5 страниц V   1 2 3 > »
> Что считать гальванической развязкой., Вот в чем вопрос.
DpInRock
сообщение Jun 8 2008, 16:26
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Есть устройство, питаемое от импульсного ИП.
Носит звание " гальванически развязанного".
Заказчик потребовал измерять напряжение сети.
Пара мегомных резисторов (делитель) подключенные напрямую к 220 вольт лишат звание "гальванически развязанного" устройства в целом?
Может пара мегом и не считается вовсе за гальваническую связь?
(А других дешевых способов измерить 220 вольт с точностью до вольта так и не придумал).
tazik
сообщение Jun 8 2008, 16:36
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Считается.
Flasher
сообщение Jun 8 2008, 16:46
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
а вам вообще какое напряжение измерять нужно? и при чем здесь гальваническая развязка?
Dog Pawlowa
сообщение Jun 8 2008, 17:09
Пользователь №: 18 823
Два фактора требуют гальванической развязки - безопасность и устойчивость работы.
По безопасности: в каждой стране есть требования по разделению первичной и вторичной цепи и подключением резисторов Вы их скорее всего нарушаете. Стандартная проверка - это проверка на пробой (обычно 1 кВ 1 мин), сопротивление изоляции (и для США и Европы - тип элементов UL, VDE, и проч). Кстати, если Вы сделали прибор, и не проверили КАЖДЫЙ экземпляр на пробой, Вы рискуете своей свободой.
Второе - это влияние на собственно работоспособность. Если прибор автономный, повезло, а если нет, то резко увеличивается риск отказа.
Уходя, оставьте свет...
DpInRock
сообщение Jun 8 2008, 17:54
Из: Moscow
Жаль. Значит заказчик за допонительную функцию еще на пару баксов раскошелится.
Amper25
сообщение Jun 8 2008, 19:15
Пользователь №: 26 929
Тут вопрос восновонм в безопасности. В многих стандартах нормируется допустимый ток утечки с фазового провода на корпус прибора.
Например в большинстве импульсных БП стоит между первичкой и вторичкой Y конденатор. Обычно 1000 - 3300pF. Так вот его расчитывают таким образом, чтобы 50Hz ток утечки на корпус не превышал 3мА(кажется). Я думаю что если поставить резистор >1MOhm то ток также не превысит этот предел.
Хотя, строго говоря, надо прежде всего определится со стандартом под который подпадает данное устройство, а дальше все будет ясно.
сообщение Jun 8 2008, 19:53
Пользователь №: 11 287
Парой баксов может не обойтись. Гальванической связью считается связь по постоянному току. Вопросы безопасности, хоть и приоритетны, но теоретически вторичны. Поэтому конденсатор достаточной ёмкости чтобы убить человека (в силу пропускаемого тока), строго говоря, гальваническую развязку не нарушает. Парадокс, однако. sad.gif
DpInRock
сообщение Jun 8 2008, 20:42
Из: Moscow
Мерять напряжение с гальваноразвязкой в пару баксов легко.
(Другое дело, что жалко и пары).
Насколько я знаю из определения, от входа к выходу не должно быть пути электрическому току. Тогда - гальваноразвязано.
Просто надеялся, что не должно быть не до конца пути. А так, сотню другую микроампер можно...
rv3dll(lex)
сообщение Jun 9 2008, 04:25
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
так поставить трансформатор - он не пару баксов стоит
Dog Pawlowa
сообщение Jun 9 2008, 05:17
А что, кроме трансформатора, других решений нет? Например, микроконтроллер на высоковольтной стороне и опто-развязка.
Aleks17
сообщение Jun 9 2008, 06:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
У вас же уже есть трансформатор (силовой в БП). Добавьте к нему пиковый детектор на вторичной стороне и вопрос решен.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 9 2008, 06:29
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
так вопрос не решить - магнитодвижущая сила сердечника нагружена - при этом отношение витков перв ко вторичной не равно отношению напряжений
=AK=
сообщение Jun 9 2008, 06:54
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
При неизменной нагрузке напряжение на вторичной пропорционально напряжению на первичной, этого более чем достаточно. А то, что оно не равно отношению витков, никого не волнует. Тем более, что отношение витков как таковое скорей всего никому неизвестно.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 9 2008, 06:58
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
постоянная нагрузка это что-то из области резисторов
все остальные нагрузки переменные в том числе зависящие от напряжения в сети, которое меняется, и которое надо мерить.
ко всему ещё и бп у них импульсный так что транс придётся отдельный поставить
Палыч
сообщение Jun 9 2008, 07:06
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Это кто так считает?
Как же не нарушает, если ток пропускает? Сопротивление конденсатора переменному току вовсе не бесконечная величина = 1/(2*Pi*F*С). Т.е. конденсатор осуществляет непосредственное соединение двух участков электрической сети переменного тока, поэтому гальваноразвязкой быть не может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
