pvs65
сообщение Jun 4 2008, 09:43
Пользователь №: 30 270
при работе с SAM7X столкнулся с проблемой которую пока не победил. Суть в следующем:
при включении питания нет запуска генератора, необходимо передернуть питание или сбросить проц.
нагрузочные кондюки на кварце по 10р. В чем можетбыть проблема?
aaarrr
сообщение Jun 4 2008, 09:48
Пользователь №: 1 448
Плата хорошо отмыта? Попробуйте заменить кварц.
_4afc_
сообщение Jun 4 2008, 09:54
Пользователь №: 9 565
Медленное наростание питания. Попробуйте подключать к уже включенному источнику.
chds
сообщение Jun 6 2008, 09:17
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
А еще где то тут же обсуждали: проблема может быть из-за заземления конденсаторов и контура земли вокруг резонатора.
Конденсаторы ставятся между выводом процессора и резонатора и земля, которая находится рядом с входами XIN, XOUT должна быть подведена напрямую к конденсаторам и создавать контур вокруг резонатора. Лучше всего делать полигоном.
А внешний резонатор включается программно?
И что с питанием I/O и ядра?
pvs65
сообщение Jun 10 2008, 07:06
[/quote]
нет не программно, речь идет о первом включении когда память пуста. Но и когда программа прошивается в принципе ничего не меняется (т.к. программное управление в этой части не предусмотрено.
Питание ядра идет от встроенного LDO в проц. Схема сброса тоже внутренея.
Проблему решил "бандитским" способом - убрал блокирующие конденсаторы по 10п и запуск стал стабильным. Видать что то не то с печатью (подозрение на большую емкость монтажа, хотя печать фабричная, схему и топологию делал сам, ничего критичного для таких частот не вижу)- буду еще разбираться
aaarrr
сообщение Jun 10 2008, 07:17
Так кто тогда генератор включает, если "программное управление в этой части не предусмотрено"? 07.gif
_4afc_
сообщение Jun 10 2008, 07:27
Насколько я понимаю, если ёмкость резонатора совпадает с ёмкостью ОГ, то конденсаторы по 10пф не нужны. Обычно об этом пишут в даташитах.
Почитайте мои посты на эту тему про SAM7S, я теперь вообще подключаю резонаторы определённым пином к Xin-Xout, иначе ОГ больше с резонаторами не работает.
pvs65
сообщение Jun 12 2008, 13:45
на сколько я понимаю, изначально в чистом проце. при включении питания в соответствующих регистрах прописывается определенный код, который и запускает генератор.
И до этого момента у меня в этой части проблем небыло (ровно такая же схема, но на другой топологии работает железно не взирая на номинал емкостей, пробовал и 33р - генерация стабильная и на осциле ровная) А в новой печати с емкостями генерация не стабильная и если запустится - сильно дрожат фронты, наблюдается низкочастотная модуляция. После того как убрал емкости вообще, работа схемы стала стабильной, наверно так и оставлю.
aaarrr
сообщение Jun 12 2008, 16:42
После сброса процессор стартует с SCLK, основной генератор выключен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
