> scmRTOS. Порт под AT91SAM7X, у кого есть уже отлаженный?
LessNik
сообщение Jan 9 2008, 12:23
Пользователь №: 20 118
Привет всем.
Решил поиграться с scmRTOS. Скачал порт под арм, но поддержки AT91Sam7x... там не было. Дописал часть сам, но ОС работает как-то не стабильно. Может где-то ошибся...
Может кто-нибудь поделится уже отлаженным портом?
Сергей Борщ
сообщение Jan 9 2008, 12:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А чем SAM7X отличается от SAM7S с точки зрения исходников ОС? Я бегло просматривал документацию на SAM7X, но не нашел там принципиальных отличий, которые могли бы повлиять на работу ОС.
LessNik
сообщение Jan 9 2008, 15:36
Принципиальных различий вроде нет, но возникли некоторые проблемы:
1. Вылазила ошибка Memory access timed out @ 00003F00 -> JTAG speed too high при попытке выполнить Reset.
Поправил mac файл, вроде легче стало. Надеюсь тут не ошибся:
_InitRSTC() {
    __writeMemory32(0xA5000001, 0xFFFFFD08,"Memory");    // Allow user reset
_InitPLL() {
    __message "Set Main Oscillator";
    __writeMemory32(0x00004001,0xFFFFFc20,"Memory");    // MOSC
    while( !(__readMemory32(0xFFFFFc68,"Memory") & 0x1)  );
    __message "Set PLL to 96MHz";
    __writeMemory32(0x10483f0e,0xFFFFFc2c,"Memory");    // LOCK
    while( !(__readMemory32(0xFFFFFc68,"Memory") & 0x4)  );
    __message "Set Master Clock to 48MHz";
    __writeMemory32(0x00000004,0xFFFFFc30,"Memory");    // MCKRDY
    while( !(__readMemory32(0xFFFFFc68,"Memory") & 0x8)  );
    __writeMemory32(0x00000007,0xFFFFFc30,"Memory");    // MCKRDY
execUserPreload()
    Reset();
    Remap_RAM();
    __writeMemory32(0xD3,0x98,"Register");                          // CPSR = SVC mode, ARM, IRQ, FIQ disabled
   _InitRSTC();
execUserReset()
    Reset();
    Remap_RAM();
    __writeMemory32(0x00000000,0xB4,"Register");
__emulatorSpeed(0);                 // Set JTAG speed to full speed
__var tmp;
Remap_RAM()
    tmp = __readMemory32(0x00200000, "Memory");                     // read from RAM area
    __writeMemory32(~tmp, 0x00200000, "Memory");                    // alter RAM area
    if( ~tmp != __readMemory32(0x00000000, "Memory") )              // check if altering mirrored to remap area
        __writeMemory32(0x00000001, 0xFFFFFF00,"Memory");
    __writeMemory32(tmp, 0x00200000 ,"Memory");                     // restore RAM data
    __message " remap ";
Reset()
    __message "execUserReset()";
    __emulatorSpeed(30000);             // Set JTAG speed to 30kHz to make a hardware reset
    __writeMemory32(0xA5000004, 0xFFFFFD00, "Memory");              // reset the peripherals
    _InitPLL();                         // Allow to debug at JTAG Full Speed
    __emulatorSpeed(0);
2.
Дописал ещё в device.h
#elif defined(AT91SAM7X256)
#include <ioAT91SAM7X256.h>
и в OS_Target_core.h
Надеюсь ничего больше не забыл, нето ведь всё равно скомпилится -) -(
Сейчас вроде всё работает.
Сергей Борщ
сообщение Jan 9 2008, 16:19
Из: Рига, Латвия
Вроде на последних версиях иара с adaptive clocking уже не слетает. Аналогичные вашим действия у меня вроде как делались в Reset(), правда там они были сделаны с проверкой на наличие JLink, если у вас другой отладчик - надо просто выкинуть проверки.
Это тоже уже дописано в той версии, которая лежит в репозитории. Попробуйте ее - там много улучшений, и она же будет включена в ближайший релиз.
LessNik
сообщение Jan 10 2008, 05:33
Этот репозиторий на ftp электроникса? У меня нет к нему доступа. Может можно ещё откуда-нибудь скачать. Если можно, дайте прямую ссылку.
dxp
сообщение Jan 10 2008, 07:07
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Нет, имеется в виду репозиторий на sourceforge.net. http://scmrtos.svn.sourceforge.net/viewvc/scmrtos/
LessNik
сообщение Jan 10 2008, 11:46
Спасибо. Скачал. Скомпилил и возникла ошибка.
Дописал в Target_AT91SAM7.h
#define OS_INTERRUPT __arm __irq
и всё скомпилилось, но мой пример перестал работать стабильно(чип почему-то перезагружается).
Сергей Борщ
сообщение Jan 10 2008, 12:36
Из: Рига, Латвия
Насчет #define проверю. По поводу перезагрузки - посмотрите, сколько стека выделяется для scmRTOS_IDLE_PROCESS_STACK_SIZE в файле scmRTOS_config.h Раньше там выделялось только то, что хочет пользователь для своих нужд и "в недрах" к этому числу добавлялось 17 * sizeof(TStackItem). Теперь надо полный размер указывать в scmRTOS_config.h, т.е. минимум 17 * sizeof(TStackItem)
Но оно там есть, в самом начале:
#if scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME == 0
#else
#endif
LessNik
сообщение Jan 11 2008, 10:03
#else
#endif
Да, действительно есть, я просто файл не скопировал (svn воспользовать не получается, перекрыта на работе).Скачивал файлы в ручную по приведенной dxp ссылке
Сейчас гоняю приведенный пример 1-EventFlag. Там же не нужно ничего исправлять, кроме пина и порта светодиода?
Поведение такое же. Чип перезагружается. Может я что-то недозаменил снова, но что-то сомневаюсь.
Для этого примера
#define scmRTOS_IDLE_PROCESS_STACK_SIZE 17 * sizeof(TStackItem)
Мой пример (всего 1 процесс, ожидающий событие Timer_Ovf ( Timer_Ovf.Wait(); ) и раз в секунду в прерывании от ТС0 сигнализируется событие ( Timer_Ovf.SignalISR(); ) ) отваливался после команды
Timer_Ovf.SignalISR(), выполнив ещё что-то. Т.е.:
  if (TimerCounter0)
      TimerCounter0--;
      if (!TimerCounter0)
         TimerCounter0=50000;
         Timer_Ovf.SignalISR();  // доходит до этой строчки, затем доходит до строки " выход из
//  прерывания" и где-то там чип перегружается. Если события не происходит, то всё работает.
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
} // выход из прерывания.
Что удивительно, примеры с предыдущими исходниками ОС работают стабильно. laughing.gif
Сергей Борщ
сообщение Jan 11 2008, 11:20
Из: Рига, Латвия
Буду копать. Я примеры из последней правки проверял, вроде все работали. Попробую еще раз скачать все из репа "на чистый лист". Я писал себе файлик с изменениями, которые вносились в процессе правки, но он, к сожалению, дома. Постараюсь вечерком его найти и запостить сюда. Могу выслать почтой выкачанные из репа примеры.
P.S. Проверил первый пример - слил из репа, скомпилил, залил - работает и из ОЗУ и из флеша. Тестировал на SAM7S64.
LessNik
сообщение Jan 11 2008, 13:32
Спасибо. Буду дальше разбираться
Waso
сообщение Jun 18 2008, 08:41
Пользователь №: 10 470
Пересаживаюсь с FreeRTOS на scmRTOS. Проц AT91SAM7X256. Поправил код программы, скомпилил. При загрузке J-link выдал такой перл:
Loaded macro file: \scm\config\AT91SAM7_FLASH.mac
JTAG speed is set to: 32 kHz
Write memory error @ address 0xFFFFFC20, word access: Core error.
Error in \scm\config\AT91SAM7_FLASH.mac at line 53, col 20: Operation error.
Error while calling macro execUserPreload.
Failed to load debugee: \scm\Exe\slon.d79
Подставил загрузочный макрос (.mac - файл) от фри - заработало. В этих макросах я пока не разобрался, такчто в чем конкретно проблема сказать не могу, но она есть.
И еще. Как подсчитать необходимый размер стека для процесса? Вроде это суммарный размер всех процовых регистров плюс какоето число байт на каждый уровень вложенности функций? От кол-ва используемых ОЗУ-шных переменных зависеть не должно... Или как? Почему спрашиваю - пока не увеличил размер стека для одного из процессов - прога частенько выскакивала на Data Abort Vector. Теперь работает. Покачто. Хочется быть уверенным что она не слетит.
И еще один глюк проявился - перестает срабатывать прерывание. Прерывание от EMAC. Других и нет.
На всякий случай приложил исходник.
Вообще прога занимается выбросом в порт данных, принятых через изернет.
Сергей Борщ
сообщение Jun 18 2008, 14:33
Из: Рига, Латвия
Цитата(Waso @ Jun 18 2008, 11:41) *
Loaded macro file: \scm\config Write memory error @ address 0xFFFFFC20, word access: Core error.
Ошибка в отладчике? По этому адресу находится CKGR_MOR, который 32-битный и 32 бита в него и пишутся. Или он таким образом сообщает о какой-то другой ошибке, например, с вашим кварцем и указанными в .mac парамертами pll получается слишком высокая частота и ядро сбоит. Проверьте строчку
        // Assuming 18.432 MHz osc
    __writeMemory32(0x00190605, 0xFFFFFC2C,"Memory");               // *26/5 set LOCK after 6 SCLK
Хотя она находится уже после строки, в которой возникает ошибка. Можете попробовать закомментировать проблемную строку.
Да. Контекст занимает 17 слов, ну и сколько еще компилятор использует. Проще всего остановить программу и посмотреть содержимое стека отладчиком.
Waso
сообщение Jun 19 2008, 07:31
C макросом я пока париться не стал.
А со стеком вот что прикрутил:
        template<TPriority pr, word stack_size>
        class process : public TBaseProcess
        public:
            INLINE process() : TBaseProcess(&Stack[stack_size/sizeof(TStackItem)], pr, (void (*)())Exec) { }
            OS_PROCESS static void Exec();
dword Used_Stack_Size() {return (dword)(StackPointer - Stack);};
        private:
            TStackItem Stack[stack_size/sizeof(TStackItem)];
Потом в IdleProcessUserHook() использовал:
    debug_printf("EMAC stack %d  ",DataShower_Proc.Used_Stack_Size());
    debug_printf("DBG stack %d  ",DBG_Output_Proc.Used_Stack_Size());
Как я понимаю, когда выполняется идл-процесс, окружение остальных процессов находится в их стеках и это какраз подходящее время чтобы узнать использованный размер. Поправте если не прав. А вообсче работает. yeah.gif
И еще одно пожелание - ИМХО, удобнее задавать (дефайнить) тип используемого процессора прямо в файле device.h. Или вынести в конфиг.аш А лазить по настройкам проекта для этого - ИМХО неудобно.
Сергей Борщ
сообщение Jun 19 2008, 08:20
Из: Рига, Латвия
Да. Но если между переключениями контекста процесс разместил на стеке локальную переменную (пусть будет массив smile.gif ) и успел ее уничтожить до следующего переключения, то занимаемая этой переменной память учтена не будет. Один из возможных вариантов отлова такой ситуации - просматривать стек от вершины и искать первое ненулевое слово. Или в конструкторе процесса заполнить стек какой-то константой и искать первое слово, не равное этой константе.
Есть такое. Вот в EWAVR сделано грамотно - выбор типа процессора в настройках проекта заставляет оболочку подставлять соответствующий символ в командную строку компилятора и ассемблера и по этому символу подставляется нужный ioXXX.h в io.h. Здесь было реализовано то же самое, но вручную. При сборке с помощью make или scons это не представляет проблемы. Локализовать это определение в одно место вместо двух (ассемблер, компилятор) - мысль неплохая, надо ее подумать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
