> Непонятный глюк с прерыванием во Freemodbus
ZAA
сообщение Jun 13 2008, 15:52
Из: Екб
Пользователь №: 34 906
Нужно реализовать протокол Modbus RTU (в режиме мастера) на AT91SAM7x256. Поначалу пробовала писать свои функции отправки и приема. Но долго мучилась с прерываниями по таймеру и уарту. В конце концов вроде разобралась с ними, но к тому времени пошарила в инете и нашла FreeModbus (для слэйва). Прикрутила к FreeRTOSу. Все отлично работало. Контроллер и принимал, и отсылал назад фрэймы. И прием и передача там организованы на основе перываний от RxD и TxD. Потом стала пытаться преобразовать код для мастера, то бишь сначала отправлять сообщение, а потом ждать ответа. При таком раскладе происходило прерывание на передачу, но только ОДИН раз (и контроллер зависал). Дело, похоже, в том что вызов ф-ии отправки в исходном коде происходит только после приема фрэйма, и массив там используется один, короче, штука вся в указателях... Но не в этом глюк. В один "прекрасный" момент при попытке вернуть все в исходное состояние (то есть обратно в исходный режим слэйва) контроллер стал зависать и после приема фрэйма, то есть там, где раньше работал отлично.
Может, кто-то сталкивался с подобным? Может кто-нить пользовался FreeModbus'ом или переделывал его под себя. А использовать его удобно, т к ф-ии все есть и организовано в виде TASK отдельного!
Сообщение отредактировал ZAA - Jun 13 2008, 15:53
Amper25
сообщение Jun 13 2008, 21:45
Пользователь №: 26 929
Для полноты оказываемой помощи желательно хотябы привести код.
MrYuran
сообщение Jun 14 2008, 05:39
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Я колупался с freemodbus.
Действительно, очень удобная штука, вешается на что угодно (я вешал на msp430) и написана очень грамотно (для себя много почерпнул).
Насколько я понял, по приёму байта он просто пишется в буфер. По таймауту приёма (переполнение таймера) вызывается функция первичного анализа фрейма, по результату выставляются флаги.
Потом вы вызываете функцию poll() , которая обрабатывает пакет, вызывает соответствующие функции (read/write register/coil etc.), формирует ответный пакет и запускает передачу.
Мастер я не делал, но там всё должно быть несколько по другому. Отправляете пакет, запоминаете какой и кому. по приёму пакета опять та же первичная обработка (CRC и структура пакета), вызов poll(), которую надо переделать. она должна анализировать ответ на предмет соответствия запросу (адрес, команда), и если всё нормально, производить необходимые действия.
В целом, ИМХО, нужно переделать только poll() и добавить функцию отправки мастер-пакета. Ну и ещё учесть тайм-аут приёма пакета.
ZAA
сообщение Jun 15 2008, 13:24
Из: Екб
Цитата(MrYuran @ Jun 14 2008, 08:39) *
Дело в том, что я понимаю, как работает эта штука, и все работало, а щас виснет в одном и том же место - по-моему, в прерывании на передачу. То есть фрэйм принимается, обрабатыватся, а вот обратно передаваться не хочет - пишет только первый байт, то бишь адрес, и капут - контроллер зависает. С контроллером ничего не могло произойти - это конечно глупое предположение, но мало ли crying.gif
А может, тут конфликт с прерываниями FreeRTOSа?
Код я собственно и не меняла - как был в исходниках, так и остался, потому что дело дальше не пошло из-за описанного выше глюка. Привожу 4 файла - main.c, где собственно запускается задача опроса, mb.c, где эта ф-ия (poll) написана, mbrtu - там ф-ии посылки-приема, portserial - настройка UART и обработчики прерывания
Простите за длинные выкладки - что-то файлики не хотят присоединяться((
Moderator:
Обширные включения кода исключены. Учитесь пользоваться архиваторами.
Сообщение отредактировал zltigo - Jun 15 2008, 15:39
aaarrr
сообщение Jun 15 2008, 13:28
Пользователь №: 1 448
Файлы забыли.
ZAA
сообщение Jun 15 2008, 13:44
Из: Екб
Цитата(aaarrr @ Jun 15 2008, 16:28) *
Файлы забыли.
У меня там везде понапиханы AT91F_. Хотя я отлично помню Ваши советы их не использовать. Просто времени на самом деле очень в обрез - потом сделаю по-человечески
aaarrr
сообщение Jun 15 2008, 13:55
В архив тогда можно было бы уложить. В сообщении что-то убилось.
spf
сообщение Jun 15 2008, 14:56
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Почему версию не сообщаете?
Там же вроде уже все прикручено.
showfiles
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
ZAA
сообщение Jun 15 2008, 15:33
Из: Екб
showfiles
ДА-да, именно версия 1.4
А под словом прикручивать я имела ввиду в мэйкфайле прописать, ну и в свой проект включить некоторые файлы
ZAA
сообщение Jun 15 2008, 16:54
Из: Екб
ПРисоединяюsmile.gifПрикрепленный файл  modbus.zip ( 86.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
ZAA
сообщение Jun 23 2008, 16:36
Из: Екб
Товарищи!!! Уже неоднократно поднимала эту тему (в посте "Непонятный глюк с прерываниями во FreeModbus"). Ну не могу я косяк найти в программе.
Крутится задача модбаса (фактически ф-ия Poll в цикле). Если контроллеру разрешить прерывания по TxRDY, и что-нить в обработчике прерывания делать - ну например поставить счетчик, отправлять байты и отсчитывать кол-во отправленных байтов, то постоянно происходят прерывания и в буфер пишется все, что нужно. Если же при отправке определенного кол-ва байт запрещаю прерывания по TXRDY и разрешаю по RXRDY, то происходит следующее. Контроллер принимает байты (определенное кол-во - например по счетчику, к-рый инкрементируется при каждом прерывании), затем я запрещаю прерывание на прием и снова разрешаю на передачу. И вот тут-то вместо отправки всего сообщения контролллер отправляет один байт и намертво виснет.
Были подозрения, что как-то конфликтуют эти прерывания с FreeRTOSовскими. Хотя вроде в самой системе кроме счётчика тиков (PIT-таймер) больше ничего и не используется. А может я ошибаюсь?
Чем может быть вызвана подобная проблема!!! Буду рада любым советам!
MrYuran
сообщение Jun 23 2008, 16:41
Из: Н.Новгород
ну а зачем прерывания-то дёргать? пусть себе живут, принимают и отправляют байты
zltigo
сообщение Jun 23 2008, 16:45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(ZAA @ Jun 23 2008, 18:36) *
Уже неоднократно...
Moderator:
И по этой причине решили завалить вопросом весь форум?
Темы объединил.
aaarrr
сообщение Jun 23 2008, 19:02
Цитата(ZAA @ Jun 23 2008, 20:36) *
...Если же при отправке определенного кол-ва байт запрещаю прерывания по TXRDY и разрешаю по RXRDY, то происходит следующее. Контроллер принимает байты (определенное кол-во - например по счетчику, к-рый инкрементируется при каждом прерывании), затем я запрещаю прерывание на прием и снова разрешаю на передачу. И вот тут-то вместо отправки всего сообщения контролллер отправляет один байт и намертво виснет.
Как именно запрещаете прерывания? Приведите кусочек кода, в котором проявляется проблема.
Просто так перелопатить несколько сотен килобайт чужих исходников желающих найдется немного.
ZAA
сообщение Jun 24 2008, 04:21
Из: Екб
Ф-ия MAIN
int main( void )
    prvSetupHardware();
            xTaskCreate( vModbus_Task, "modbus", (configMINIMAL_STACK_SIZE*6), NULL, tskIDLE_PRIORITY, NULL );
    vTaskStartScheduler();
      return 0;
Ф-ия разрешения прерываний по UART
void UART_INTERRUPT_ENABLE (int RXRDY, int TXRDY)
    portENTER_CRITICAL();
    if ((RXRDY == 1)&&(TXRDY == 0))
        *AT91C_US0_IER = AT91C_US_RXRDY;
        *AT91C_US0_IDR = AT91C_US_TXRDY;
    else if ((RXRDY == 0)&& (TXRDY == 1))
        *AT91C_US0_IER = AT91C_US_TXRDY;
        *AT91C_US0_IDR = AT91C_US_RXRDY;
    portEXIT_CRITICAL();
Обработчик прерывания по UART
void vUART_ISR_Handler( void )
       unsigned int status;
            status = AT91C_BASE_US0->US_CSR & AT91C_BASE_US0->US_IMR;
            if(status & AT91C_US_RXRDY)
                if (counter_rcv != 4 )
                 massiv[counter_rcv] = uart0_getc();
                        counter_rcv++;
                else
                        counter_rcv = 0;
                     UART_INTERRUPT_ENABLE(0,1);  //Разрешаю прерывание по TXRDY
           if(status & AT91C_US_TXRDY)
                if (counter_trsm !=4)
                        uart0_putc((char) massiv[counter_trsm]);
                   counter_trsm++;
          else
              counter_trsm = 0;
              UART_INTERRUPT_ENABLE(1,0);          //Разрешаю прерывание по RXRDY
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
