> Про CRC, Как можно узнать полиномы для CRC?
Begin_CS
сообщение Jan 13 2008, 09:54
Пользователь №: 29 428
У меня есть несколько hex строк как можно узнать какие полиномы использовались для высчитывания строки данных?
01 10 11 65 00 01 02 00 8c af 01
01 10 11 65 00 01 14 ea
01 10 11 65 00 01 02 00 05 6e a7
Baser
сообщение Jan 13 2008, 16:50
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Рекомендую для начала попробовать самые распространенные полиномы:
CRC16 CCITT (0x1021 x^16 + x^12 + x^5 + 1)
CRC16 Standart (0x8005 x^16 + x^15 + x^2 + 1)
в прямом и зеркальном вариантах, со сдвигом вправо и влево, с обычными начальными значениями 0x0000 и 0xFFFF.
Можно проверять при помощи стандартной процедуры, приведенной в википедии,
а можно использовать многочисленные CRC калькуляторы.
Обычно этого бывает достаточно, по крайней мере, мне хватало.
Если подобрать не удасться, на той-же странице википедии внизу есть ссылка на любопытный документ:
CRC, и как его восстановить.
Правда я глубоко в нем не разбирался.
INT1
сообщение Jan 13 2008, 18:31
deleted
Пользователь №: 8 024
Про CRC на этом форуме вспоминалось неоднократно, но вот ссылка:
http://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-ca...ation.html#intr
Bird2
сообщение Jan 14 2008, 12:24
Пользователь №: 23 672
Я тоже одним глазом глянул, но по-моему это не то
Есть еще программа Viewbin, лежит на радиосканнере, там есть такая опция.
Begin_CS
сообщение Jan 22 2008, 15:33
Всем спасибо за ответы, разобрался что там за алгоритм подсчета, и что там за полиномы
InvisibleFed
сообщение Jun 9 2008, 03:11
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Здравствуйте. "Оживляю" тему вот за какой целью. Baser упомянул два стандартных полинома CRC16. Разрабатываю устройство на базе SD-карты с USB. Интересует возможность по подсчитанному CRC16 стандарта CCITT перегнать его в CRC16 стандарт. Естественно, что время вычисления должно быть меньше чем при отдельном вычислении CRC16 standart табличным методом. У кого какие соображения? Возможно ли?
vet
сообщение Jun 9 2008, 04:58
Из: Казань
Пользователь №: 32
сходу можно предложить простейший вариант - таблица перекодировки одного CRC в другой.
правда, размер таблицы будет 128 Кбайт.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
InvisibleFed
сообщение Jun 10 2008, 05:47
Из: Хабаровск
Ну, ну, с атмегой то это как два пальца!!! =)
vet
сообщение Jun 10 2008, 06:00
Из: Казань
Пользователь №: 32
InvisibleFed,
с подключенной SD-картой - действительно несложно.
правда, добавятся накладные расходы на чтение нужного элемента таблицы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
