IchtiAndr
сообщение Sep 4 2006, 13:04
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 479
В процессе проектирования платы возникли некоторые проблемы:
1. При заливке свободных участков платы медью через template появляются резинки. Делаю Design Rules Check - показывает все OK. Routing Completion тоже все OK (100%). Или с этим можно жить ?
2. Пытался создать template с thermal relief type = cutouts, делает только вырезы вокруг площадки с отличным именем цепи, а с тем же именем заливает без термобарьера.
3. При создании N.C.Drill прописывает в файле только номера инструментов без диаметров отверстий, хотя в репорте указывает их. Или так и должно быть.
4. И последнее. Можно ли загрузить из файла Net Spacing. Интересно, что когда сохраняешь Design Rules, сохраняются и Net Spacing, но загружаются только Design Rules.
Буду очень признателен за ответы.
Yuri Potapoff
сообщение Sep 4 2006, 17:23
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Трудно гадать без проекта. Скорее всего вы что-то неправильно задаете.
IchtiAndr
сообщение Sep 4 2006, 19:11
Из: Краснодар
Проект здесь
Прикрепленный файл  Converter3502.zip ( 129.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Yuri Potapoff
сообщение Sep 5 2006, 14:40
Из: Железнодорожный
Раз DRC показывает отсутствие ошибок, то можно. У меня резинки не появились.
В проекте в настройках template ошибка - неправильно заданы размеры Relief Copper Code и Sliver Width. У вас код рельефа (40) меньше сливера (60), а сливер задает минимально допустимый размер объекта в заливке. Если для примера изменить код рельефа на имеющийся в проекте 127, то барьер уже будет заметен, а если создать специальный код линии 60, то вообще все будет чудесно.
Сейчас используемый в кадстаре Excellon не позволяет экспортировать в файл заголовок с таблицей инструментов. Реализация экспорта расширенного формата будет добавлена в 9 версию.
Загрузка Net Spacing делается на соседней закладке.
IchtiAndr
сообщение Sep 5 2006, 18:17
Из: Краснодар
2 Yuri Potapoff
Спасибо за подробный ответ, но по поводу 4-го пункта не совсем ясно. На вкладке Net Spacing только кнопка Download, по которой можно загрузить правила из библиотеки, а я имел ввиду из drc-файла, где они сохраняюся по кнопке Save DRC File на вкладке Design Rules.
И попутно вопрос. В PCB и встроенном роутере при попытке сдвига проводника он сдвигается не сразу, а когда сдвинешь курсор на определенное расстояние, иногда довольно большое. Может где-то это настраивается ?
IchtiAndr
сообщение Sep 6 2006, 19:14
Из: Краснодар
По поводу тормозов по сдвигу проводника - разобрался, надо было выключить Cross Probing, или закрыть Schematic
vld12
сообщение Oct 17 2006, 08:28
Пользователь №: 12 722
2 Yuri Potapoff
Инструменты в файле сверловки это хорошая новость.
ecos-rtos_in_ua
сообщение Jun 8 2008, 14:06
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
Возникла проблема с запуском редактора библиотек: вываливается с ошибкой
Yuri Potapoff
сообщение Jun 8 2008, 17:50
Из: Железнодорожный
Надо пользоваться легальным софтом и вовремя скачивать обновления.
ecos-rtos_in_ua
сообщение Jun 9 2008, 03:30
А если софтом пользуюсь для личных целей (без финансовой выгоды)?
Yuri Potapoff
сообщение Jun 9 2008, 05:07
Из: Железнодорожный
Если у вас появляются вопросы подобного рода, сразу сравнивайте софт с автомобилем:
Вы украли (он стоял открытый и заведенный) автомобиль, но не стали заниматься частным извозом, а просто ездите на нем на дачу.
У вас все еще есть сомнения в незаконности происходящего?
Что касается описанного глюка, то кажется в версии 9 был глюк, когда при стандартной операции редактор библиотек сливал напрочь. Лечилось очередным сервис-паком. Беда в том, что если взломанный софт "добрые люди" еще выкладывают, то они забывают выкладывать обновления, а скачать их официально можно только будучи легалом.
ecos-rtos_in_ua
сообщение Jun 9 2008, 16:14
А если софт open source -то какой это автомобиль?
dxp
сообщение Jun 10 2008, 05:49
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Есть. Вот у меня знакомый сделал себе автомобиль|написал программу. Программу я у него скопировал и пользуюсь, а вот что-то никак не получается скопировать автомобиль. sad.gif Не подскажете, как копируются автомобили?
Когда вы уже научитесь понимать разницу между материальными и информационными продуктами, чтобы не приводить таких глупыхнеадекватных аналогий.
Yuri Potapoff
сообщение Jun 10 2008, 13:08
Из: Железнодорожный
Автомобиль копируется с помощью специального автомобилекопировального устройства.
Взаимно.
Когда научитесь понимать, что между материальными и информационными продуктами с юридической точки зрения нет разницы, тогда можете делать выводы об адекватности моих аналогий.
dxp
сообщение Jun 11 2008, 05:18
Adept
Из: Novosibirsk
Где такие берут?
Юридическую точку зрения проталкивают юристы и разного рода лоббисты, которых неплохо кормят конторы, желающие стричь бабло с доверчивых человеков, что является по сути ни чем иным как вымогательством.
Юридически таким образом можно любую точку зрения протолкнуть - например, в США уже додумались о юридическом обосновании и преследовании на его основе зарубежных стран, если те будут продавать нефть по ценам, которые не нравятся хозяевам "юристов".
В контексте информации и информационных продуктов юридическая точка зрения не имеет ничего общего с реальным положением дел, с сутью вещей, заложенной природой. И желание некоторых вымогать средства там, где это противоречит оной сути, никак не вызывает у меня ни уважения, ни пиитета.
Если у вас есть информационный продукт, интеллектуальная собственность, то если вы хотите и дальше оставаться его собственником - никому его не давайте, не показывайте. Вот тогда вы будете собственником и никто его у вас не отберет. Ноу-хау называется. А если вы им с кем-то поделились, то хотите вы этого или нет, этот кто-то тоже становится собственником этой информации - ведь он ей владеет. И попытки запретить ему распоряжаться ею аналогичны заявлению: "Забудь все, что я тебе сказал между 5-й и 2-й минутами назад. Физически забудь!". Ясно, что это невозможно - информацию нельзя отобрать как материальный объект. Неужели не понятно? И передача информации не вызывает отчуждения ее от источника, поэтому источник ущерба не несет - у него что было, то и осталось. Поэтому и начинается эта юридическая возня. Обыкновенное желание рубить бабло на всем и вся, ничего больше. И ваше участите в этой дискуссии и ваша позиция по этому вопросу обусловлены ровно тем же желанием, т.к. вы работаете в этой системе.
И раз уж вы такой знаток юриспруденции, то как по ней квалифицируется многократная продажа одного и того же разным клиентам? Вот если вы один и тот же автомобиль продали десяти разным людям, что вам положено согласно уважаемой вами юрисруденции? biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.01749 секунд с 7
