> Как правильно подключать USB, Резисторы на линии
impatt
сообщение Jun 4 2008, 08:46
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
Привет всем.
Возникла проблемка с USB.
Есть USB1.1 host, от него идёт пара дорожек (длина 2см) к USB-HUB на микросхеме TUSB2046B. Линия до хаба не имеет в цепи резисторов, кроме подтягивающего D+ к +3.3 вольт, сопрот на 3 кОм.
Далее от хаба задействована один порт, который парой дорожек длиной 2 см подключен к разъёму с флэшкой. На этой паре дорожек резисторы на 15 кОм на ноль.
Читать стандарт невмоготу. Поискал тут на форуме, понял, что по крайней мере до хаба подтяжку сделал относительно верно (только 3 кОм вместо 1.5).
Если у кого есть время оценить неправильность такой схемы - подскажите, что не так, плз.
Не работает нифига, причём не знаю даже, как диагностировать. Работает ли хаб, какие должны быть сигнал - фик знает.
Вот лог запуска линукса:
pxa27x-ohci pxa27x-ohci: irq 3, io mem 0x4c000000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 3 ports detected
hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
Говорит, хаб найден - но я не уверен, не тот ли это хаб, что в самом PXA270 (если он там вообще есть - тоже не уверен).
Любые советы - велкам.
Заранее благодарю.
aaarrr
сообщение Jun 4 2008, 09:07
Пользователь №: 1 448
Напрасно.
15k pull-down'ы добавьте на всех downstream портах.
impatt
сообщение Jun 4 2008, 09:19
Группа: Validating
Из: Челябинск
Цитата(aaarrr @ Jun 4 2008, 15:07) *
Напрасно.
Не тот случай.
Сделал, изменений нет.
Что бы ещё проверить и как ?
ЗЫ: на хабе есть переключатель Self-Powered унд Bus-Powered.
Так и не понял, на что это влияет. Все разъёмы имеют питание от источника питания на плате.
aaarrr
сообщение Jun 4 2008, 09:35
Цитата(impatt @ Jun 4 2008, 13:19) *
Не тот случай.
Между хабом и процессором стоят?
impatt
сообщение Jun 4 2008, 11:01
Группа: Validating
Из: Челябинск
Теперь стоит и работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.02281 секунд с 7
