> Wavecom читать все данные с порта
MikelSV
сообщение Jun 9 2008, 11:00
Пользователь №: 35 966
Как читать все данные с порта? Раньше получалось, но не смог найти старые проекты.
Нашел, но это прием ответов модема, нужно в ловить данные в другую сторону.
alexQ
сообщение Jun 9 2008, 12:28
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
вейвком то какой?
MikelSV
сообщение Jun 9 2008, 12:43
а, Q2687
sobr
сообщение Jun 10 2008, 03:55
Пользователь №: 24 552
Попробуйте так...
А как ответы модема смотрите?
MikelSV
сообщение Jun 10 2008, 07:04
Ответы:
bool f_unso(adl_atUnsolicited_t *usd){
int gf=45;
return 1;
adl_atUnSoSubscribe ( "+", f_unso );
будут приходить начинающиеся с '+', помоему приходили даже те, которые не выходили из порта. (не показывались на терминале).
Порт открывается нормально(приходит сообщение об открытии), а дальше тишина. на сообщения и команды реагирует как обычно
на adl_fcmSendData (UARTHandle, "testing", 7); '-8' ADL_RET_ERR_BAD_STATE
может нужно прошить программу в модем? я отлаживаю удаленно.
Сообщение отредактировал MikelSV - Jun 10 2008, 07:05
MikelSV
сообщение Jun 10 2008, 08:56
Работает, если данные передавать через второе окно терминала, которое так и называется 'Data'.
В чем разница? Я хочу получать все данные. Что еще нужно сделать с модемом?
это ADL_FCM_V24_STATE_DATA указывающее на передачу данных в порту ставлю sad.gif
sobr
сообщение Jun 10 2008, 09:34
Попробуйте так
MikelSV
сообщение Jun 10 2008, 10:10
Модем перестал понимать даже данные из Data окна. и не реагировал на команды. Попытке на двадцатой попал командой AT+WOPEN=0 между запуском и началом выполнения комманд.
Даже изменение на старый тип ADL_FCM_V24_STATE_AT, во время получения данных не помогло. та же тишина sad.gif
sobr
сообщение Jun 10 2008, 10:35
Так ессно... надо в приложении предусмотреть возможность перехода обратно в ком. режим.
Что произошло: когда вы перевели его врежим данных в ваш обработчик сыпятся все данные, даже ат команды модем не воспринимает как команды, для него сейчас они данные. Надо например самостоятельно в обработчике разбирать эту информацию и по какой нить комбинации символов переводить модем обратно в командный режим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
