Создание в P-CAD сложной КП, Площадка с отверстием в форме эллипса |
Jun 12 2008, 11:47
Пользователь №: 25 540
Цитата(bigor @ Jun 12 2008, 11:00)  Подностью согласен по поводу чертежа, но вот отверстие, желательно диаметра чем поболее, лучше оставить. Оно нужно для ввода фрезы. bigor, я правильно понял, что диаметр отверстия в КП необходимо указать чуть меньше, чем минимальный размер паза в слое Board?
Сообщение отредактировал LHL - Jun 12 2008, 11:50
Jun 12 2008, 12:18
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(LHL @ Jun 12 2008, 14:47)  bigor, я правильно понял, что диаметр отверстия в КП необходимо указать чуть меньше, чем минимальный размер паза в слое Board? Вы лучше подумайте, сколько фрез такого диаметра(0.9 mm) сломается на одной такой плате, или узнайте предварительно, кто вам такими фрезами резать согласится. (обратите внимание на величину цифр в чертеже)
Jun 12 2008, 13:31
Цитата(atlantic @ Jun 12 2008, 16:18)  Вы лучше подумайте, сколько фрез такого диаметра(0.9 mm) сломается на одной такой плате, или узнайте предварительно, кто вам такими фрезами резать согласится. (обратите внимание на величину цифр в чертеже) atlantic, я сразу обратил внимание на размеры отверстий в чертеже. Но в постах выше люди сказали, что подобные отверстия на платах уже делали и с изготовлением проблем не было. Может быть проще использовать обычную площадку и металлизированное отверстие диаметром 3 мм?
Сообщение отредактировал LHL - Jun 12 2008, 13:32
Jun 13 2008, 12:19
Uree, спасибо!
Jun 16 2008, 08:06
Пользователь №: 33 432
Если ещё актуально, иногда делаю вот так см. пример (зависит как будет производиться сборка П.У.) Извиняюсь за первый ответ
 Изображение уменьшено
(69.02 килобайт)
(80.51 килобайт)
(96.38 килобайт)
Guest_orthodox_*
Jun 18 2008, 10:53
Guests
Цитата(ANDREYHB @ Jun 16 2008, 11:06)  Если ещё актуально, иногда делаю вот так см. пример (зависит как будет производиться сборка П.У.)
Извиняюсь за первый ответ Мы тоже делаем так (если я правильно понял) : несколько площадок со сдвигом на полдиаметра или менее подряд. Вывод из Пикада, проблем не было. На производстве их просто сверлят несколько раз , а не фрезеруют. Проблем с поломкой сверл вроде не было - по крайней мере не жаловались. Подобных овальных отверстий проходит в сумме тысячи полторы- две в месяц. Естественно, с металлизацией проблем нет - это же всего лишь обычная площадка...
Jun 18 2008, 14:42
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(orthodox @ Jun 18 2008, 13:53)  На производстве их просто сверлят несколько раз , а не фрезеруют. Извращенцы Вы батенька  . Вместе с ANDREYHB.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Guest_orthodox_*
Jun 18 2008, 22:09
Guests
Цитата(bigor @ Jun 18 2008, 17:42)  Извращенцы Вы батенька  . Вместе с ANDREYHB. Результат у нас стабильный и хороший... Нехай будем збочинци...Але все працюе... PS для малых диаметров фреза - по сути то же сверло. Боковые нагрузки держит плохо. А вот просверлить со сдвигом на полдиаметра или менее - как ни странно, на современных станках легко, это ж не руками ... Мы спросили изготовителя, как лучше - нам сказали, что так. Не спорить же с тем, кто отвечает за сломанные фрезы и сам за них платит
Jun 27 2008, 02:45
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(bigor @ Jun 18 2008, 21:42)  Извращенцы Вы батенька  . Вместе с ANDREYHB. Это делается слотовым сверлением.: сверловка со сдвигом. Используются специальные слотовые свёрла. Шероховатость поверхности получается лучше, чем при фрезеровке, что благоприятно сказывается на качестве металлизации таких отверстий.
