Что считать гальванической развязкой., Вот в чем вопрос. |
Jun 9 2008, 07:16
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 9 2008, 16:28)  постоянная нагрузка это что-то из области резисторов все остальные нагрузки переменные в том числе зависящие от напряжения в сети, которое меняется, и которое надо мерить. Меряя напряжение на вторичной, без каких-либо специальных ухищрений удастся отслеживать сетевое напряжение с точностью в несколько процентов. При минимальных ухищрениях эту точность можно повысить до долей процента. Для этого можно, например, мерять напряжение в то время, когда основная нагрузка не потребляет ток от вторички. А потребляет она ток только в середине сетевого полупериода (это верно как минимум для маломощных устройств, к которым не относятся требования стандартов о "синусоидальности" потребляемого из сети тока). Пока не сказано, с какой точностью требуется мерять напряжение, бессмысленны все доводы о том, что тот или иной способ измерения даст "избыточную погрешность". А ваши доводы именно таковы. Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 9 2008, 16:28)  бп у них импульсный Откуда это известно? Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 9 2008, 16:28)  так что транс придётся отдельный поставить Не вижу причин, почему импульсный БП был бы принципиально непригоден для того, чтобы мерять сетевое напряжение на стороне нагрузки. Например, если это флай-бэк, то напряжение на вторичке на прямом ходе пропорционально сетевому. Можно поставить диод с резистивным делителем, всего и делов-то.
Jun 9 2008, 07:42
Пользователь №: 11 287
Цитата(Палыч @ Jun 9 2008, 09:06)  Это кто так считает? Я, например. И не только я. Цитата Как же не нарушает, если ток пропускает? Сопротивление конденсатора переменному току вовсе не бесконечная величина = 1/(2*Pi*F*С). Т.е. конденсатор осуществляет непосредственное соединение двух участков электрической сети переменного тока, поэтому гальваноразвязкой быть не может. Формула Ваша верна. А остальное - нет.
Jun 9 2008, 07:50
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(=AK= @ Jun 9 2008, 11:16)  Меряя напряжение на вторичной, без каких-либо специальных ухищрений удастся отслеживать сетевое напряжение с точностью в несколько процентов. При минимальных ухищрениях эту точность можно повысить до долей процента. Для этого можно, например, мерять напряжение в то время, когда основная нагрузка не потребляет ток от вторички. А потребляет она ток только в середине сетевого полупериода (это верно как минимум для маломощных устройств, к которым не относятся требования стандартов о "синусоидальности" потребляемого из сети тока).
Откуда это известно? Не вижу причин, почему импульсный БП был бы принципиально непригоден для того, чтобы мерять сетевое напряжение на стороне нагрузки. Например, если это флай-бэк, то напряжение на вторичке на прямом ходе пропорционально сетевому. Можно поставить диод с резистивным делителем, всего и делов-то. всё написано в первом посте
Jun 9 2008, 08:04
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 9 2008, 09:17)  А что, кроме трансформатора, других решений нет? Например, микроконтроллер на высоковольтной стороне и опто-развязка. Разумеется микроконтроллер на высоковольтной стороне. Даже меньше пары баксов.(Правда сборка удорожается - программировать надо). -- Наверное, по хорошему, для настоящей развязки и конденсатор (который ставят между землей и одним из проводов высокого в импульсниках) тоже ставить нельзя. Но раз ставят - значит - МОЖНО. Вот отсюда и мысль взялась, что может быть и резистор в мегом - ТОЖЕ можно... -- А вот как мерить сетевой напряжение на вторичке импульсника - не очень понимаю. У меня при входе 100-250 вольт на выходе все равно +8.
Сообщение отредактировал DpInRock - Jun 9 2008, 08:11
Jun 9 2008, 08:41
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Herz @ Jun 9 2008, 11:04)  Это не совсем так. А что - это? Хотелось бы ваше определение. Слово "гальваническое" мне не нравится.
Quo vadis?
Jun 9 2008, 08:42
Из: Moscow
Цитата Это не совсем так Дык внимаем... Пока гугл утверждает, что только опто и трансформатор. Кроме того, существует понятие - предельно допустимый ток утечки. Он равен 3.5 миллиампера. Чисто практически это может означать, что я имею право нарушить гальваническую развязку именно на эту величину (вернее, чтобы нарушение и реальная утечка были в норме суммарно).
Jun 9 2008, 09:21
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(DpInRock @ Jun 9 2008, 17:34)  А вот как мерить сетевой напряжение на вторичке импульсника - не очень понимаю. У меня при входе 100-250 вольт на выходе все равно +8. Флай-бэк передает (накопленную в трансформаторе) энергию в нагрузку "на обратном ходе", т.е. когда силовой ключ выключен. А "на прямом ходе" (когда силовой ключ включен), к первичке приложено выпрямленное сетевое напряжение. Соответственно, на прямом ходе на вторичке присутствует напряжение, пропорциональное сетевому. На показанном рисунке напряжение питания +Vcc вырабатывается на обратном ходе при помощи диода D1. В вашем случае оно равно +8В. А диод D2 возьмет напряжение со вторички на прямом ходе. Делитель R1,R2 уменьшит его до приемлемой величины добавит к +8В, чтобы выходное Vx имело положительную полярность. Если вам не влом обрабатывать Vx отрицательной полярности, то R2 лучше подключить не к Vcc, а к земле.
Jun 9 2008, 09:42
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Чё зря спорить - открыли ГОСТы (или ISO) по безопасности, ЭМС и т.д. - и посмотрели, что почём. Что такое гальваническая развязка, для чего, как проверяется, какой ток можно "сливать" в пользователя и т.д. ИМХО, гальваническая развязка обычно измеряется в киловольтах. То есть, если развязка 3кВ, то при проверке тестовым напряжением 3кВ никаких утечек 3мА быть не должно. Лучше всего почитать методики проверки. Тогда понятно, что считать, а что не считать.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Jun 9 2008, 09:43
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(evgeny_ch @ Jun 9 2008, 18:57)  А я думал, что гальваническая связь это непосредственное соединение. М. б. я всю жизнь заблуждался.  "Гальваническая связь" формально должна быть по постоянному току. Но если быть настоящим формалистом, то на практике гальваническая связь всегда присутствует - за счет конечной величины сопротивления изоляции. И не суть важно, равно это сопротивление 100 тераомам или всего 1 мегаому (если изолятор паршивый, например, из дерева, и, вдобавок, впитал влагу). Таким образом, "гальваническая развязка" - это развязка, обеспечиваемая хоть каким-то изолятором, который условно, для данной задачи, считается идеальным. У любой развязки на практике всегда есть и резистивная, и емкостная составляющая. Поэтому любая развязка, имеющая сопротивление и емкость сопоставимые с некой условной "хорошей изоляцией", может считаться "гальванической". На мой взгляд, таковой смело можно назвать любую развязку, обеспечивающую не менее 100 МОм сопротивления и не более 1000 пФ емкости. Обычный транс часто имеет довольно большую емкость между первичкой и вторичкой. А маломощные импульсные БП как правило имеют конденсатор (класса Y) емкостью 1000...4700 пФ, включенный между первичкой и вторичкой. Поэтому они вполне так чувствительно "бьют током", если взяться за вторичную цепь, стоя на заземленной поверхности.
