2 страниц V  < 1 2
> IR Пульт ДУ на АТMega8 или АТMega48
VAHOO
сообщение Jun 11 2008, 13:23
Сообщение #16
Пользователь №: 8 834
http://kazus.ru/forum/topic_8042-0-asc-0.html
Прошивка это душа микроконтроллера!
QuickWitted
сообщение Jun 12 2008, 03:25
Сообщение #17
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Цитата(Палыч @ Jun 11 2008, 15:43) *
А, это всего-то два DS: на m8 и m48
А в нашей местности другие либо под заказ с двойной ценой... через месяц...
либо лежалый товар... с ещё большей ценой...
Но декодер у меня свой и универсальный (настраиваемый под любую кодировку).
http://swordgreenline.narod.ru/IgorRele.html
Есть идея его измерения загнать в самодельный пульт...
Т.е. создание клона по оригиналу.
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
Nanobyte
сообщение Jun 12 2008, 09:18
Сообщение #18
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Вот здесь есть великолепная статья:
http://www.caxapa.ru/faq/dslr_rem.htm
Перенести на Мегу, добавить кнопок и вперёд.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Dmitry77
сообщение Jun 12 2008, 09:36
Сообщение #19
Из: Архангельск
Пользователь №: 20 038
В журнале Радио за этот год (не помню №) есть то, что Вы ищите... Вроде на ATMega...Универсальный программируемый пульт ДУ .
QuickWitted
сообщение Jun 12 2008, 11:08
Сообщение #20
Из: СНГ
Вот аналог этой статьи на пике...
http://sappa.livejournal.com/13006.html?thread=100814
singlskv
сообщение Jun 12 2008, 19:30
Сообщение #21
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(QuickWitted @ Jun 11 2008, 09:12) *
Или в режиме сна АТMega потребляют много?
тогда нечто на КМОП включающее МК при необходимости...
Есть идея сэмулировать существующий пуль...
мин кол-во кнопок 6...
Если Вам нужно не очень много кнопок, может быть просто включать контроллер(подавать питание)
только по нажатию одной из кнопок(через нее и диод) ?
Вопрос с потреблением тогда не будет стоять вообще на многие годы при любом контроллере...
Леонид Иванович
сообщение Jun 13 2008, 18:20
Сообщение #22
Пользователь №: 18 986
Не очень хорошее решение. Кнопки имеют дребезг, да и отпустить кнопку юзер может посреди посылки. На самом деле никаких проблем с потреблением нет. В Power Down мега48 потребляет менее 0.1 мкА, это значит, что батарейка типа CR2032 будет работать 256 лет smile.gif
singlskv
сообщение Jun 13 2008, 18:46
Сообщение #23
дятел
Из: Питер
дребезг кнопок и обрыв посылки это только вопрос софта...,
на самом деле все дешевые(без обратной связи) сигналки в основном так и делают,
и работают они при этом годами.
Наверное я не очень четко объяснил что имею в виду.
В схеме два кондера, один на "силовую" часть(инфракрасный светодиод) подключен непосредственно
к питанию, второй на питание МК(через кнопку и диод), в МК включен BOD.
при нажатии кнопки МК стартует и ждет некоторое время(дозарядить кондер)
дальше запускает нужную последовательность на выход и уходит в слип(если не нужны повторы).
QuickWitted
сообщение Jun 14 2008, 05:00
Сообщение #24
Из: СНГ
Долго искал подходящий пульт...
в конце концов решил раскурочить самсунговский пульт от телевизора...
там 29 кнопок... как закончу результат выложу на сайт...
(в будущем планирую самообучение... через мой основной девайс...
и если руки дойдут - самопрограммирование через USB...)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
