MG Expedition ликбез ... |
Jun 6 2008, 09:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Цитата(fill @ Jun 5 2008, 19:17)  Где-то есть пересекающиеся сегменты, т.е. они не встык друг к другу, а внахлест. Разбейте фигуру и попытайтесь последовательно добавлять - найдете проблемное место. Действительно в местах скруглений сегменты были внахлест а не встык , перерисовал - и все получилось  fill, спасибо большое!
Jun 11 2008, 05:20
Пользователь №: 20 116
Цитата(Kaligooola @ Jun 10 2008, 17:38)  Возникла проблема после обращения к отложенному проеку, пришлось вносить кое-какие изменения. После анотации проекта не отображаются негативные слои. WG2005 В проекте 8 слоев, 2 из них - негативные. Один полностью GND. Другой PWR. Причем если убрать галочку с Display Active Layer Only, то видно что данные генерируются по слою. А отредактировать и просмотреть его я не могу. Может кто сталкивался с подобным. В Editor Control на первой вкладке включите галочки напротив негативных слоев в табличке Enable Routing & Direction Bias. Тогда они станут доступными для редактирования. У меня тоже в WG2005 они частенько после прямой аннотации отключались сами, в EE2007 такого пока не замечала - отключаю только сама для более удобного перехода со слоя на слой при трассировке.
Jun 11 2008, 07:49
Пользователь №: 23 793
Цитата(romanp @ Jun 10 2008, 18:33)  Вопрос на тему board outline, routing outline. Как сделать, и можно ли это вообще, указать системе границу внутри платы. Что-то похожее по типу на board outline. Имеется ввиду вырез внутри печатной платы произвольной формы? Тогда тип объекта Contour.
Jun 11 2008, 08:16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Другой вопрос. Если нужно выполнить графику для Flex board. Есть ли для этого инструменты в MG?
BR 1. Если просто запретить размещение-трассировку, то Placement_Obstruct, Routing_Obstruct. Если вырез, то Contour. 2. А в чем проблема? Flex поддерживается - например [attachment=21929:attachment]
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jun 11 2008, 09:13
Из: Хайфы
Пользователь №: 9 689
Цитата(fill @ Jun 11 2008, 11:16)  1. Если просто запретить размещение-трассировку, то Placement_Obstruct, Routing_Obstruct. Если вырез, то Contour. 2. А в чем проблема? Flex поддерживается - например [attachment=21929:attachment] Спасибо за подсказку, Речь идёт о вырезке внутри платы. Поэтому все три атрибута Contour,Placement_Obstruct, Routing_Obstruct релевантны. По Flex board, Там плата Flex-Rigid. Rigid часть - 8 слоёв, Flex часть 4 слоя, двумя кабелями с воздушной прослойкой. В PCADe до этого сделал 2е версии этой платы. Теперь замахнулся сделать 3-ю версию на Менторе. Опыта всего 1а плата. И то не закончена ещё на 100%.
Jun 16 2008, 06:22
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(romanp @ Jun 15 2008, 17:28)  Test points Была установка в Setup parameters на cell name. Я её отменил. Но Test points не пропадают. Вижу их во внутренних слоях.
Что делать? На предыдущие вопросы ответить желающих не нашлось. Может быть вопросы заданы не корректно? То, что Вы видите во внутренних(!?) слоях ,это тестпойнты, которые имеют своё отражение в Display Control, a именно - в закладке layers в группе pads есть test points- top и testpoints-bottom. Если Вы даже убрали из Setup Parameters testpoints, то это не значит, чо уже поставленные на плату тестпойнты исчезнут, просто программа не позволит их устанавливать дальше, а имеющиеся уже надо удалить ручками
2606 чел. читают эту тему (гостей: 2606, скрытых пользователей: 0)
