Atmega88 как реанимировать, как реанимировать ATmega88 |
Jun 3 2008, 13:46
Пользователь №: 20 663
подскажите пожалуйста , пытался прошить с помощью понипрога фюзы на ATmega88 для работы от встроенного генератора на8 мегагерц. Вместо того что бы убрать фьз CKDIV8 я прошил CKSEL3..0 как 0100 , тоесть поставил на низкочастотный генератор 32.768 и после этого контроллер умер, перепобовал следующие варианты - программировать паралельным и последовательным прогарамматором , подключал внешний кварц 32.768, с кондерами и без , толку никакого , не могу получи ответа от контроллера. Кто с таким сталкивался подскажите пожалуйста
Jun 3 2008, 14:57
Пользователь №: 24 037
Цитата(silit @ Jun 3 2008, 16:46)  подскажите пожалуйста , пытался прошить с помощью понипрога фюзы на ATmega88 для работы от встроенного генератора на8 мегагерц. Вместо того что бы убрать фьюз CKDIV8 я прошил CKSEL3..0 как 0100 , тоесть поставил на низкочастотный генератор 32.768 и после этого контроллер умер, перепобовал следующие варианты - программировать паралельным и последовательным прогарамматором , подключал внешний кварц 32.768, с кондерами и без , толку никакого , не могу получи ответа от контроллера. Кто с таким сталкивался подскажите пожалуйста  Я так лопухнулся с Мега 48. Победил с помощью внешнего генератора (использую программатор AVR910 от Prottosа), но сигнал подавал не на XTAL1(вход), как советуют, а на XTAL2. Когда подавал сигнал на XTAL1, не сработало. Может это и не правильно, но фьюзы исправил.
Jun 3 2008, 15:04
Цитата(Barni @ Jun 3 2008, 17:57)  Я так лопухнулся с Мега 48. Победил с помощью внешнего генератора (использую программатор AVR910 от Prottosа), но сигнал подавал не на XTAL1(вход), как советуют, а на XTAL2. Когда подавал сигнал на XTAL1, не сработало. Может это и не правильно, но фьюзы исправил. спасибо нужно попробовать, только вопрос внешний генератор собирать на какую частоту , могу попробовать на 32768, или брать выше
Jun 4 2008, 02:33
Цитата(silit @ Jun 3 2008, 18:04)  спасибо нужно попробовать, только вопрос внешний генератор собирать на какую частоту , могу попробовать на 32768, или брать выше Я подавал 1МГц. Такая частота есть у AVR910 от Prottosа .
Jun 6 2008, 00:58
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 36 741
Цитата(Barni @ Jun 4 2008, 06:33)  Я подавал 1МГц. Такая частота есть у AVR910 от Prottosа . я на эти грабли тоже наступал...)) если шьеш из кодевижина ...то выставляй в свойствах программатора задержку ...я поставил 80-90 и все завелось ))
Jun 6 2008, 04:36
Цитата(vesel @ Jun 6 2008, 03:58)  я на эти грабли тоже наступал...)) если шьеш из кодевижина ...то выставляй в свойствах программатора задержку ...я поставил 80-90 и все завелось )) Подходит не для всех программаторов. У AVR910, STK500 и еще каких-то задержки нет.
Jun 6 2008, 06:32
пишу о результатах экспериментов, спаял AVR910 Prottosa даже с переходными панелями , программирует все что угодно кроме моего 88, пишет ошибку .AVRProg error entering programming mode . по эксперимент подавал тактовую как на 9 так и на 10 ногу, заметил что при подаче питания на 1 ноге ,ресете, . до программирования висит 0 , и не проходит сборс, а по поводу кодавижн то задержки в свойствахя не нашол
Jun 6 2008, 07:03
Цитата(vvvvv @ Jun 6 2008, 09:50)  Если ты перевел его случайно в DebugWire режим, можешь до посинения подбирать тактовую, без STK500 проблему не решить. Да и в любом случае эти усеченные меги... При программировании fuse чуть ошибся, и все, сваливаются в режимы, откуда их только параллельным программатором можно вытащить, поэтому собирай STK500 и перепрошивай ее по полной. Да если AVR910 я быстро относительно спаял то с 500 так не выйдет , мне проще купить новый контроллер, и самое обидное что в корпусе ди28 их в продаже нету , по крайней мере в Киеве , вчера все обьездил
Jun 10 2008, 10:33
Пользователь №: 38 076
Как то было с 8 мегой, выставил CKSEL для 32.768, решилось внешним генератором на 350Кгц.
Jun 10 2008, 18:31
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(silit @ Jun 6 2008, 10:03)  в корпусе ди28 их в продаже нету , по крайней мере в Киеве , вчера все обьездил Зато есть m168 ( в виакоме), то же самое только лучше. В imrad'e есть 88-а в дип правда по запределний цене...
