> Spi Удлинитель, Как удлинить кабель SPI ?, Нужен кабель метровой длины.
Aleksandr_des
сообщение Jun 17 2008, 05:13
Из: Челны
Пользователь №: 38 318
Доброго времени суток. У меня такая ситуация, есть АРМ который получает данные с датчика по SPI интерфейсу. Проблема в том что длина кабеля SPI ограниченна.
Были мысли потавить какуюнибудь дешевую АВРку и передавать его уже по ттл. Либо поставить ADM3485 с обоих сторон, но это дорого.
Посоветуйте как выйти из ситуации как можно дешевле, нужен кабель примерно метровой длины. Заранее спасибо.
www.ea16.ru
Terrabyte
сообщение Jun 17 2008, 05:50
Из: Russia
Пользователь №: 24 042
что за датчик, он с spi интерфейсом? ,на плате стоит?
если есть куда поставить и тока будет хватать, можно попробовать подстаканить 74HC244(245) логику, как в некоторых программаторах..
посмотреть схемы программаторов isp для AVR например STK200/300 pinout
|| SI-Prog pinout
на транзисторах ещё где-то схема была..
rezident
сообщение Jun 17 2008, 06:47
Пользователь №: 3 882
У датчиков с синхронным интерфейсом обычно применяют драйверы для симметричной (дифференциальной) линии, такие же как, например, для RS422. Драйверы RS422 широкодоступны, в чем же проблема-то?
Конечно же следует прикинуть/сравнить частоту тактирования синхронного интерфейса и задержки распространения сигнала+крутизну фронтов в линии.
uriy
сообщение Jun 17 2008, 08:33
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Как-то пытался через SPI прикрутить датчик температуры. Мне надо было метров десять. Как ни уменьшал скорость на таком длинном проводе никак не получилось, все время перли ошибки. Поставил датчик DS18B20 (так вроде называется) с 1-wire интерфейсом. На 10 метрах работает без проблем. Что за датчик у вас все-таки? Вы не ответили.
Terrabyte
сообщение Jun 17 2008, 09:00
Из: Russia
вот именно DSину лучшеб поставили!
я на 50м делал 3 датчика на 1 линии, всё норм., до сих пор работают, только питание не от самой mLAN линии, а отдельным проводом 5V, и резик кОма на 3, но провод у меня был экранированный 3 жильный.
Вообще, тема не совсем ARMовская..
lebiga
сообщение Jun 17 2008, 09:20
Пользователь №: 18 292
Поставить что-то типа SN65LVDS32 и кабель экранированный (или шлейф скази). Если скорость низкая - однозначно ST485 (MAX, AD или др фирмы), на каждый сигнал по одному передатчику - приемнику - и витая пара.
Terrabyte
сообщение Jun 17 2008, 11:08
Из: Russia
тема эта тут обсуждалась.
..ага с датчика LVDS31, а на другой стороне LVDS32
судя по графику NOTE A: TRANSMISSION DISTANCE (datasheet на sn55lvds32), такая схема может шарашить метров на 40 при 10Mbps и 5% флуктуаций, только эти микросхемы по 70р и выше.
RST дал ссылку хорошую, про LVDS - в конце см.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25884
Aleksandr_des
сообщение Jun 17 2008, 14:58
Из: Челны
Сканер отпечатка пальца AT77C104 (Fast Mode at 16 Mbps Max)
www.ea16.ru
uriy
сообщение Jun 17 2008, 15:28
Из: Ижевск
Ого! Может быть все таки попытаться поставить контроллер поближе или использовать LVDS например. У меня щас есть микросхема для Ethernet (Wiznet 5100) подцеплена к DSP через SPI. Длина линий не более 10 см, в линиях стоят терминаторы по 27 Ом. При частоте CLK 10 МГц еще работает нормально при 12 МГц уже нет. А вы судя по всему хотите выжать 16 МБит/сек
researcher
сообщение Jun 17 2008, 16:14
Из: Одесса – Харьков
Пользователь №: 24 616
Интерфейс LVDS и его применение
http://interfaces.by.ru/lvds.htm
Введение в LVDS
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/lvds/lvds.htm
LVDS Owner's Manual - 4th Edition
Completely updated for 2008!
http://www.national.com/analog/interface/lvds_owners_manual
Сообщение отредактировал researcher - Jun 17 2008, 16:42
:) Иду по жизни с паяльником ……………………
Aleksandr_des
сообщение Jun 18 2008, 04:54
Из: Челны
Да пока остановился на LVDS, скорость для меня фактор очень важный. Массив передается с высокой скоростью. Также рассматриваю вариант установки Tiny AVR с буферами помощнее и передавать в ттл.
www.ea16.ru
XVR
сообщение Jun 18 2008, 07:33
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Во первых - успеет ли Tiny AVR принять и обработать данные на 16 Mbps? Во вторых, не факт, что ттл сработает на таком расстоянии и скоростях. В любом случае LVDS будет на порядок надежнее.
Aleksandr_des
сообщение Jun 18 2008, 08:20
Из: Челны
Почитал инфу по LVDS? спасибо researcher за полезную ссылку. Есть ли у кого реальный опыт проектирования с приминение LVDS? почитал статью, указанные требования к проектированию топологии платы конечно не совсем для меня посильны. Например использование многослойной платы и отсутвием переходов на другую сторону, также отсутствием поворотов на 90 град в дорожках . К тому же плата будет сделана утюжным методом(сразу делать фотошаблон дороговато и долго для меня).
С другой стороны все эти требования необходимы для получения заявленных скоростей, в моем случае 16 мбит для LVDS это практически ничего.
www.ea16.ru
uriy
сообщение Jun 18 2008, 09:24
Из: Ижевск
Может попробовать витую пару кинуть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
