> SIM300 данные методом POST не доходят, сервер выдаёт ошибку 302
plombir
сообщение Jun 11 2008, 13:14
Пользователь №: 12 191
Добрый день!
модуль SIM300CZ – 1008B10SIM300C32_SPANSION
Отправляю данные на сервер методом POST. До 300 байт всё прекрасно проходит, ответ 200 (OK). Но при большем размере сервер выдаёт 302 ошибку (временно перемещено). 07.gif С чего это он вдруг – совсем непонятно.
Данные только текстовые [0-9A-F]. RTS/CTS в модуле включено и используется. SMS, звонки, данные из инета – всё это работает без сбоев. Оператор MTC. Тариф специальный для интернета.
Подозрения на модуль, так как тот же самый POST заголовок через «telnet» с данными >100Кб проходит на сервер без проблем.
Кто с подобным сталкивался, подскажите где "копать" или в каком направлении двигаться. Планировались передачи данных на 100-500Кб...
Клим
сообщение Jun 11 2008, 15:36
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Написать свой сервер или взять сниффер и посмотреть что не так приходит.
edo
сообщение Jun 11 2008, 19:05
Пользователь №: 29 664
странно как-то. а если взять симку от другого оператора?
ТЕЛЕМАТИКА
сообщение Jun 12 2008, 19:13
Пользователь №: 37 588
Напишите какие используете настройки или посл-ть АТ команд- у нас JPEG камера на сервер скидывает по 20 кил и больше нормально всё уходит. Была проблема например с SIM600 - но там в GPRS и в EDGE он не мог передавать всё что больше 2-х метров, после того как обновили ему прошивку всё заработало нормально.
Посмотрите на всякий случай схему включения:
схема
Сообщение отредактировал ТЕЛЕМАТИКА - Jun 12 2008, 19:14
plombir
сообщение Jun 15 2008, 21:45
Благодарю всех за ответы.
Выяснилось, что не доходят данные. Количество отправленных байт не соответствует количеству принятых. А ошибку 302 генерит сервер на такую коллизию.
Не уверен, но возможно не работает flow control в модуле… Господа, поправьте меня если ошибаюсь, в sim300 входной буфер ~1Кб, а выходной ~10Кб?
С настройкой «+IFC: 2, 2» RTS-ом модуль управляется, а вот CTS сигнал переполнения я в своём случае не поймал (максимум 600 байт вместе с заголовком передаю).
Проблема осталась. В понедельник попробую включить и контролировать эхо-ответ посылаемых данных, если не поможет залью другую прошивку.
plombir
сообщение Jul 10 2008, 04:03
Проблема, скорее всего, была в прошивке, а не в переполнении. Будет время попробую её.
18-ая версия: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=50032
Похоже, что из за багов №22 и №23 TCP соединение у меня и закрывалось. "same time then connection is closed" в моём случае был 10-12 секунд, и передать большие объёмы данных за это время не получалось. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:20
