2 страниц V  < 1 2
> gcc 4.2.2 и умножение int 16x16
_Pasha
сообщение Jun 2 2008, 06:30
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Цитата(AHTOXA @ Jun 2 2008, 09:10) *
Нельзя применять при b=1 и при a=-32768?
Прочтите внимательно предыдущий пост.
Я показал, что при b=1 можно применять. Но результат несколько неожиданный.
При a=-32768 нельзя.
P.S. Если выдает ошибку при b=1, то это бага компилятора, которая заключается в безусловной подмене операции /256 операцией взятия старшего байта с последующим знаковым расширением. Согласитесь, что операции сразу в дополнительном коде и беззнаковые с последующим получением отрицательного числа должны давать одинаковый результат на множестве [-32767..+32767]
AHTOXA
сообщение Jun 2 2008, 07:54
Сообщение #17
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А это я вечерком проверю.
Можно вопрос немного в сторону? Для чего применяется подобное масштабирование? Ну, пару примеров? А то вижу что штука хорошая, а куда применить - не могу придуматьsmile.gif
_Pasha
сообщение Jun 2 2008, 08:10
Сообщение #18
Например, выдаем биполярный сигнал через 10-бит PWM. Базовая линия сигнала (наш ноль) будет на отметке PWM_OFFSET=512. А на АЦП висит резистор громкости, 8-бит достаточно.
#define PWM_OFFSET 512
uint8_t wrk;
int16_t generator_out;
// having outgoing milestone :)
// read ADC
wrk=ADCH;
// output
OCR1=scale16x8(generator_out,wrk)+ PWM_OFFSET;
Проверил на своем gcc4.2.2 выражение
c=(int32_t) a*b/256; компилится правильно при b=1, a=-32767, т.е. и в виде константного выражения и в виде реальных вычислений результат = 0xFFFFFF81
AHTOXA
сообщение Jun 3 2008, 17:20
Сообщение #19
фанат дивана
Из: Уфа
Урезал осетра, запустил цикл с -32767...
Упс, при a = -32766 и b = 128 пишет:
ошибка, i1 = -16382, i2 = 49153.
Я в шокеsmile.gif Проверяю на куркуляторе - должно получиться -16383. Окей, ещё одна дырочка в области применения. Но это ерундаsmile.gif
Интереснее другое: как выражение
i2 = (signed long)i*b/256;
при i = -32766 и b = 128 дало 49153?!
проверял с
avr-gcc.exe (GCC) 4.3.0 20080111 (experimental)
avr-gcc.exe (GCC) 4.4.0 20080530 (experimental) от klen-a
и
avr-gcc.exe (GCC) 4.1.2 (WinAVR 20070525)
Это опять я глючу, или таки бага компилятора?
_Pasha
сообщение Jun 3 2008, 18:49
Сообщение #20
Это глюки не компилера, а отладчика, в котором Вы все это смотрели.
Судите сами: 49153 = C001, опять же, в дополн коде получим 3FFF, т.е 16383
Спасибо, что не успокоились, а то я так и прошляпил бы эти грабли (что врет на единицу).
В принципе, пофиксил. Надо порядок умножений попробовать поменять. Бит SREG.C выскакивает в mulsu когда signed <0. Сейчас тоже позанимаюсь.
aesok
сообщение Jun 3 2008, 18:57
Сообщение #21
Пользователь №: 17 484
Ничего интересного: 49153 это 0xC001 или -16383.
Убери unsigned из объявления переменой i2.
Анатолий.
PS: В следующий раз посылайте тестовые примеры полностью, с объявлениями перемеренных.
Это глюки не отладчика а програмера. Надо правильно выбирать типы переменных.
Сообщение отредактировал aesok - Jun 3 2008, 18:58
AHTOXA
сообщение Jun 4 2008, 03:12
Сообщение #22
фанат дивана
Из: Уфа
Я на железке смотрю, так сказать, живьём.
Не могу. Его там нет smile.gif Мне что, тестовый пример пихать в каждое своё сообщение? Я его уже два раза приводил.
PS. Я почти на 100% уверен, что глюк мой, а не компилятора. Только не могу понять где...
_Pasha
сообщение Jun 4 2008, 05:55
Сообщение #23
Куча исключений.
1. При b=0x80 врет на 1
2. Надо повнимательней к переполнениям, т.к. например -1 * 0xff /0x100 даже на "куркуляторе" дает чушь, напоминающую о необходимости обрабатывать исключения.
Наверное, куда-то девается (игнорируется) знаковое расширение в старших байтах.
GCC4.2.2 на аврстудии показывает все правильно.
AHTOXA
сообщение Jun 4 2008, 07:53
Сообщение #24
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(_Pasha @ Jun 4 2008, 11:55) *
Куча исключений.
Ну ничего, всё равно пригодится. Для некритичных к точности но критичных ко времени вычислений (как в примере с ШИМом) smile.gif
Я уже всю голову сломал. Есть ф-я вывода int на дисплей:
nokia_put_int(int i);
есть два инта:
    int16_t i1;
    int16_t i2;
    i1 = scale16x8(i, b);
    nokia_put_int(i1);
    nokia_put_int(i2);
Первый int (i1, -16382 или C002) отображается нормально, в виде отрицательного значения. А вот i2 (-16383 или C001) - почему-то трактуется как unsigned... Вот и пойми тут, в чём разница...
Ладно, вечерком ещё поковыряю...
AHTOXA
сообщение Jun 5 2008, 17:19
Сообщение #25
фанат дивана
Из: Уфа
Я лопух:-)
Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2008, 13:53) *
есть два инта:
    int16_t i1;
    int16_t i2;
    nokia_put_int(i1);
    nokia_put_int(i2);
последняя строчка была: nokia_put_uint(i2);
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
