> Порекомендуйте простую схему или готовый безкорпусной стабилизатор
cvv
сообщение Jun 18 2008, 10:23
Пользователь №: 34 700
Порекомендуйте простую схему или готовый безкорпусной стабилизатор для получения стабилизированных и фильтрованых 5 вольт с нестабилизированных 12 для людей которые умеют держать паяльник в руках но несведущи в электронике и радиотехнике.
качество выходного напряжения должно обеспечивать бессбойную работу FM24LC64.
необходимый ток в нагрузке 500мА
Сообщение отредактировал cvv - Jun 18 2008, 10:49
Ответов (1 - 5)
atlantic
сообщение Jun 19 2008, 05:43
участник
Пользователь №: 14 402
например обычная 7805(наверно проще и дешевле не бывает, но у нее КПД низкий)
если не экономить то можно поставить DC/DC RECOM R-78xx серии(напр R-78B5.0-1.0) КПД ~95%
sera_os
сообщение Jun 19 2008, 08:59
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Согласен с предыдущим постом wink.gif , проще чем 7805 нет ничего, а безкорпусный это видимо SMD, тогда нужна 78M05
При таком потребляемом токе и падении напряжения, позаботьтесь о хорошем охлаждении микросхемы, для этого нужен приличный полигон на плате для нее.
Для фильтрации, не забывайте поставить конденсаторы по питанию, как по входу так и по выходу.
ЗЫ для того что бы обеспечить "фильтрованых 5 вольт", нужно знать параметры источника питания, о чем Вы не сказали twak.gif .
сообщение Jun 19 2008, 09:30
Пользователь №: 3 146
Ха, у меня на одной из плат как раз 78M05 и FM24C256 - проблем не наблюдал.
Burner
сообщение Jun 20 2008, 10:24
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Можно SMD MC34063 - имп. понижающий преобразователь. Греться будет не в пример меньше, а то у кренки 0,5 А*6 вольт=3 Вт. К MC34063 положен дроссель ок.10х6 мм, пара конденсаторов и диод Шоттки, напр. 1N5817-1N5819. Стоит все ок. 80 центов, КПД 0,7-0,8.
isc
сообщение Jun 22 2008, 08:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 30 979
LM2674-5.0 Импульсный с фиксированным выходным напряжением.
500 mA Step-Down Voltage Regulator LM2674
Efficiency up to 96%
Available in SO-8, 8-pin DIP and LLP packages
Computer Design Software LM267X Made Simple (version 6.0)
Requires only 5 external components
Uses readily available standard inductors
3.3V, 5.0V, 12V, and adjustable output versions
Adjustable version output voltage range: 1.21V to 37V
±1.5% max output voltage tolerance over line and load conditions
Guaranteed 500mA output load current
0.25Ω DMOS Output Switch
Wide input voltage range: 8V to 40V
260 kHz fixed frequency internal oscillator
TTL shutdown capability, low power standby mode
Thermal shutdown and current limit protection
Сообщение отредактировал isc - Jun 22 2008, 08:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
