> XIL_PLACE_ALLOW_LOCAL_BUFG_ROUTING, чем грозит
rv3dll(lex)
сообщение Jun 3 2008, 08:49
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
то что он проведёт дорожку до менеджера клоков не по выделенной линии меня не волнует
какие ещё могут быть проблемы
virtex4 fx20
tolik1
сообщение Jun 4 2008, 05:56
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
virtex4 fx20
У меня стоит и никаких особых проблем не было. Хотя хочу попробовать добиться чтобы от этой переменной избавиться. Думаю надо BUFG привязать LOCом. Чтобы она сразу повела на нужный BUFG .
rv3dll(lex)
сообщение Jun 4 2008, 12:11
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
поделись как сделаешь!!!
rloc
сообщение Jun 5 2008, 10:33
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
... Хотя хочу попробовать добиться чтобы от этой переменной избавиться. Думаю надо BUFG привязать LOCом. ...
От этой переменной избавиться нельзя. Если такты заводить не на ножку глобальных тактов, то возможна нестабильная работа DCM, если таковые используется. У меня были случаи, когда только половина DCM'ов работала стабильно, на другой половине похоже была плохая ЭМС по входному сигналу.
Eugenius
сообщение Jun 5 2008, 13:43
Из: Ленинград
Пользователь №: 26 139
Не совсем понятна ситуация:
1. Используется не_GC primary нога нужной половины для ввода частоты в кристалл?
2. Используется BUFG не той же половины, что и DCM?
Проблемы будут если частота связана с другими внешними сигналами (например, частота PCI). Хотя, это тоже решаемое. Иначе, теоретически, всё должно быть нормально. На практике гарантировать стабильную работу, конечно, не буду, но у меня всё было хорошо.
Да, начиная с ISE 10 эта переменная не работает. Нужно использовать в ucf атрибут CLOCK_DEDICATED_ROUTE:
NET "CLK_I" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = TRUE;
rloc
сообщение Jun 5 2008, 15:07
Из: Moscow
Речь идет когда такты заводятся не через ногу _GC_, т.е. такты попадают с обычной ноги на BUFG через роутинг.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 6 2008, 08:18
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
на самом деле у меня через глобал клок входы -
два клока один внешний с другой платы
другой внутренний - генератор на этой плате
входы оба в одном банке чуть ли не соседние ноги - но через 1 компилирует а через другой(отладочный) нет
переменную поставил вроде всё работает
rloc
сообщение Jun 6 2008, 09:22
Из: Moscow
Можно поподробнее: номера ног, название и тип корпуса?
rv3dll(lex)
сообщение Jun 6 2008, 10:02
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
xc4vfx20
ноги AF14 AF15
rloc
сообщение Jun 6 2008, 10:21
Из: Moscow
Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 6 2008, 14:02) *
xc4vfx20
ноги AF14 AF15
Если я правильно понимаю, то речь идет о корпусе FF672 и ноги зовутся IO_L2P_GC_LC_4 и IO_L1N_GC_LC_4?
Если так, то только с первой ноги можно завести на BUFG или DCM посредством "dedicated routing", со второй ноги - только в случае, когда входной сигнал дифференциальный и она является комплементарной с IO_L1P_GC_LC_4 (AE15).
Eugenius
сообщение Jun 6 2008, 11:59
Из: Ленинград
Так точно. Или принудительно с переменной.
Тут ещё такой момент есть. Если есть привязка к другим сигналам, то нужно учитывать, что частота, заходящая на ножку *N_GC_* будет сдвинута на 180 градусов.
tolik1
сообщение Jun 7 2008, 11:51
Из: МОСКВА
Не совсем так. Речь идет о том случае когда тактовый сигна на плате подается на Пин_GC внутри кристалла на BUFG а далее в устройство.
Может я и ошибаюсь но мне видится следующая логика работы.
1 Сначала разводится устройство.
2 К нему подключается BUFG, оптимально подходящий (по местоположению в кристалле) с точки зрения разведенного(синтезированного) устройства.
3 Вход BUFG пытается провести к пину. И тут выясняется что данная трасса не оптимальна.
BUFG - вещь аппаратная и помоему имеет привязку к конкретному пину.(Здесь могу ошибаться)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
