (vfs_write+0x0/0x178) from [<c0071aa4>] (sys_write+0x4c/0x7c) r8 = 00000000 r7 = 00000000 r6 = C0D2BF78 r5 = C14E3260 r4 = C14E3280 [<c0071a58>] (sys_write+0x0/0x7c) from [<c0023d40>] (ret_fast_syscall+0x0/0x2c) r8 = C0023EE4 r7 = 00000004 r6 = 40213830 r5 = 40018000 r4 = 00001000 Mem-info: DMA per-cpu: cpu 0 hot: high 6, batch 1 used:5 cpu 0 cold: high 2, batch 1 used:0 DMA32 per-cpu: empty Normal per-cpu: empty HighMem per-cpu: empty Free pages: 1036kB (0kB HighMem) Active:3430 inactive:2758 dirty:0 writeback:0 unstable:0 free:259 slab:507 mapped:784 pagetables:93 DMA free:1036kB min:724kB low:904kB high:1084kB active:13720kB inactive:11032kB present:32768kB pages_scanned:0 all_unreclao lowmem_reserve[]: 0 0 0 0 DMA32 free:0kB min:0kB low:0kB high:0kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no lowmem_reserve[]: 0 0 0 0 Normal free:0kB min:0kB low:0kB high:0kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no lowmem_reserve[]: 0 0 0 0 HighMem free:0kB min:128kB low:128kB high:128kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no lowmem_reserve[]: 0 0 0 0 DMA: 103*4kB 24*8kB 5*16kB 1*32kB 1*64kB 0*128kB 1*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 1036kB DMA32: empty Normal: empty HighMem: empty Free swap: 0kB 8192 pages of RAM 381 free pages 788 reserved pages 507 slab pages 285 pages shared 0 pages swap cached Система пока держится
Debian Fan
May 12 2008, 05:00
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(dmitry-rf @ May 7 2008, 12:37)  u-boot> mtest Testing 20000000 ... 23ede000: Iteration: 1 FAILURE (read/write) @ 0x21edddac: expected 0x007b776c, actual 0xff848894) [/code] Адрес 1edddac - это где-то 32 Мб. Попробовал передать ядру mem=32M вместо mem=64M. Файл успешно загрузился, но распаковать его не удалось - посыпались сообщения: это нормально он у Вас наверное собран из предположения что в системе 32Mb памяти, u-boot может класть стек под себя, те наверное он скомпилирован с размещением по адресу 1F00000. Попробуйте другой тест памяти, например memtester http://pyropus.ca/software/memtester/ если не поможет, то ищите проблему дальше, попробуйте другую версию ядра.
May 13 2008, 11:40
Спасибо. Дело, похоже, не в памяти, а в её количестве. Не могу понять, почему при 40 Мб свободной оперативы загрузка небольшого файла вызывает падение ядра...
Debian Fan
May 16 2008, 07:34
Пользователь №: 6 007
boot.bin файл откуда взят, какие в него настройки памяти вписаны?
May 19 2008, 12:25
boot.bin - это загрузчик? Загрузчик там предустановленный U-Boot 1.1.1 (Aug 3 2007 - 13:20:05). Код u-boot> printenv bootdelay=3 baudrate=115200 ethaddr=12:34:56:78:9A:BC bootfile="u-boot.bin.gz" filesize=ce80 fileaddr=21000000 netmask=255.0.0.0 bootargs=root=/dev/ram rw initrd=20a00000,500000 ramdisk_size=32000 console=ttyS0,115200 mem=64M serial_number=100001964 ipaddr=192.168.1.1 serverip=192.168.1.10 bootcmd=bootm 10020000 10300000 stdin=serial stdout=serial stderr=serial
Environment size: 364/8188 bytes
Debian Fan
May 27 2008, 14:40
После множества экспериментов подобрал более-менее рабочую конфигурацию: ramdisk_size=8192 перед обработкой файла останавливаются все демоны загружаемый файл не более 4Мб Если в процессе загрузки-распаковки свободно более 37Мб оперативы, то всё нормально. Попытка загрузить 6Мб: Код Mem: 25344K used, 36940K free, 0K shrd, 13252K buff, 8160K cached CPU: 66% usr 23% sys 0% nice 0% idle 0% io 1% irq 7% softirq Load average: 0.15 0.03 0.01 PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND 1022 1002 root R 2104 3% 73% sed 1,4d;$d;$d;$d;$d;$d;$d; - 1001 752 root S 2096 3% 15% httpd -u root:root -h /home/httpd -r 1023 1002 root S 2096 3% 11% tar xf - -C /tmp 1021 792 root R 2100 3% 2% top -d 1 719 1 root S 3108 5% 0% /bin/ext/gme920/wdogd 1 0 root S 2348 4% 0% /sbin/init 792 1 root S 2100 3% 0% /bin/sh 1002 1001 root S 2100 3% 0% /bin/sh /home/httpd/cgi-bin/update_ex 793 1 root S 2096 3% 0% /sbin/syslogd -n 752 1 root S 2096 3% 0% httpd -u root:root -h /home/httpd -r 794 1 root S 1516 2% 0% /bin/inetd 68 6 root SW 0 0% 0% [pdflush] 5 1 root SW< 0 0% 0% [khelper] 2 1 root SWN 0 0% 0% [ksoftirqd/0] 3 1 root SW 0 0% 0% [watchdog/0] 4 1 root SW< 0 0% 0% [events/0] 6 1 root SW< 0 0% 0% [kthread] 17 6 root SW< 0 0% 0% [kblockd/0] 21 6 root SW< 0 0% 0% [khubd] Unable to handle kernel paging request at virtual address c562362a pgd = c3104000 [c562362a] *pgd=00000000 Internal error: Oops: 3 [#1] Modules linked in: CPU: 0 PC is at __inode_dir_notify+0x28/0xa0 LR is at dnotify_parent+0x70/0x80 pc : [<c00a0a40>] lr : [<c00a0b28>] Not tainted sp : c30fff18 ip : c30fff3c fp : c30fff38 r10: c30fff78 r9 : c30fe000 r8 : 00000000 r7 : c0c149f0 r6 : 00000001 r5 : c0c14af4 r4 : c5623626 r3 : 00000006 r2 : 20000013 r1 : 00000001 r0 : c0c149f0 Flags: NzCv IRQs on FIQs on Mode SVC_32 Segment user Control: C000317F Table: 23104000 DAC: 00000015 Process sed (pid: 1022, stack limit = 0xc30fe198) Stack: (0xc30fff18 to 0xc3100000) Никак не понимаю, почему такого количества ОЗУ не достаточно...
Debian Fan
May 28 2008, 07:26
Если сказать ядру mem=32M и не останавливать демонов, то в процессе загрузки файла оперативы остаётся 4-6М, но ничего не падает. Видимо, проблема в старших 32 мегабайтах. Теперь осталось выяснить причину... Может дело быть в загрузчике, собранном с #define PHYS_SDRAM_SIZE 0x2000000 /* 32 megs */ ? Или ядро заново инициализирует всё железо?
Debian Fan
Jun 2 2008, 08:51
Цитата(dch @ Jun 1 2008, 14:08)  в boot.bin настраивается конфигурация SDRAM
когда то у книг были поля ... Т.е. всё же загрузчик должен конфигурять память? Я со встраиваемыми системами работаю совсем недавно и очень многого еще не знаю. Вот есть такая строка в файле "u-boot-1.1.6/include/configs/at91rm9200dk.h": Код #define PHYS_SDRAM_SIZE 0x2000000 /* 32 megs */ А вот в файле "http://www.ucrouter.ru/download/boot.patch.tgz" говорится: Код If SDRAM size is 32Mb uncomment line: #CFLAGS += -DDRAM_SIZE_32MB Объясните пожалуйста, где и каким образом указать размер имеющейся ОЗУ?
Debian Fan
Jun 2 2008, 13:46
Пользователь №: 661
Цитата(dmitry-rf @ Jun 2 2008, 12:51)  Т.е. всё же загрузчик должен конфигурять память? Я со встраиваемыми системами работаю совсем недавно и очень многого еще не знаю. Вот есть такая строка в файле "u-boot-1.1.6/include/configs/at91rm9200dk.h": u-boot он не настраивает память, но знать ему сколько ее есть необходимо. Например когда грузится файл tftp - чтобы не выйти за пределы SDRAM. Поэтом такая константа введена. Но точто настраивается в boot.bin никак не передается u-boot. Это независимые настройки. Цитата(dmitry-rf @ Jun 2 2008, 12:51)  А вот в файле "http://www.ucrouter.ru/download/boot.patch.tgz" говорится: Код If SDRAM size is 32Mb uncomment line: #CFLAGS += -DDRAM_SIZE_32MB Объясните пожалуйста, где и каким образом указать размер имеющейся ОЗУ? я не поставляю оценочных комлектов на базе AT91RM9200 в комплекте с 64MB SDRAM, и соответсвенно в коде нет поддержки 64MB, нужно прописать определенные значения, строчка которую Вы приводите взята из патча который накладывается на исходные тексты boot.bin и вносит изменения в makefile. Если Вы ее раскоментируете то компилятор определяет константу DRAM_SIZE_32MB, а в исходных текстах есть код который включается конструкцией типа #ifdef DRAM_SIZE_32MB настройка регистров #endif
Jun 2 2008, 13:54
Объясните пожалуйста, что есть boot.bin?
Далее, до сих пор не понятно, кто именно отвечает за размер ОЗУ - загрузчик или ядро? Другими словами, ядро падает при обращении к памяти выше 32Мб потому что оно неправильно собрано, или потому что загрузчик передал ему неверную информацию о распределении памяти?
Debian Fan
Jun 2 2008, 15:15
Здесь говорят: Код The bootloader is expected to find and initialise all RAM that the kernel will use Значит, надо настраивать загрузчик. Но он при старте пишет: Код U-Boot 1.1.1 (Aug 3 2007 - 13:20:05)
U-Boot code: 21F00000 -> 21F1A294 BSS: -> 21F1EAB4 RAM Configuration: Bank #0: 20000000 64 MB Atmel: AT49BV6416 (64Mbit) Flash: 8 MB In: serial Out: serial Err: serial eth: setting MAC address to 12:34:56:78:9a:bc PHY not connected!! Link: 100baseTX Full Duplex Hit any key to stop autoboot: 0 Значит ли это, что он сконфигурировал все 64 Мб? Наверно, нет, т.к. при проверке памяти возникает ошибка, которую dch объяснил выше. Я поправил файл include/configs/at91rm9200dk.h, собрал. Как правильно прошить? Через u-boot или romboot? И какой файл: u-boot, u-boot.bin?
Сообщение отредактировал dmitry-rf - Jun 2 2008, 15:21
Debian Fan
Jun 3 2008, 07:43
Пользователь №: 661
Цитата(dmitry-rf @ Jun 2 2008, 19:15)  Здесь говорят: Код The bootloader is expected to find and initialise all RAM that the kernel will use там по разному может быть сделано, надо глянуть и статью и код, оригинальный u-boot 1.1.1 ожидает что память проиницализирована, а размер памяти может брать из регистров а может брать и из константы. у меня boot.bin лежит в первых 64K, у Вас он наверное называется u-boot.bin - он инициирует SDRAM и разворачивает u-boot.bin.gz {последний зипованный} , который лежит в следующих 64K. Если у Вас u-boot.bin разворачивает зипованный файт, то нужно зипнуть u-boot собранный, прошить можно средствами u-boot-а. Я бы посмотрел точно ли размер памяти настраивается в u-boot.bin.
Jun 3 2008, 08:58
Похоже, действительно кто-то кого-то распаковывает: Код Restarting system. . CPU inited at: 60MHz
boot 1.0.1 (Jul 15 2006 - 17:06:51)
Uncompressing image...
Uncompressing...done.
U-Boot code: 21F00000 -> 21F1A294 BSS: -> 21F1EAB4 RAM Configuration: Bank #0: 20000000 64 MB Atmel: AT49BV6416 (64Mbit) Flash: 8 MB In: serial Out: serial Err: serial eth: setting MAC address to 12:34:56:78:9a:bc PHY not connected!! Link: 100baseTX Full Duplex Hit any key to stop autoboot: 0 u-boot> Вот теперь я понял, какой boot.bin имелся в виду! Значит, мне нужно заменить u-boot. Но чем и как? У меня после сборки есть следующие файлы: Код -rwxr-xr-x 1 dimka dimka 316225 Июн 2 19:06 u-boot -rwxr-xr-x 1 dimka dimka 95632 Июн 2 19:06 u-boot.bin -rw-r--r-- 1 dimka dimka 81561 Июн 2 19:06 u-boot.map -rwxr-xr-x 1 dimka dimka 286994 Июн 2 19:06 u-boot.srec Кого-то из них надо записать во флэш вместо текущего загрузчика, но я не знаю адрес, по которому он располагается...
Debian Fan
Jun 3 2008, 09:38
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(dmitry-rf @ Jun 3 2008, 12:58)  Кого-то из них надо записать во флэш вместо текущего загрузчика, но я не знаю адрес, по которому он располагается... Не скажу какой файл точно, но вроде тот что под 100 килов... U-Boot code: 21F00000 -> 21F1A294 - это 107156 байт, тогда ближе всего этот файл 95632 Июн 2 19:06 u-boot.bin Адрес?.. Наверное это адрес самого первого байта флэша (по крайней мере у меня так на плате) U-Boot code: 21F00000 <-- может это и есть тот самый адрес флэша куда лить надо?.. но прежде чем заливать новый убут, убедитесь что сможете оживить плату старым убутом после возможно неудачных манипуляций, т.е. есть джамперы на плате которые могут перевести проц в загрузку по последовательному порту и т.д. ...
