> IR Пульт ДУ на АТMega8 или АТMega48
QuickWitted
сообщение Jun 11 2008, 05:12
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Не подскажет ли доброуважаемый АЛЛ схемку
пульта на АТMega8 или АТMega48?
Изобретать велосипед - в NNNN раз... не совсем нормально...
На пиках таких много, а на мегах так ни одного примера найти и не смог...
Или в режиме сна АТMega потребляют много?
тогда нечто на КМОП включающее МК при необходимости...
Есть идея сэмулировать существующий пуль...
мин кол-во кнопок 6...
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
Палыч
сообщение Jun 11 2008, 05:46
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
У Atmel'а есть два документа AVR410 и AVR415. Не подойдёт?
P.S. И программулины к ним какие-то выложены
QuickWitted
сообщение Jun 11 2008, 06:38
Из: СНГ
Окей смотрю...
AVR410 : RC5 IR Remote Control Receiver
AVR415 : RC5 IR Remote Control Transmitter
Просто интересно - почему на мегах такое не делают?
Тини 28 у нас давно не продают...
И с энергопотреблением у мег в режиме сна как?
(Это какой из режимов? Т.е. будить по изменению состояния пинов.)
Или нечто с выключением придумывать?
PS: Из доступных только меги...
PS: И ни одного примера в нете с мегой я так и не нашёл...
PS: С пиками дело не имел... и ради одной задачи ковырять не хочу...
Сообщение отредактировал QuickWitted - Jun 11 2008, 06:57
Палыч
сообщение Jun 11 2008, 07:16
Из: г. Новочеркасск
Цитата(QuickWitted @ Jun 11 2008, 09:38) *
Просто интересно - почему на мегах такое не делают? Тини 28 у нас давно не продают...
Всё равно, ведь, придётся переделывать под свою задачу. Вот и под mega и переделайте...
QuickWitted
сообщение Jun 11 2008, 07:37
Из: СНГ
от ответа на этот вопрос напрямую зависит схема ...
Т.е. на сколько хватит батареек в режиме ожидания?
или выключатель мастерить...
Т.е. потребление сравнимо ли с КМОП логикой?
Если в разы больше, тогда от кмоп включать МК...
Сообщение отредактировал QuickWitted - Jun 11 2008, 07:41
sKWO
сообщение Jun 11 2008, 07:59
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Берите меги технологии пико - повер, с индэксом Р,
они и созданы для минимального потребления энергии
ну и ответы на сколько хватит батареек сами сможете посчитать исходя из ёмкости батареек и тока потребляемой схемой.
на gaw.ru описание этой технологии на русском
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Mik174
сообщение Jun 11 2008, 08:03
Пользователь №: 24 139
Очень интересно, что же такое используется в аппноте на основе tiny, что нельзя сделать на меге?
Наверное, желания прочитать аппнот, понять принцип, и ПОНИМАЯ его, адаптировать программу на другой процессор.
Очень похоже на студента, жаждущего готового решения, т.к. адаптировать программу с tiny на мегу при имеющемся описании и примере программы проблема небольшая.
Насчет режима сна - ваш друг даташит подробно расскажет, вы только загляните в него.
Например, для ATmega128 можете посмотреть на страничке 319 в табличке.
Режимов есть несколько, на страничке 45 есть описание, какие они бывают, чем отличаются и как из них выходить в рабочий режим.
Естественно, для этой задачи 128 как корове седло. Это пример, где можно посмотреть.
Откройте этот, посмотрите. Потом выберите тот контроллер, на котором будете делать и такую же запись найдите, прочитайте.
Причем здесь пики?
Может при том, что на них готовую схемку и программку нашли, да вот, незадача, преподаватель указал в задании тип процессора?
Готового примера можете и не найти. Лишний раз подтвержается предположение что человек ищет не как научиться, а просто передрать и получить диплом о том, что он "инженер"
Если предположение верно, то тема должна размещаться в разделе "предлагаю работу" и озвучиваться, сколько вы готовы заплатить, чтобы вам дали готовое решение.
Здесь люди не дураки и прекрасно видят, когда человек хочет разобраться, а когда просто списать/передрать и пойти сдать на зачете.
Палыч
сообщение Jun 11 2008, 08:49
Из: г. Новочеркасск
Это зависит от много-чего: типа контроллера, напряжения питания, частоты, температуры...
Например, mega8 на 5В и внутреннем 1МГц
Active - 2,5mA
Idle - 0,7mA
Power-down 15uA
QuickWitted
сообщение Jun 11 2008, 09:11
Из: СНГ
Для начала - я давно не студен...
Моё резюме у меня на сайте болтается...
А по теме - я и на Z80 такое замутить могу...
только жрать батарейки оно будет как свинья апельсины...
Угу - на Z80 там и его потребление расписанно...
Я СПРАШИВАЛ на чём и как делать, для повышения экономичности!!!
Сообщение отредактировал QuickWitted - Jun 11 2008, 09:51
Mik174
сообщение Jun 11 2008, 09:27
"на Z80"
По потреблению очень неплохие кристаллы MSP430 от TI.
Они изначально позиционируются для батарейных применений.
Ссылка на сайт производителя: http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuprodovervi...mp;familyId=342
А насчет совета заглянуть в даташит - прозвучало название контроллера и вопрос о его потреблении.
Вполне можно открыв даташит найти ответ на этот вопрос.
Насчет RC5 можете еще посмотреть в проектах на телесистемах, там что-то было на эту тему
Палыч
сообщение Jun 11 2008, 10:31
Из: г. Новочеркасск
На чём? Ну, так в вопросе, вроде бы, Вы сами определили - m8 или m48... Кроме Вас задачу точно никто не знает, да и критерии выбора тоже... Может быть, Вам не мучиться с пультом, а взять готовый, например, от бытовой техники какой-нибудь, а уж приёмник научить его команды понимать. Или на принимающей стороне тоже важна экономия энергии?
QuickWitted
сообщение Jun 11 2008, 10:36
Из: СНГ
Какого из многих?
Mega8L-8L
Mega8 -16PU
Mega8 -16PI
Mega48-16PU
Mega48-16PI
RC5 у меня готовый есть...
мне под др. систему надо...
Палыч
сообщение Jun 11 2008, 10:43
Из: г. Новочеркасск
А, это всего-то два DS: на m8 и m48
Kuzmi4
сообщение Jun 11 2008, 11:19
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 QuickWitted - вроде цигнал выпустил относительно недавно камни для как раз батарейного питания, посомтрите на их сайте - вроде дешевле чем Р - у атмела
domowoj
сообщение Jun 11 2008, 13:06
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А Tiny24 слабо купить?
Питание, потребление, габариты!!!
И не дорого.
А в универсальном пульте 6-тью кнопками не обойдешься.
И на камнях растут деревья!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
