> Вопрос по ATMega8 EEPROM
Juk1976
сообщение Aug 1 2005, 16:37
Из: Украина Винница
Пользователь №: 7 258
При включении схемы бывает такая "бяка", как произвольная запись в EEPROM случайных значений. (то-же наблюдалось в ATMega 103). Кто-то сталкивался с этим или нет? Если да - как с этим бороться??? cheers.gif
solosh
сообщение Aug 1 2005, 17:57
Пользователь №: 968
Включение внутреннего BOD обычно помагает
arttab
сообщение Aug 2 2005, 01:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Применить хороший супервизор внешний или внутрений. источник питания должен нормально выходить на режим. И не использовать 0 ячейку в еепром.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
damir2
сообщение Aug 2 2005, 07:06
Пользователь №: 6 725
То же самое происходило и при медленном спаде напряжения .Ушли от этого только использованием внешнего супервизора на 4,2V при питании +5V.
Karl
сообщение Aug 2 2005, 08:21
Пользователь №: 2 429
Раньше была такая проблема - атмеловцы сами признавались, что BOD у них нихрена не работал. Сейчас с BOD все ok, и с его применением проблема исчезает. Ну и не пользоваться нулевой ячейкой еепром, как уже было написано выше. Ценные переменные советую все-же дублировать smile.gif. Я особо важные (и не часто меняющиеся) переменные в память программ пишу.
yung
сообщение Aug 2 2005, 18:20
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Лично я по старой привычке стараюсь использовать вторую половину EEPROM (если количество памяти позволяет).
Juk1976
сообщение Aug 3 2005, 10:41
Из: Украина Винница
Всем спасибо за ответы.
Кстати. Кто-то пробовал писать данные в память программы программатором после самой программы в свободное место (не знаю или это возможно) и читать их уже из программы? Или это не реальный вариант?
Просто в одной из задач у меня было дохрена места в флешке, а еепрома не хватало.blush.gif blush.gif
IV_K
сообщение Aug 3 2005, 13:52
Пользователь №: 6 087
писать можно, но проще массив в программе объявить __flash или __farflash для меги128, и использовать его как хошь
yung
сообщение Aug 3 2005, 19:09
Из: Рязань
Проблемы в том плане, что писать во флэш можно, но перед этим необходимо стирать всю страницу, что очень неудобно. Это и есть основное отличие флэш от еепром. Только очень немногочисленные и редко модифицируемые константы в память программ писать можно. Хотя для калибровочных коэффициентов какого-либо прибора это то, что надо.
IgorKossak
сообщение Aug 8 2005, 09:46
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(yung @ Aug 3 2005, 22:09)
... для калибровочных коэффициентов какого-либо прибора это то, что надо.
Atmel так и рекомендует делать.
У них на этот счёт есть Application Note.
IgorKossak
сообщение Aug 8 2005, 09:50
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Проблемы в том плане, что писать во флэш можно, но перед этим необходимо стирать всю страницу, что очень неудобно...
Совершенно не обязательно стирать всю страницу если используется дозапись данных к уже существующим, а не модификация существующих.
Поскольку программирование заключается в записи нулей, а не единиц, то уже записанную информацию можно маскировать значениями 0xFF.
Juk1976
сообщение Aug 8 2005, 15:03
Из: Украина Винница
Благодарю за ответы. Уже сделал - получилось. w00t.gif cheers.gif cheers.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
