> xilinx ppc v4fx20, старт программы
rv3dll(lex)
сообщение Jun 7 2008, 10:24
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
как и где что сконфигурировать чтобы программа запускалась при включении
вроде программа лежит в брамах подключенных через isocm контроллер. и адреса выделены в конце памяти - но не как((
tolik1
сообщение Jun 7 2008, 11:21
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Программа запускается если она лежит по вектору сброса. Приложение TestAppMemory создаваемый по умолчанию(при включении соответствующей галочки в визарде) положит функцию main() как надо.
Я вообще проект не создаю а работаю в TestAppMemory хотя делал и свои проекты. Если программный проект корректный то линкер положит всё как надо.
Далее необходим сигнал сброса. Какойто супервизор в процессоре имеется. И при загразке конфигурации сброс системы происходит.
Короче. То что EDK делает сама (в плане сброса) она делает и это работает.
PS Надеюсь я Вас правильно понял.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 7 2008, 12:07
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
не совсем
есть вектор загрузки он типа по адресу fffffffc
если в этом месте памяти не будет то и запускать не с чего.
вроде сами разобрались
я аппаратчик и что такое майн знаю поверхностно - это не моё дело
всё программирование для меня заканчивается на распределении памяти на уровне кристалла
tolik1
сообщение Jun 7 2008, 12:20
Из: МОСКВА
Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 7 2008, 16:07) *
не совсем
Память в этом адресе должна быть. Я однажды попробовал EDK обмануть и не поставил там память. Всё отшилось но кристал обмануть не получилось. (Не работало). Хотя SOFT(ISE EDK) писали что программа вне вектора.
main() - основная функция С С++ программы. Иногда её называют основной программой.
Дмитрий Мазунин
сообщение Jun 7 2008, 12:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 715
Вообще-то, работа после ресета процессора начинается совсем не с функции main ()...
tolik1
сообщение Jun 7 2008, 12:44
Из: МОСКВА
Да это понятно. Просто написал так как со стороны программиста это выглядит.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 7 2008, 12:54
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
а где хранится инфа о том в какой памяти производится старт
Дмитрий Мазунин
сообщение Jun 7 2008, 13:08
Из: Екатеринбург
В той, в которой расположент сегмент кода .boot и находится адрес 0xFFFFFFFC.
Т.е. сегмент .boot должен находится в памяти, содержащей этот адрес.
Расположение сегментов задается в файле LinkerScript.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 9 2008, 07:01
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
тогда почему независимо от того что там написано автомат распределяет адреса памяти не правильно?
Дмитрий Мазунин
сообщение Jun 10 2008, 12:54
Из: Екатеринбург
Какой автомат ?
подробнее...
rv3dll(lex)
сообщение Jun 11 2008, 11:23
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(Дмитрий Мазунин @ Jun 10 2008, 16:54) *
Какой автомат ?
подробнее...
автомат распределения адресов - по кнопочке герерате адресс
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th July 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
