> SPI Eeprom M95080+mega64
ipkin
сообщение Jun 11 2008, 19:47
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 29 046
подскажите что не так в проге
еепром полностью записываться не хочет максимум 159байт может и меньше
вот код:
#include <mega64.h>
#include <stdlib.h>
#include <delay.h>
//Настройка регистров Mega64
void Init()
MCUCR=0xC0;
XMCRA=0x02;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
void Load()
static unsigned long int j;
PORTB= 0x0D;
DDRB = 0x07; // Настройка выводов порта PortB
SPCR = 0x5D; // Конфигурация SPI
for (j=0;j<1024;j++)
PORTB.0=0; // enable eeprom 95080
delay_ms(20);
SPDR=0x06; //Передача команды WREN (Set Write Enable Latch)
while (!(SPSR & 0x80));
PORTB.0=1;
delay_ms(20);
PORTB.0=0;
//Передача команды WRITE (Write Data to Memory Arry)
SPDR=0x02;
//Передача адреса куда будем записывать (2 байта 0000h)
SPDR=0x00;
SPDR=0x00+j;
//Передача данных
SPDR=0x11;
PORTB.0=1;
delay_ms(20);
void main(void)
Init();
Load();
loop:
goto loop;
AHTOXA
сообщение Jun 11 2008, 20:23
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Если адрес - 2 байта, то достаточно unsigned int.
    SPDR=0x00;
    SPDR=0x00+j;
Вот здесь ошибка. Старший байт адреса передаётся всё время нулевой.
надо примерно так:
    SPDR=j>>8;
    SPDR=j;
rezident
сообщение Jun 11 2008, 20:37
Пользователь №: 3 882
Может я чего-то не понимаю, потому что программа не полная? Но где у вас проверка готовности EEPROM для чтения/записи после записи? Где выравнивание на границу страницы/буфера?
ipkin
сообщение Jun 13 2008, 06:46
Из: Магнитогорск
надо примерно так:
    SPDR=j>>8;
    SPDR=j;
АНТОХА большое спасибо действительно поправил как ты сказал всё завелось.
я только начинаю на Си подумал что автоматом старший байт будет инкрементироваться учусь
ещё раз спасибо за подсказку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.02003 секунд с 7
