> AVR Doper vs HVProg vs 910(protoss) vs usbprog, сравним?
Nitrotoluol
сообщение Jun 11 2008, 06:53
Из: Украина
Пользователь №: 37 661
собственно думаю что бы спаять вот из чего выбираю:
HVProg (http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm)
плюсы:
-высоковольтное программирование
AVR Doper (http://www.obdev.at/avrusb/avrdoper.html)
плюсы:
-часто обновляется прошивка
usbprog (http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=165)
плюсы:
-рабочий jtagicemkII(см. прошивку вместе с сорцами в форуму)
-высокая функциональность:
# AVR ISP 2 clone (more)
# OpenOCD Interface (ARM Debugging) (more) NEW!!!
# AT89 Programmer (more)
# SimplePort (10 I/O lines) (more)
# USB to RS232 converter (without drivers!!)
# JTAGICE mk2 clone (under development)
минусы:
-для USB используется USBN9604, хз где ее искать...
910 by Protoss (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18676)
плюсы:
-простая схема
-USB
вообще сильно смотрится usbprog т.к. в нем единственном есть опен сорц реализация JTAGICE mk2, но использование USBN9604 по-моему совсем не оправдано.
собственно интересно Ваше мнение, может дополните описания или добавите еще какой-нить вариант, кто собирал выскажетесь.
sKWO
сообщение Jun 11 2008, 07:41
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
плюсы:
Можете посмотреть в сторону USBASP. Впринцыпе ничего особого и схожий с 910 by Protoss. на аврфриксе есть к нему графическая оболочка, правда ещё нуждается в доработке, здесь на форуме люди тоже сделали к нему графическую оболочку. работал с ним через компилятор Винавр - АВРДЮДЕ.
Как по мне то аналог STK 500 - HVProg очень удачная вещь и удобная. некоторая доработка схемы и Вы имеете тот-же ЮСБ. для этого исспользую шнур от сименса - ЮСБ в УАРТ. + обновление прошивки со Студией, конвертор прошивки здесь на форуме в исходниках программ.
Прошивается с АВРСтудии , кодевижиона, причём удобно правда не вся функциональность СТК500.
Для АВРов HVProg именно - то. Поищите на этом форуме и найдёте другую реализацию печатной платы для программатора, люди делали. Лично я для АВРов его и исспользую
Сообщение отредактировал sKWO - Jun 11 2008, 07:43
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
svs39
сообщение Jun 11 2008, 08:40
Пользователь №: 35 744
посмотрите http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=48618
Nick_Shl
сообщение Jun 11 2008, 12:28
Пользователь №: 36 850
плюсы:
А оно надо?
плюсы:
В оригинале(прошивка поддерживает разное железо) тоже есть высоковольтное программирование.
плюсы:
-простая схема
-USB
Добавте в плюс прошивку Doper'а...
Я собирал Проттосса на своей печатке. Подробности тут. А чуть ниже лежит последняя Doper'овская прошивка под железо Проттосса. Не безглючная, но как бонус работают оба светодиода.
A.l.e.x.
сообщение Jun 11 2008, 13:25
Из: Винница
Пользователь №: 34 732
http://yuki-lab.jp/hw/avrdude-GUI/avrdude-GUI-1.0.4.zip оболочка вроде нормальная. Работает, если установлен dotnetfx(у меня 2.0)
garlands
сообщение Jun 13 2008, 16:42
Из: UA
Пользователь №: 36 798
плюсы:
минусы:
плюсы:
-простая схема
-USB
похоже usbprog никто здесь не собирал... а ведь интересные возможности! в первую очередь последний пункт...
ладно, буду первым. интересно ведь!
(worklog ждите тут.... когда все докачается.... wink.gif )
Nitrotoluol
сообщение Jun 14 2008, 06:09
Из: Украина
(worklog ждите тут.... когда все докачается.... )
будем ждать результатов, очень интересно. кстати вот еще его модификация http://www.deanandara.com/UsbProgSharp/
Qwertty
сообщение Jun 14 2008, 08:46
Пользователь №: 21 527
На многое не рассчитывайте. Последнего пункта как раз и не будет. Об этом на сайте сказано кстати, прошивки для режима отладчика нет. Так что AVR Doper ИМХО лучший выбор.
garlands
сообщение Jun 14 2008, 08:59
Из: UA
хммм... признаюсь, не очень внимательно изучал сайт... но все равно любопытно, как покажет себя этот вариант по сравнению с AVR910 by Protoss и STK500 by Petka.
progress: 10% (комплектация вся есть, плата в процессе разводки.)
Nitrotoluol
сообщение Jun 14 2008, 19:00
Из: Украина
неправда, я же написал в первом посте, что прошивка есть, даже с исходниками, она тут:
http://forum.embedded-projects.net/viewtopic.php?id=290
вот что реализовано:
- Program the flash / eeprom / fuses / lock bits (not new but corrected)
- Start/Stop CPU (not new)
While MCU is halted:
- Read Registers, I/O Space and SRAM
- Write Registers, I/O Space and SRAM
- Read and Write Bytewise to the EEPROM using the OCD interface (it is not needed to place the MCU in programming mode)
- Read program memory using the OCD interface
- Set the 4 hardware breakpoints as program or [data breakpoint (see below)]
- Single stepping of one (asm) instruction
вот билд прошивки: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/usbpro...tagice2-dev.bin
garlands
сообщение Jun 14 2008, 21:33
Из: UA
Первое-же, что бросается в глаза - отсутствие резисторов на выходе, что совсем не есть хорошо. А я еще и согласователь уровней поставил-бы...
Qwertty
сообщение Jun 14 2008, 22:47
Ну, если jtag это самоцель... Нестандартный урезанный отладчик работающий только под Линуксом и неопознаваемый студией. К тому же без дебагвайра. Девайс с такой функциональностью я уже где то видел, собран на одной микросхеме ft2232. И программатор и чего то типа отлаживать может. Кстати под АРМ будет нормально работать, так что в любом случае польза от него будет.
Nitrotoluol
сообщение Jun 15 2008, 06:26
Из: Украина
вот один из отзывов к прошивке:
After flashing your development version of the jtagice mk2 clone via ISP, it works very nice. I have played around with Linux and Windows and successfully flashed and debugged (singlesteps and up to 3 breakpoints) via avarice.
по русски это так:
После прошивки девелопмент версии jtagice mk2 клон через ISP, работает очень хорошо. Я играл с Linux и Windows и успешно прошивал и отлаживал (singlesteps и до 3 breakpoints) через avarice.
вот интересный тутор: http://winavr.sourceforge.net/AVR-GDB_and_AVaRICE_Guide.pdf
да и развивается проект, что очень даже радует, помимо основных прошивок тут лежат еще очень интересные вещи:
http://svn.berlios.de/svnroot/repos/usbprog/trunk/
Petka
сообщение Jun 15 2008, 07:29
Пользователь №: 7 886
Есть у меня один собранный "AvrUsb500 by Petka" wink.gif предлагайте тесты.
Serj78
сообщение Jun 15 2008, 08:08
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Зашить, верифицировать и прошить eeprom для меги 32 (128) из CodeVision 1.24.0 smile.gif
получится? и сколько времени займет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
