MihFed
сообщение Jun 13 2008, 11:17
Пользователь №: 38 180
Необходимо в домашних условиях заниматься монтажом ПП, примерно 200 шт в месяц. Платы небольшие: около 30 SMDшек в корпусе 0805, пара SOIC. Из DIPов транзистор в ТО220, кварц, кондер-электролит, подстроечный резистор. Все это паялось до определенного времени обычным ЭПСН 25Вт. Сейчас думаю как это дело облагородить. Из-за малых финансовых возможностей несколько варианов:
1. Покупка паяльной станции ценой порядка 3000-4000 руб. для монтажа как СМДшек так и ДИПов. Наиболее приемлимый вариант - HAKKO 936. Не сильно дорогая и, как мне кажется достаточно качественная и надежная. Однако вариант не окончательный.
2. Монтаж при помощи паяльной пасты SMD (благо все на одной стороне).
(плюсы):
можно многие операции автоматизировать или механизировать: т.к. платы одни и теже пасту наносить трафаретным способом; установка элементов при помощи самодельного расстановщика (переделан из самодельного же плоттера); пайка в воздушной среде в обычном гриле тоже думаю за неделю другую вполне решаемая задача.
вопрос затрат времени решен глобально: необходимо лишь контролировать процесс расстановки и пр., из ручных операций только нанесение пасты и пайка небольшого числа DIP.
(минусы):
т.к. живу в провинции покупка паяльной пасты возможна по почте (качество не проверишь) или в Екатеринбурге.
стоимость паяльной пасты выше чем стоимость припоя
Ну, что скажите?
Aquatik
сообщение Jun 15 2008, 18:45
Пользователь №: 5 354
А не проще кому отдать на сторону...Ихмо головной боли будет меньше... Доставку тем же бизпаком выполнить, например... Собирать то нужно не одну и не пять плат, а 200... А самое главное после такой сборки какое качество будет......
BST RGDS,
Aquatik...
bureau
сообщение Jun 15 2008, 19:08
Пользователь №: 25 593
Да мужык видно решил масовой халтуркой заняться, так сказать денег заработать.
Вот на счет качества я вам скажу так, это вам не одну-две спаять. Будет то, на что у вас руки годяться. В начале будите качественно паять(если все в порядке), потом похуже и в принцыпе выйдите на какой-то уровень.
Смотрите материал и компоненты не попорьте, веть все можно перегреть!
Все таки потом, при появлении финансов, рекомендую переходить на професиональное оборудование. Но это уже на ваше усмотрение.
MihFed
сообщение Jun 16 2008, 08:09
Ну качество при использовании ЭПСН не сказать чтобы отличное, но от производственного я отличаю только при увеличении. Единственное что выдает кустарщину это немного неровное положение самих элементов.
Мне хочется узнать пользовался ли кто-нибудь пальной станцией Hakko 936, имеет ли смысл брать её, или взять более дешевую - существует много вариантов китайского оборудования с различными ценами.
Вообще станцию хочу преобрести чтобы не отвлекатся на смену жал, ну и для повышения качества пайки. Обычное медное жало приходится менять примерно раз в полчаса.
Константиныч
сообщение Jun 16 2008, 19:46
Пользователь №: 26 859
ну, 10 таких простеньких плат в день вы легко спаяете и ЭПСН, ну а для Hakko не забудьте сразу же купить тоже сменные жала, потому как в ЭПСН жало вы всегда переточить сможете под конкретные цели, а в паяльной станции каждый тип жала для своей работы.
bureau
сообщение Jun 16 2008, 21:18
Даже если взять хорошие жала (Pace, Weller), то при работе в особенно едкой среде, сравнительно таки часто приходится менять жала. Так что выбирайте флюс внимательней smile.gif
MihFed
сообщение Jun 17 2008, 03:32
Спасибо за советы!
Следующий вопрос родился: жала различных фирм совместимы между собой? А какие серии совместимы и где про это почитать?
bureau
сообщение Jun 17 2008, 05:56
Цитата(MihFed @ Jun 17 2008, 07:32) *
Спасибо за советы!
Нет, каждый делает под свой нагреватель. На счет китайских немогу сказать ничего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
