> УМЗЧ
lolful
сообщение Jun 10 2008, 16:08
Из: Пермь
Пользователь №: 32 732
Разбираюсь с транзисторными УМ. На приведенной ниже схеме в первом каскаде между коллектором и базой транзистора Т1 находиться конденсатор и дроссель.
Вопрос номер раз: зачем они здесь?
Вопрос номер два: провод, идущий от средней точки трансформатора Тр1 через сопротивления R6, R1 и дроссель Др2 - это есть отрицательная обратная связь?
Вопрос номер три: каким образом задается рабочая точка, если стабилизатор КРЕН5А отключен от питания (другими словами, какую роль тут играет переключатель Р1)?
Amper25
сообщение Jun 10 2008, 18:47
Пользователь №: 26 929
Крен - рабоатет как стабилизотор напряжения, предназначенный для того, чтобы получить стабильное напряжение 5В, которое будет использоваться для смещения транзисторов. +13,8В - явно не стабильное.
1.ДР1 - стоит в ООС и очевидно регулирует АЧХ.(Повышает усиление в области высоких частот.)
2. Нет, это не ОС. Это установка рабочей точки входного транзистора, а также Т2 и Т3. Причем для Т2 и Т3 применен диод Д1, который очевидно предназначен для термокомпенсации этой самой рабочей точки.
3.P1 - с помощью него включаем либо выключаем смещение на все транзисторы схемы. Тоесть, можно сказать с помощью него переводим в режим Stand-by.
Сообщение отредактировал Amper25 - Jun 10 2008, 18:55
rv3dll(lex)
сообщение Jun 11 2008, 05:31
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
давненько я такого извращения не видел
всё правильно диоды д1 установлены на радиаторе предварительного каскада
д2 д3 или Т6 на радиаторе выходного каскада - тут видно не хватает тока и пришлось ещё каскадик поставить усиления.
схема условно рабочая так как для нормальной работы потребуется подбор пар транзисторов
резисторы r19 r20 действительно 1Вт по расчётам??
lolful
сообщение Jun 11 2008, 08:15
Из: Пермь
Насчет 3 пункта...Что есть stand-by и почему нельзя просто вставить кнопку включения в разрыв питания (13.8В)?
И еще...Зачем здесь конденсатор С6?
PS схема сперта отсюда http://www.cqham.ru/um100.htm
rv3dll(lex)
сообщение Jun 11 2008, 08:29
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
если поставить выключатель в цепь общего питания при включении будет сильная просадка изза зарядов электролитов, которая выховет ощутимый щелчок в динамиках
тут он тоже будет - но наверное гораздо меньше
с6 - тоже коррекция
lolful
сообщение Jun 11 2008, 08:43
Из: Пермь
Что есть коррекция? Насколько я понимаю С6 и первичная обмотка Тр1 составляют колебательный контур. Какая же тогда у него должна быть резонансная частота, при условии, что требуется усилить диапазон частот 20Гц-20кГц?
rv3dll(lex)
сообщение Jun 11 2008, 10:07
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
если бы было всё так просто было бы не интересно жить.
в резонансную частоту контура входит не только емкость с6 и индуктивность первичной обмотки - и мелочная ёмкость транзистора - туда входит протранслированное через магнитную связь трансформатора комплексное сопротивление всего, что подключено ко вторичной обмотке.
сердечник трансформатора хоть и распилен с прослойкой (чтоб не насытиться) но всё равно с увеличением частоты вносит потери. и тд. и тп.
в результате транзистор работает на сложную многополюсную нагрузку и его кус = SRн - имеет сложную частотнозависимую форму.
lolful
сообщение Jun 11 2008, 18:11
Из: Пермь
Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 11 2008, 16:07) *
...туда входит протранслированное через магнитную связь трансформатора комплексное сопротивление всего, что подключено ко вторичной обмотке...
А можно пример? А то не понятно немного каким образом импеданс, шунтирующий вторичную обмотку влияет на первичную.
Amper25
сообщение Jun 12 2008, 11:36
PS Чур новичка ногами не бить
Если трансформатор идеальный, коэфициент трансформации k (перв/втор), а к вторичной обмотке подсоединена нагрузка с комплексным сопротивлением Zн,
то первичная обмотка будет вести себя как сопротивление:
Zперв = (k^2) * Zн.
В этом собственно и состоит смысл трансформатора.
В случае неидеального транса, надо учитывать индуктивности рассеяния, потери в трансе и пр.
lolful
сообщение Jun 13 2008, 07:55
Из: Пермь
А куда девается индуктивность обмоток тогда? Не учитывается чтоли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
