> at tiny 25 - RESET на выход
Andrew Lekar
сообщение Jun 3 2008, 10:32
Пользователь №: 21 214
Можно ли как-нибудь использовать RESET в качестве порта на выход? В доке написано, что можно, но не сказано, что для этого нужно сделать. Есть идеи?
И ещё, в процессе экспериментов с RESETом включил fuse DWEN. После этого проц приказал долго жить. Работал через PonyProg. Что тут можно сделать? Как-нибудь можно проц оживить?
Палыч
сообщение Jun 3 2008, 10:44
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Не знаю как в t25, а в других (t15, t26) - есть fuse RSTDISBL; программирование его назначает порт на ногу вместо RESET. Но(!), обратно вернуть fuse - проблема (параллельный программатор, специальная процедура), последовательное программирование становиться невозможным.
Andrew Lekar
сообщение Jun 3 2008, 12:22
Да, у этого тайни тоже такой фьюз есть, но пони прог его установить не даёт. В общем вопрос снят.
Ответы такие:
- резет задействовать в моём случае нельзя
- DWEN в моём случае - это мёртвый проц
ReAl
сообщение Jun 17 2008, 15:00
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ответы такие:
Что-то я вообще от жизни (на форумах) отстал, а тут столько интересного...
avreal устанавливает все фьюзы, доступные по SPI, включая RSTDISBL
Блокировалку dW для не имеющих avr dragon я начал было делать,
http://caxapa.ru/119698.html
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t47263.html
но особого энтузиазма это не вызвало, а у меня и дракон есть на случай чего.
Итого блокировалка в некоем текущем промежуточном состоянии прилеплена к данному сообщению.
Из задуманного не реализовано:
- выдача сигнала XTAL для тактирования микроконтроллера на случай одновремённых DWEN=0 и CKSEL на внешний такт
- собственно снятие фьюза DWEN, сделана только блокировка (т.е. поведение как avrdragon -W)
Реализация этих двух вещей одновремённо вообще на этой макетке невозможна - ног не хватит, надо
у индикаторных светодиодов забирать.
У меня оно проводками на макетке собрано, штыри на схеме под байт-бластеровский шлейф, переделать по вкусу.
Сначала устанавливаются перемычки в позу прошивки тини13, она прошивается (питание можно подать через XP2).
Потом перемычки переставляются в позу блокировалки dW
Блокирование dW производится следующим образом:
- целевая плата запитана от своего источника
- надеть шлейфик на макетку t13dw
- дождаться зелёного светодиода - dW заблокировано до выключения питания
- отключить t13dw не отключая питания от целевой платы
- одеть шлейф любимого программатора и подать команду прошивки нужных fuses
SashaGubov
сообщение Feb 26 2009, 17:47
Пользователь №: 17 060
спасибо, вылечил.. но только нужно при использовании "5ти проводков", но если не программируется, нужно ресет не подключать к программатору ,а замкнуть на землю пока программируется rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
