> Поделитесь статистикой и симптомами умирания cc1100
_3m
сообщение Jun 12 2008, 16:55
Пользователь №: 23 960
Поделитесь статистикой мручести cc1100 при макетировании разработок.
У меня какой-то ужас творится! При макетировании получается низкий процент работоспособных cc1100.
Выглядит это так:
беру макет нового девайса, для проверки использую заведомо рабочий софт и конфигурацию от предыдущего проекта - цифровая часть работает, частота кварца в норме, pll lock выдается, передача судя по детектору поля работает, выходная мощность регулируется, rx делает вид что работает, но связи нет ни в ту ни в другую сторону (заведомо исправный приемник не ловит сигнал нового девайса и наоборот). При приеме Rssi всегда выдает -106...102дбм и никак не реагирует на сигнал исправного передатчика. Отрезаю все дорожки идущие к cc1100 и подключаю другой модуль на cc1100, взятый на серийном производстве - связи все равно нет, даже не ловится синхрослово. Единственное отличие от предыдущего случая - по rssi работа тестового передатчика видна на уровне -66дбм.
Подключаю древний обросший бородой, но заведомо исправный макетный модуль на cc1100 - все сразу начинает железобетонно работать, тестовый передатчик ловится с уровнем rssi порядка -50дбм (впрочем и при -70 связь устойчивая).
По симптомам похоже на смерть при пайке каких-то узлов в рф части чипа.
Очень хотелось бы наработать методику диагностики таких чипов чтобы бестолку не ковырять софт.
Сообщение отредактировал _3m - Jun 12 2008, 16:56
Ответов (1 - 6)
Flasher
сообщение Jun 12 2008, 20:45
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
если кая полоса приемника- то проблема в разбросе кварцев. Вручную приходится калибровать.
rx3apf
сообщение Jun 13 2008, 08:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Один раз я видел кристалл, который вроде как работал, но по RSSI давал заниженный где-то на 20 dB сигнал (и уровень шумов тоже детектировался меньший), и дальность связи была маленькая. Было похоже на статику (но сборка была автоматом, не ручная). Еще один кристалл я убил , по ошибке подав повышенное напряжение питания. И вроде бы еще один - статикой. Больше при самостоятельном макетировании проблем не было - пайка феном, статики нет, собственноручно штук двадцать запаял. Рекомендую обратить внимание на статику...
Сообщение отредактировал rx3apf - Jun 13 2008, 08:23
_3m
сообщение Jun 13 2008, 11:50
Полоса 100кГц, девиация 22кГц. На одной из нерабочих cc1100 прогнал FSCTRL0 от -127 до +127 - синхослово не ловится, хоть об стену убейся. На рабочей cc1100 прием идет в диапазоне FSCTRL0 -13...+24.
Как себя вели убитые вами чипы ?
rx3apf
сообщение Jun 17 2008, 19:01
Из: Moscow, Russia
Вот про убитый повышенным напряжением помню точно - он даже в powerdown потреблял единицы mA. Про остальные - уже не помню...
Сообщение отредактировал rx3apf - Jun 17 2008, 19:02
Alex B._
сообщение Jun 17 2008, 22:27
Пользователь №: 274
99% - плохо припаянная нижняя площадка. Прогрейте феном - часть должна заработать. Паттерн обязательно нужно делать как нарисовано в документации у тексаса.
bloodden
сообщение Jun 18 2008, 08:33
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Около 10 шт паял/перепаивал(!) и все (тьфу-тьфу) живые.
Заходите кому надо на мой сайт
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
