> Long JMP для AVR, Проблема с реализацией перехода в IAR для AVR
Polaris
сообщение Jun 3 2008, 11:05
Пользователь №: 11 964
Доброго всем времени суток!
Пробовал поискать по форуму, но слишком много всего открывается, не получилось найти решения. Проблема в следующем. Для реализация прошивки контроллера новой версией firmware мне необходимо послать команду перехода на загрузчик, который я расположил в самом конце флэш-памяти процессора (по-моему, это нормально). Пока я имел дело с Mega32, все было в порядке и легко реализовывалось следующей командой:
( *( void( * )()) UPDATER_ADDR )();
где UPDATER_ADDR определялось для конкретного процессора (Mega32) как 0x7D00
Теперь адаптирую тот же загрузчик для Mega128. Там такая же конструкция приводит с адресом 0x1FD00 к переходу по адресу 0xFD00, так как упомянутая выше конструкция в ассемблерном листинге приводит к генерации конструкции ICALL, учитывая только два байта.
Судя по всему, конструкция с ссылкой на функцию интерпретируется именно так, и использовать ее в контроллерах с памятью выше 64кб не получится. Пока что я вышел из положения так:
asm("JMP 0x1FD00");
Но решение мне не нравится, так как адрес дается непосредственно в тексте модуля, который к типу контроллера никакого отношения не имеет. Есть ли возможность обойти эту проблему как-то более в духе Си?
Заранее спасибо!!!
Сергей Борщ
сообщение Jun 3 2008, 11:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Адрес ICALL измеряется в словах, что дает "дальность" в 128Кбайт.
Посмотрите вот это сообщение.
Polaris
сообщение Jun 3 2008, 12:48
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 3 2008, 14:42) *
Адрес ICALL измеряется в словах, что дает "дальность" в 128Кбайт.Посмотрите вот это сообщение.
На вордовый адрес:
void (*update)(void) = 0xFE80;
компилятор ругается следующим образом:
Error[Pe144]: a value of type "unsigned int" cannot be used to initialize an entity of type "void (*)()"
А вот второй способ работает. В листинге вызов такой функции приводит к CALL.
Спасибо за совет! Теперь попробую это как-то систематизировать...
Сергей Борщ
сообщение Jun 3 2008, 13:36
Из: Рига, Латвия
Цитата(Polaris @ Jun 3 2008, 15:48) *
На вордовый адрес:
Естественно. Но это не имеет отношения к ICALL, это любой компилятор выругается: void (*update)(void) = (void (*)(void))0xFE80;
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.02048 секунд с 7
